FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: PalitroqueZ en 02 de Julio de 2008, 16:55:02
Título: conseguir materiales para una antena wifi "Pringle"
Publicado por: PalitroqueZ en 02 de Julio de 2008, 16:55:02
Hola
Me han encomendado la tarea de armar una antena casera wifi conocida como antena pringle (porque la cubierta es una envase de esas papas), el asunto es que al ver la lista de materiales:
-Bote de patatas pringles con tapadera.
-Otra tapadera de diámetro igual que el del bote ( para sujetar ).
-1 varilla de rosca de 3 mm x 140 mm.
-5 arandelas de 30 mm diámetro y orificio de 3 mm a ser posible.
-10 arandelas de 10 mm si el orificio de las anteriores era > 3 mm.
-10 tuercas de rosca 3 mm.
-1 hilo de cobre de 2 mm ( 50 mm de largo).
-1 conector N de montaje en panel o aéreo.
¡arandelas de 10mm de diametro, con huecos de 3mm! ¿donde consigo eso?
si voy a preguntar a las ferreterias, es posible que me dén una patada por el cu....  :D
la imagen ya construida:
(https://belenus.unirioja.es/~abpascua/imagenes/antena3.jpg)
(https://belenus.unirioja.es/~abpascua/imagenes/antena4.jpg)
un video: http://www.webcam2tv.com/web/?p=149
se que he visto en algún lado las varillas con rosca (en toda su longitud), pero no tengo idea de como se llama, si algún paisano que haya trabajado con esos materiales me pudiera indicar donde se podría conseguir, o al menos como lo llaman aquí.
enlaces relacionados:
http://foros.marianistas.org/tema-754.html
https://belenus.unirioja.es/~abpascua/antena-sin.htm
Título: Re: conseguir materiales para una antena wifi "Pringle"
Publicado por: Gonzalo_BlackHawk en 02 de Julio de 2008, 20:46:20
Hola Pali, Aqui en argentina se denominan varillas roscadas y para comprarlas necesitas especificarle el tipo de rosca y el paso de la misma, las demas medidas como el diámetro exterior se definen en base a estos parámetros. Las varillas roscadas vienen en segmentos de longitud definida, depende donde la compres pero creo que la longitud mas fácil de conseguir es 1 metro.
Si tal como tu dices el diametro exterior de la varilla es 3 mm aprox, la rosca debe ser metrica de 3 mm, aunque si la rosca es whitworth lo más probable es que sea una rosca de 1/8", que tiene un diametro exterior de 3,18 mm. De todas formas, aunque compres una u otra lo importante es que las tuercas tengan el mismo paso y tipo de rosca.
Para el caso de la arandelas puedes llegar a conseguir las que tienen 10 mm de diametro exterior, pero para las de 30 mm tendras que buscar un poco más, se de algunas de acero inoxidable con medidas especiales, pero no las tienen en toda las ferreterías. En caso de no conseguirlas, ¿afecta en algo colocar una arandela de 30 mm de diametro exterior con un diametro interior mayor y presionarla con dos arandelas mas chicas? Siendo una antena tal vez esto traiga algún efecto indeseable.
Nos vemos.
Publicado por: PalitroqueZ en 03 de Julio de 2008, 15:16:28
Hola Gonzalo y gracias por responder  :mrgreen:
Buscando por internet caí en unos cuantos link, donde refieren la construcción, la parte crítica es el largo de la varilla roscada y el hilo que irá en el conector y las distancias entre las arandelas.
La varilla que conseguí fué de 3/16 pulgadas ~ 5mm, seguiré buscando. En cuanto a las arandelas, me temo que tendré que usar la imaginación, puesto no creo que exista un estándar con esas medidas.
Por si a alguien le interesa, otro video donde explica mejor el asunto  :mrgreen:
http://es.youtube.com/watch?v=GCUIxdBzuv8
Publicado por: xocas en 03 de Julio de 2008, 15:41:53
hola amigo Pedro
mañana te escaneo un artículo sobre construcción de antenas 'pringle' bastante detallado y te lo subo, hoy no me da tiempo.
