FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: Nocturno en 06 de Septiembre de 2008, 12:17:32
Título: Regulador 7805 que no se calienta
Publicado por: Nocturno en 06 de Septiembre de 2008, 12:17:32
Hola amigos,
la verdad es que después de mucho buscarlo sin éxito, ya no estoy seguro si hace años lo vi o lo soñé: ¿conocéis algún regulador compatible pin a pin con el LM7805 que no se caliente?.
Juraría haber visto algo así, que internamente trabajaba por chopeo y no disipaba casi nada de calor.
Título: Re: Regulador 7805 que no se calienta
Publicado por: Gonzalo_BlackHawk en 06 de Septiembre de 2008, 13:06:26
Manolo, el unico que conozco es el PT5100, antes lo fabricaba Power trends, que ahora fue absorbida por Texas Instruments si no estoy equivocado. Es compatible pin a pin con el LM7805 (entrada, masa, salida) y lleva los mismo componentes externos (capacitores de filtro a la entrada y la salida) pero no esperes obtener una fuente  conmutada dentro de un TO-220, son un pocos mas grandes en tamaño.
Publicado por: omix en 06 de Septiembre de 2008, 14:40:57
Hola Nocturno,
creo que lo que buscas es esto:
http://www.recom-international.com/switching_regulator_R-78xx.html
o estos otros:
http://www.dimensionengineering.com/DE-SW050.htm
Publicado por: 5GTT en 06 de Septiembre de 2008, 15:39:29
Yo creo que cualquier regulador que sea LDO se calienta menos que un 7805. Mejor aun si son VLDO (Very low dropout)
Yo he usado de la serie LD289300XX de ST y se calientan bastante menos que el 7805. Ten en cuenta que les puedes alimentar a partir de 5.4V para que te entreguen los 5V.
Los utilicé alimentándolo con 4 pilas de 1.5V, por lo que un 7805 no me hubiera funcionado con los 6V, sin embargo este fue perfecto y sólo necesitaba disipar 1V, reduciendo consumo y calor.
PD: Compatibles pin a pin y además son capaces de entregar 3A, estan disponibles en encapsulado D2PAK, que sé que te gusta el SMD.
Publicado por: xocas en 06 de Septiembre de 2008, 16:19:35
te has delantado por muy poco jaja, pero no me quedaré con las ganas...
efectivamente, una de las cosas en contra del 7805 es la necesidad de tener al menos 7v (si somos realistas 7.5v o más) para obtener 5v a su salida. los reguladores que se fabrican de un tiempo a esta parte compiten entre si en cuanto a términos de low dropout o como tu apuntas very low dropout y eso significa entre otras cosas un menor desperdicio en energía o un mayor aprovechamiento, como prefieras.
basándonos en la fórmula 'Power dissipation = (Vin - Vout) (Iout)' y viendo el datasheet del 7805 que nos indica un Dropout Voltage de 2v tenemos que para 7.5v a su entrada y una intensidad de salida de 1A un resultado de 2.5W. si la tensión a su entrada es de 9v (bastante habitual por otro lado) la energía desperdiciada en calor son ya 4W.
los nuevos reguladores funcionan con tensiones de entrada de 6v e incluso menores con lo cual el calor es menor. practicamente todos los fabricantes tienen alguno en su catálogo, y ya que tienes la referencia del ld28.... te dejo estas otras porque aunque no se corresponda el patillaje los considero interesantes para otra ocasión. serie LT1085 y LT1086 de Linear ( http://www.linear.com/index.jsp )y aquí para que diseñes tu propio regulador en base  tus necesidades: http://www.national.com/analog/power/ldo
omix, están bien los ejemplos que has puesto y ya los tengo a mano por si acaso, pero su precio no es lo que se dice barato
Publicado por: Nocturno en 06 de Septiembre de 2008, 16:31:38
¡Bravo, amigos, sois como una enciclopedia!
Omix, ha sido verlo y recordarlo. Ese Recom es justamente el bicho que había visto hace años.
Ahora con toda la información que habéis puesto tengo mucho más criterio para elegir. Muchas gracias
Publicado por: RedPic en 06 de Septiembre de 2008, 16:39:52
Eso, eso, eso es lo que estábamos buscando ... y ademas Linear ya me ha enviado algunos samples por lo que podremos probar sus cosas. Tengo por aquí algunos reguladores de 3.3v de ellos ...
Muy bien amigos, sois los mejores. Palabras clave: LDO y VLDO. ¡¡¡ a buscaaar !!!  :mrgreen:
Publicado por: navaismo en 06 de Septiembre de 2008, 17:05:40
Hola yo estoy esperando unos TC2185-3.3 unos TC2186-3.3 de Microchip, de National unos LM2678T-3.3, LP3872ET-3.3 y LP38690DT-3.3 y al que le tengo mas esperanzas de Maxim Max1810. Por si les sirve.
Publicado por: PalitroqueZ en 02 de Octubre de 2008, 17:17:33
El LM7805 tiene un hermano mayor: es el LM323
http://www.national.com/mpf/LM/LM323.html
Encapsulado TO-3 METAL CAN (3 AMP 30W)
Publicado por: Marioguillote en 02 de Octubre de 2008, 19:05:48
Otro 7805 que no calienta es un 7805 alimentado a 7 - 7,5 Volts y que el mismo tenga un consumo de corriente lo más estable posible.  :)
Saludos !
Mario
Publicado por: elmasvital en 02 de Octubre de 2008, 19:35:14
La unica mision de un 7805 es calentarse... es una estufa... es lo que hace un regulador lineal para bajar la tensión de salida.
Publicado por: Marttyn en 12 de Octubre de 2008, 22:26:29
hay 7812 en version LDO?
porque tengo una fuente de 28v, y quiero alimentar mi programador con un 7812 y dos diodos en la base para aumentar la referencia y obtener 13,2v
Me da que si al 7812 lo alimento con 28v va a calentar  :g)
Por cierto... que es regulacion por "chopeo"?
Salu2
