FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: electrotacto en 07 de Abril de 2008, 09:27:15
Título: Una de Contadores
Publicado por: electrotacto en 07 de Abril de 2008, 09:27:15
hola que tal a todos, bueno es un pequeño proyecto que estoy haciendo, ya casi esta terminado, es un contador digitar con display que yo mismo fabrique, el detalle es que es sin pic, osea por la romana vieja, jejejeje saludos
ver fotos (http://www.flickr.com/photos/24275456@N07/sets/72157604415281959/detail/?page=2)
Título: Re: Una de Contadores
Publicado por: jfmateos2 en 07 de Abril de 2008, 11:20:51
Precioso Electrotacto. Mi primer proyecto en este foro también fue sólo con circuitos lógicos, sin PIC, y disfruté un montón.
¿y qué vas a contabilizar con ese aparato?
¿y por qué no has querido utilizar un PIC?
Publicado por: PalitroqueZ en 07 de Abril de 2008, 13:06:59
¿y esa tronco de fuente? :mrgreen: hablanos de la fuente, ¿la construiste también?
Publicado por: electrotacto en 07 de Abril de 2008, 14:10:25
jejejeje la fuente es una cabra mocha que meti alli, se la robe a una pc  :oops:
la hice sin pic por hacer algo distinto, pero lo que si me permitio fue practicar bastante con el eagle y con el metodo de la planca con papel de revista. y de contar bueno aun no lo tengo definido, realmente la hice para un proyecto que al final no se dio y como tenia los materiales completos quice terminarla por mi cuenta.
Publicado por: Cryn en 07 de Abril de 2008, 15:43:24
guau ha qeudado muy bonita electrotacto, en ese tipo de circuitos si que cuesta el diseño, bien hecho electrotacto, esta muy lindo :mrgreen:
pero... queremos ver un video!! :D :D
Publicado por: electrotacto en 07 de Abril de 2008, 15:53:50
va a tener que esperar porque no tengo camara y hubiera podido con el celular pero mis nenes lo acabaron jejejeje bueno pero en cuanto pueda lo coloco aunque sea para que lo fean funcionando saludos
Publicado por: Cryn en 07 de Abril de 2008, 16:46:19
pero weno esperamos :mrgreen: gracias
Publicado por: manex_1987 en 10 de Abril de 2008, 13:03:49
¿De donde has sacado ese cacho display? Ya me gustaria tener uno de esos.
PD: Porcierto la fuente de alimentacion es de PC. Por la forma y tamaño de la PCB y el ventilador adjunto.
Publicado por: electrotacto en 10 de Abril de 2008, 13:12:18
si la fuente es de una PC; y los display los hice yo mismo a punta de leds de alto brillo si te intesa te puedo mandar el esquematico y el archivo brd saludos
Publicado por: Cryn en 12 de Abril de 2008, 11:27:29
 :mrgreen: nos interesa mucho :mrgreen:
si no fuera mucha confianza y muy descortes de mi parte, te pediria que lo coloques por aca, para tb tenerlo :mrgreen:
gracias
Publicado por: electrotacto en 12 de Abril de 2008, 13:44:29
bueno por aqui esta (http://www.4shared.com/file/43874051/3f399beb/digito_DE_LED.html) la logica es la siguiente; los segmentos estan siempre encendido se comuta al transistor con 1 logico en la base para apagar el segmento correspondiente; lo diseñe para trabajar con el decodificador 74ls47 si buscas su data sheet encontraras su tabla de la verdad saludos
Publicado por: Cryn en 12 de Abril de 2008, 14:48:01
ok, gracias por el aporte, lo vere al llegar a casa :mrgreen:
Publicado por: electrotacto en 31 de Mayo de 2008, 15:52:07
como mensione antes este contador esta funcionando con una fuente de computadora, ahora bien, estoy diseñando la fuente de ella, pero no estoy seguro del consumo de los display, estamos hablando de 384 leds osea 64 por display.
la distribucion de leds es la siguiente:
segmento a: 8 leds
segmento b: 10 leds
segmento c: 10 leds
segmento d: 8 leds
segmento e: 10 leds
segmento f: 10 leds
segmento g: 8 Leds
Los leds son de 5mm y de alto brillo, rojo con una resistencia de 1K en serie a cada segmento, he tratado de buscar una hoja tecnica de los mismos en la red pero no la hallo.
