FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: andros en 06 de Octubre de 2006, 18:15:26
Título: Amplif audio -> Soldadura control volumen.
Publicado por: andros en 06 de Octubre de 2006, 18:15:26
Cordial Saludo:
Tengo un sistema que usa un amplificador lm386 para la amplificación de mensajes de voz; como es conocido el lm386 da la posibilidad de variar el volumen del mensaje, lo cual hace muy bien y para lo cual uso un potenciometro convencional (100K); sin embargo una vez soldados los componentes en la PCB cuando toco el potenciometro para variar la el volumen se produce un ruido a la salida; mis preguntas va a los siguiente (y enfocadas a las razones por las cuales creo que se produce el ruido):
* ¿Cómo soldar el potenciómetro de manera efetiva para que no se produzca este ruido?.
* Como no tengo el potenciómetro fijo en un "receptaculo", ¿puede ser que el ruido producido se deba a que el potenciometro no está fijo y al moverse produzca dicho ruido?
* Dado que la carcasa del potenciometro es metalica, ¿Es probable que de este modo funcione como una antena, o que al tocarlo la estática de mi cuerpo acumulada interactúe con él dando el resultado indeseable?, en este caso ¿Cubriendolo en un "terminal" plastico lo solucionaría?.
* Por último, ¿se debe a la calidad del potenciometro?
Muchas gracias por sus respuestas, espero puedan ayudarme 8)
Andros
Título: Re: Amplif audio -> Soldadura control volumen.
Publicado por: Marioguillote en 06 de Octubre de 2006, 18:27:43
Hola andros !
Parecido.
Por ahí pasa seguramente tu problema.
Debes limar un poco la carcaza del potenciómetro (para que el estaño fluya rápidamente) y soldarla con un conductor lo más corto posible a GND en la placa del amplificador.
Sino se soluciona buscamos otras probabilidades, pero de principio es eso.
Mario
Publicado por: andros en 07 de Octubre de 2006, 01:41:37
Creativa solución y tiene sentido!; lo haré y te comentaré los resultados.
Gracias Marioguillote.