yo he montado en su día alguna que otra y estas que te muestro me dieron muy buen resultado:
(http://img404.imageshack.us/img404/6451/dscn00382bz2.th.jpg) (http://img404.imageshack.us/my.php?image=dscn00382bz2.jpg)
(http://img404.imageshack.us/img404/2466/dscn00412fv2.th.jpg) (http://img404.imageshack.us/my.php?image=dscn00412fv2.jpg)
conviene que no escatimes en la calidad del conector y mucho menos en el cable que debe ser de la mayor calidad posible, sobre todo si la antena no está próxima a la tarjeta wifi
Publicado por: Ferenczyg en 03 de Julio de 2008, 16:25:55
Holas
Hay cantidad de diseños en internet para antenas de guia de ondas (o guiaondas) de las cuales la pringles es un ejemplo que funciona, pero no el que mejor funciona. Por lo pronto el diametro de la lata de pringles no es el mejor para una guiaondas de 2.4GHz. Es mucho mejor una planar sectorial, una biquad como la que te enseñan arriba,  o incluso una Yagi (como las de television pero en pequeño). Si buscas en google por 'yagi wifi', 'biquad wifi' o 'planar wifi' seguro que te encuentras un monton de diseños que ademas de igual o mas faciles de hacer, seran igual o mas eficientes.
Te adjunto un *.rar con el diseño de una planar sectorial que se hace en 5 minutos de reloj con placa de doble cara, y de una quad que tambien se hace en dos patadas.
Salu2!
Publicado por: Leon Pic en 03 de Julio de 2008, 17:41:31
Hola Pali. Yo hise la antena que queres hacer pero con malos resultados. De echo, tenía mejor alcance la propia antena que trae la targeta wifi, que la que hise yo. Lo bueno es que aprendí mucho que desconocía sobre las antenas.
Publicado por: stk500 en 03 de Julio de 2008, 18:32:24
Pedro aqui te dejo una imensa paginas llenas de Link para el diseños de antena Wifi
http://www.dxzone.com/catalog/Antennas/WiFi/
Suerte y ya nos dira de tu resultados
Publicado por: xocas en 04 de Julio de 2008, 05:40:13
hola Pedro
aquí tienes el tema escaneado (http://www.4shared.com/file/53814598/af715b96/wifi001.html) espero que te sirva de algo.
tengo entendido que la antena planar que te muestra Ferenczyg da muy buenos resultados, aunque nunca la he probado.
Publicado por: PalitroqueZ en 21 de Julio de 2008, 12:26:52
Bueno, les comento que armé la antena y realicé el encargo, de funcionar, no se, porque no la llegué a probar, pero después me comentaron que funcionó y que fué de buen agrado  :mrgreen:
muchas gracias xocas por el documento, y Gonzalo, Ferenczyg , leon, Rafael  :)
Publicado por: danywes en 23 de Julio de 2008, 13:54:18
El otro dia hice una antena de moñito, como el de xocas06 (aunque yo no use una cacerola )
y funciona bastante bien.
(http://www.danyweb.com.ar/fotos/TE0001-640.JPG)
(http://www.danyweb.com.ar/fotos/TE0003-640.JPG)
eldiceño lo tome de aqui:
http://www.calabozo-wireless.com/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=2
en ese sitio tambien hay antenas pringles. cuando tenga tiempo voy a probar alguna de esas, hay un modelo parecido a la pringles (elecoidal) pero que usa un caño de PVC, que es mas durable y prolijo. voy a probar con una de  esas...
les cuento...
Publicado por: xocas en 23 de Julio de 2008, 14:41:55
hola Pedro
me acabo de encontrar con esto y me pareció de interés: http://www.wadalbertia.org/phpBB2/viewtopic.php?t=1337
Publicado por: micro_pepe en 29 de Noviembre de 2014, 16:23:19
Holas
Salu2!
Necesito aumentar el alcance de una red wifi, tienen un router con dos antenitas y dos habitaciones más lejos el PC con una tarjeta y otra antenita. La señal llega devil al PC y a veces se pierde la conexión a internet, las antenitas del router no tienen conector, entonces la antena que fabrique tiene que ir al PC ¿funcionará bien la sectorial del .rar?
Publicado por: micro_pepe en 04 de Diciembre de 2014, 14:27:02
La susodicha antena sectorial con placa de doble cara dá las medidas externas, pero no dice nada del espesor de la placa, supongo sea el estandar de algo más de 1mm; resulta que tengo en casa placa de doble cara pero es muy finita, de 0.6mm ¿Esto cambiaria la impedancia de la antena, verdad?
Saludos!!!
Publicado por: danywes en 04 de Diciembre de 2014, 15:35:45
Hola. Cual es el archivo rar de la antena? no lo estoy pudiendo bajar.
Publicado por: micro_pepe en 04 de Diciembre de 2014, 15:41:13
ahí lo dejo.
