FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: astrografo en 25 de Septiembre de 2006, 11:08:31
Estoy construyéndome un artilugio llamado plancheta ecuatorial. Su uso es el de poder realizar fotografías del cielo y las constelaciones con una cámara y objetivo de no mas de 35mm contrarrestando el movimiento de la tierra.
Podéis ver una foto en esta dirección;
http://www.arrakis.es/~telescop/personal/soporte/58soporte.jpg
Para que funcione necesito que el tornillo gire una vuelta cada minuto para poder contrarrestar el movimiento de la tierra.
Foto del tornillo;
http://www.arrakis.es/~telescop/personal/soporte/58soporte2.jpg
Normalmente se hace de forma manual (por eso hay un reloj en el tornillo, para calcular a la vez que el segundero el giro necesario que debemos darle).
Lo que quiero hacer es automatizarla colocando un motor paso a paso de forma que de una vuelta en un minuto (aproximadamente, me gustaría poder regularlo manualmente con ayuda de un potenciómetro o similar por si utilizo poleas).
Necesitaría; un motor paso a paso, un integrado (L293B ???), otro que de los pulsos (555 ???) y la forma de combinarlos.
No necesito mucha potencia y me gustaría usar una pila de 9,5V (o tal vez dos en paralelo o serie dependiendo de las especificaciones) por el tema de la portabilidad.
Os agradecería mucho si me podéis indicar un circuito para poder construir (o ya en un kit de montaje), los componentes que necesito, integrados, modelo de paso a paso…
Muchas gracias
Saludos,
Daniel
Hola astrografo.
No es que no quiera que lo hagas de la forma que has expresado, pero en una época, supe ver motores CC de 1 RPM con muy buena precisión.
Sé que los ví hace unos casi 20 años, cuando trabajaba en una industria siderúrgica ...... no pretenderás que recuerde en qué estaban aplicados :D , pero los recuerdo porque me llamaron mucho la atención en aquel momento.
Tal vez con esos motores soluciones tu necesidad más fácil y eficientemente.
Mario
Hola Marioguillote, te as olvidado de comentarle el peso y el costo de uno de ese "motoreductores" que es como se llaman :D
Creo que hacerlo con un motor de pasos es una muy buena opción, lo que si, yo usaría uno que por lo menos tenga 200 pasos, para que no se note el camboi de uno al otro.
Y definitivamente usaría uno del tipo unipolar, ya que son más faciles de controlar, aparte en la aplicación que lo usará el colega astrografo casi no necesitan tener fuerza.
Claro ..... no tuve en cuenta el "detalle", de lo que podria costar. Como era material de la fábrica, uno no se detenía a pensar en eso.
Lo que no recuerdo es el peso .... 20 años es mucho, no ? :D
De vuelta la burra al trigo ......
Prometo dejar esto y no volver a molestar con el tema :D
Entre las cosas que uno guarda durante el invierno, tengo un ventilador de pié, que en Argentina le llamamos vulgarmente, "turbo".
El mismo trae el su parte frontal, el clásico difusor de aire que en algunos casos es movido por el mismo aire que larga el ventilador.
En mi caso el difusor posee un pequeño motor (que trae una cajita recuctora incorporada), con un tipo de mecanismo, al que, si se lo intenta detener, empieza a girar en sentido contrario (CW/CCW)
Fijénse que es dice ser de 5/6 RPM.
Si está puesto en ese tipo de electrodomésticos baratos, es porque su costo no debe ser tan alto ..... además es pequeño.
De repente con ese tipo de motores se puede hacer algo, o vienen de menos RPM .......
No me reten .... :) .... quería mostrarles esto.
http://img49.imageshack.us/img49/2487/motormo8.jpg
http://img213.imageshack.us/img213/8285/turbouq1.jpg
A ver si poniéndolos así se ven ?
Creo que sí; abren en ventana aparte.
Mario
Hola Marioguillote, prodrías revisar los link, las fotos no aparecen. Gracias.
Fijate ahora Carlos.....
Hola Marioguillote, sigo sin verlos, puede que el problema lo tenga yo, pero me extrañaría ya que e subido una imagen y si las puedo ver.
las imagenes se ven efectivas charly.
saludos.
Hola microcom, entonces el problemon lo tengo yo :D :D
Gracias por responder.
Gracias a todos por responder.
El tema es que quiero un motor de poco consumo que pueda usar por pilas o baterias y que tenga una autonomia de varias horas.
La cuestión es que no se que diseño me conviene mas.
Daniel
Ahora si que la completaste astrografo :D :D :D, todo depende del tamaño de las baterías que tengas pensadas usar, pero si estas pensando en fuentes de energuías pequeñas diría que te olvides, otro tema que todabía no as tocado es que tanta fuerza hace ese motor, ya que el consumo estará directamente relacionado con esta.
He encontrado por la web un esquema en el que se utiliza un motor no paso a paso con un 555. Creeis que funcionaria.
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/varios/pwm-cc/index.htm
No necesitaria mover mucho peso, apenas girar un tornillo que no presenta resistencia.
Daniel
Hola astrografo, ese circuito que as dejado el linck no es para motores PaP, si no para motores comunes de corriente continua, por lo tanto no te será de utilidad para el PaP.
Te aseguro que hacer un control con electrónica discreta para un motor PaP es vastante más complejo.
HOLA A TODOS:
HOMBRE...ES ALGO COMPLEJO PERO REALIZABLE, PARA UN CONTROL DE MOTOR PAP CON COMPONETES
NORMALES, COMO COMPUERTAS Y UN 555 , :shock: :shock: ESTA EN UNA VIEJA PAGINA DE ELECTRONICA:
http://aaroncake.net/circuits/stepper.htm (http://)
Y OTRO CXTO DEL CURSO DE ELCTRONICA INDUSTRIAL DE CEKIT
PERDONA LA TARDANZA..... PERO NO ME ACORDABA BIEN DONDE LOS HABIA VISTO
SALU2 :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/
