Simuladores, editores de PCB, etc => Simuladores de circuitos => Proteus ISIS => Mensaje iniciado por: vra en 18 de Abril de 2020, 09:08:47
Hola a todos, cómo están?. Estoy haciendo un proyecto en Proteus el cual quiero hacerlo lo más modular posible, desde la hoja principal tengo una pantalla LCD (ver imágenes adjuntas "Conexión a la pantalla.png" y "Puertos para buses en subcircuito.png") cuyos terminales los estoy moviendo mediante un bus hacia un subcircuito y dentro del subcircuito coloco otro bus nombrado como el terminal de bus de la parte externa del subcircuito y dimensionado para manejar todas las señales necesarias.
Dentro del subcircuito (ver imagen adjunta "Conexión dentro del subcircuito.png") todo está conectado pero cuando corro la simulación los terminales en la hoja principal aparecen flotantes lo cual significa que no se está realizando la interconexión entre el subcircuito aparentemente por un error mío, los terminales normales para una sola señal si funcionan a la perfección.
Cómo podría resolver este problema?.
Muchas gracias de antemano por la ayuda brindada.
Tienen que tener los mismos nombres las lineas. Si pones LCD_x de un lado, tiene que salir LCD_x del otro, sino te lo toma como distintas lineas.
Uppss...error de capa 8, adicionalmente tenía otros errores en las etiquetas de los cables individuales pero todo está resuelto ahora, muchas gracias
