Simuladores, editores de PCB, etc => Simuladores de circuitos => Proteus ISIS => Mensaje iniciado por: afta en 02 de Octubre de 2020, 01:36:16
Título: Circuito con opamp y diodo
Publicado por: afta en 02 de Octubre de 2020, 01:36:16
Hola tengo el siguiente circuito y no entiendo bien su funcionamiento. La señal Entrada es la alimentacion de 220Vac rms.
Alguien que me pudiera ayudar por favor:
Título: Re:Circuito con opamp y diodo
Publicado por: Eduardo2 en 02 de Octubre de 2020, 10:07:29
Es un  rectificador de media onda  (el condensador está para evitar oscilaciones).
Si Entrada < 0    --> Salida ~ -Entrada/137
Si Entrada >= 0  --> Salida = 0
Publicado por: afta en 02 de Octubre de 2020, 15:56:03
Hola Eduardo gracias por la ayuda.
Cuando hago la simulacion en proteus, a la salida me muestra una rectificacion de onda completa con el primer semiciclo con amplitud mas pequeña que el segundo. Es lo que no comprendo, o talves este usando mal el simulador.
Publicado por: Eduardo2 en 03 de Octubre de 2020, 08:30:23
Tenés razón, me  comí el detalle que cuando el AO no trabaja (con entrada positiva)  en la  salida  igual tenés presente el valor de Entrada-1 .
Resulta entonces:
Si Entrada >= 0  --> Salida ~  Entrada/158
Retocando un poco los valores de resistencia te quedaría un rectificador de onda completa.
Publicado por: afta en 03 de Octubre de 2020, 13:34:35
Gracias Eduardo.  Cómo llegas a los valores de salida?
Usas la fórmula general pa respuesta a diodos?
Publicado por: Eduardo2 en 03 de Octubre de 2020, 14:29:55
En ese circuito el diodo se puede considerar ideal, su efecto es descomponerte el análisis en dos, cuando conduce y cuando no conduce.
Ahi usé Thévenin para el divisor de la entrada:
Vth = Entrada *3/(3+470) = Entrada/158.
Rth = 3*470/3+470) ~ 3   (pues 470 >> 3)
A su vez, la ganancia del amplificador es  A = -R11/(R10+Rth)
Entonces cuando el diodo conduce tenés:  Salida_1= -R11/(R10+Rth)* Vth = -15/13 * Entrada/158 = -Entrada/137
Y cuando no conduce, tenés Salida_1 = Vth =  Entrada/158
Publicado por: afta en 04 de Octubre de 2020, 14:41:41
Gracias Eduardo por tu tiempo y la enseñanza.
Cómo podría saber en qué casos es necesario analizar el funcionamiento del capacitor en un circuito así.