Para el diseño de la fuente quiero considerar que todos los leds estan encendido
haber que les parece esta (http://www.electronicafacil.net/circuitos/Fuente-alimentacion-12-voltios-4-Amperios.html)
Publicado por: electrotacto en 31 de Mayo de 2008, 23:49:44
haciendo los calculos al parecer necesito una fuente de casi 10A, con salida de 12 y 5 Voltios, por favor chequen los calculos y diganme en que estoy equivocado, y si no que tipo de fuente me recomiendan porque no quiero ni pensar en el transformador
(http://es.geocities.com/jose958/imagenes/fdealiment.gif)
Publicado por: Nocturno en 01 de Junio de 2008, 03:00:39
¿Cuánto consume cada led?
Publicado por: electrotacto en 01 de Junio de 2008, 10:31:18
bueno primero que nada no puedo hacer las pruebas porque la maqueta la he llevado a la universidad, para el cosumo del led me estoy apegando a esta tabla que dio una hoja tecnica que esta adjuntada.
PAR T  N U MB E R                                    4304H 1
Output C olor                                    Red
Diffus ion                                                   Diffus ed
Pa cka ge C olor                                   Red
Tes t C urrent (mA)                                   10
Forwa rd V olta ge T yp. (V )                    2. 0
Forwa rd V olta ge Ma x. (V )                    3. 0
Luminous  Intens ity Min. (mcd)                   3. 0
Luminous  Intens ity T yp. (mcd)                   6. 3
Ca pa cita nce @  V =0 (pF )                    45
Pea k W a velength (nm)                    650
Viewing Angle 20 1/2 (degrees )                    65
Power Dissipa tion (mW )                    60
Revers e B rea kdown Volta ge Min. (V )   5
y entonces estoy tomando como parametro "Power Dissipa tion (mW )=60" y "Forward Voltage Typ. (V )=2. 0" al hacer el cociente tengo una corriente máxima de 30mA por cada led; colocando una resistencia limitadora de corriente de 1K el consumo se reduce a 10mA.
Cuando hago la sumatoria de cargas el consumo maximo alcanza 7832mA; en el post anterior a este adjunto la explicacion de los calculos; diganme si tengo un error y porfavor diganme que el consumo es menor jejejeje saludos
Publicado por: Nocturno en 01 de Junio de 2008, 14:49:23
No veo los cálculos, pero si cada led consume 10mA y tienes 384, a mí me salen menos de 4A.
Publicado por: electrotacto en 01 de Junio de 2008, 15:08:34
aqui estan los calculos es unm archivo pdf, pero ahora que me dices es cierto, estoy sacando el consumo por display en ves de multiplicarlo por 6 lo estoy haciendo por 12.
Publicado por: firepic en 01 de Junio de 2008, 15:16:03
Ey electrotacto, te quedó ñonquito el contadorcito  :D
Felicitaciones viejo!  :-/
Da gusto que gente de mi país esté haciendo cosas tan interesantes.
Y gracias por compartir tus conocimientos!
Nos leemos pues!  :mrgreen:
Publicado por: Nocturno en 01 de Junio de 2008, 15:20:04
Exacto, pues estabas multiplicando por 12 en vez de 6.
Pues menos mal que te has dado cuenta, has contribuido restando 6A al calentamiento global  :mrgreen:
Publicado por: electrotacto en 01 de Junio de 2008, 15:21:19
gracias firepic, bueno al parecer tenia un peloncito de 6 Amperios nada mas  :shock: ahora estoy mas tranquilo solo tengo que hacer una fuente de 4A que tampoco es pequeña pero nada que ver con una de 10 saludos. gracias a nocturno tambien por darse cuenta; estoy en esto desde aller y aun no lo habia visto el error. saludos
