FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: pajaro en 14 de Julio de 2009, 08:57:04
hola amigos
Me propongo desoldar un LCD a simple vista parece mu majo pero,
para desoldarlo sin cargarmelo estoy teniendo serios problemas, estoy usando el famoso Flux,
mi desoldador "chupona" no me coge bien el estaño, desolde casi la mayoria de los pines pero hay una tira que,
que se resiste, alguna propuesta .
(http://www.spainsellers.com/images/fl9582.jpg)
para que sea más facil, me han recomendado el hilo desoldador,
realmente alguien sabe como se usa esa trenza de hilo, me han dicho que usa la capilaridad, a que se refiere con ello.
dejo fotos del LCD a desoldar, parece un lcd gráfico, no lleva controladora tan solo un chip.
Nos es hilo, es malla, parecida a la malla de cualquier coaxial pero más tupida.
Una vez que está caliente funciona como una esponja y absorbe el estaño. Te lo recomiendo.
Si te da muchos problemas parte los pines de la tira y sacalos uno a uno calentandolos. Luego comprueba continuidad entre las dos caras de cada pin.. a veces se me cortaron cuando les di mucha tralla.
1 saludo
hola amigos,
entonces cojo y corto un trocito de maya, la separo o algo para que sea más densa?, la agarro con las pinzas o los alicates de puntas planas, le acerco el soldador a la maya y cuando este caliente , es decir suelte ese olor y ese liquidillo la paso por donde esta el estaño en los pines como si fuera un recogedor de forma que se pegara el estaño a la maya.
¿Es asi como se hace ? pregunto nunca antes use este invento.
Con respecto a cortar los pines me rondo por la cabeza, pero si lo hago asi despues tengo que soldarle una tira de pines por cada lado con el riesgo de que algun terminal se caliente demasisdo y me quede sin cristalito de lcd, por eso toy buscando un metodo alternativo para que la pcb me suelte el deseoso cristalito.
Así
Hola amigos
despues de ver el video, no parecio tan dificil,
pero cuando me vea en situación veremos, como resulta,
el lcd no se vera afectado por el calor verdad, convendria hacerlo de poco en poco verdad?
Gracias por el video.
Hay un nuevo método para desoldar, yo lo uso con el soldador común y también con la estación de aire caliente, aparte de sacar SMD desoldé conectores USB y filtros de placas de PC en minutos.
Acá hay unos videos.
Ese producto es igual que el ChipQuik (http://www.curiousinventor.com/store/product/102). Yo lo probé y va muy bien.
Lo que pasa es que no es precisamente barato.
Despues de ver esos videos me pregunto de que material son esas barritas, parece estaño del usado por los fontaneros para soldar tuberias de cobre.
Ese estaño tiene un 2% de plata.
No se el precio del chip quik, las barritas de los videos son de Argentina, yo las uso para desoldar SMD, conectores, filtros de PC, etc.
Se las compro a un vendedor que viene a domicilio, me las cobra 50$ argentinos (unos 13 u$s). Vienen en un tubito de a seis, con una barrita desoldé sin problemas un encapsulado QFP100. Con respecto a la composición, ni idea, son muy blandas y de color plateado intenso.
En las instrucciones hay una dirección:
http://barritas-para-desoldar.4t.com/index.html
Saludos desde Argentina.
Hola
interesante lo de las barritas, pero es sin dudas estaño con algún agregado que permite que no "seque" tan rápido osea tiene el punto de enfriado cambiado es por eso que puedes remover el estaño de los pines, yo suelo usar un método algo parecido cuando desmonto componentes pero usando el estaño normal solo que debes ser muy rápido o no tener muchos pines a desoldar por que solidifica rápido.-En el caso del video se puede observar que solidifica mucho mas lento y por eso permite sacar integrados de muchos pines
Yo use siempre malla desoldante y no he tenido mayores problemas! Lo has logrado pájaro?
www.barritas.para.desoldar.4t.com
Disculpa peteto, esta caido el link y estan muy buenas esas barritas. Si no es mucha molestia te agradeceria lo vuelvas a subir
Tenés razón, sin los lentes escribí cualquier cosa, acá va la corrección:
Hola amigos
parece que los smd salen más facilmente que los dil, me preguntaba que posibilidad hay de sacar un lcd de estos sin el problema que se te funda antes de salir el endiablado LCD, creo que antes se funde que dejarse sacar, el soldadodor es un JBC 30-S con punta R-05D.
Uso el Flux pero aunque gran parte de la placa esta limpia se resiste no quiero cargarmelo por fundición.
Las barritas esas parecen un regalo del cielo.Veremos si por aca yo las encuentro.
Un saludo a todos ustedes.
Pues si el resto va al descarte, como regularmente me pasa cuando reciclo partes, yo uso un alicate de corte para para retirar el resto del PCB que si sale. Es decir dejo las patitas que son complicadas con algo de PCB alrededor. Luego con cuidado voy cortando el PCB hasta que solo queda el pin con el tubito metalico que es donde esta soldado. Ya esto es muy facil de retirar con el soldador.
Es un poco laborioso el metodo y hay que tener cuidado pero te evitas quemar el LCD, si tambien quieres el PCB ya lo dicho por mi no vale.
Buenas, yo uso la maya y funciona. Pero ni vi la foto del lcd, quizá soy yo que no la encuentro.
No conozco esas barras milagrosas.
Para algunas cosas que se complican mucho y que no me importa el pcb, uso una pistola de calor por el lado opuesto con una boquilla fina y plana. es muy rápido.
Para usar la maya, siempre hay que primero cargar con estaño nuevo el viejo y de este modo ( y si el nuevo es de buena calidad) el estaño se calienta más y más rápido. De echo en muchos casos el estaño de origen contiene menos estaño y esto lo hace medio terco a salir. Es cierto que se gasta más maya pero con ese estaño extra sale mejor.
Suerte y salu2
S.L.P.S.
Hola amigo
En el primer post del hilo estan las fotos del LCD.
http://dankom.com.ar
¿ en que comercios de Buenos Aires se pueden adquirir ?
hola lo podes adquirir en un local en la zona de Belgrano en Capital Federal, también hacen envios al interior y a todo el mundo, latinoamérica, europa, eeuu, etc, les dejo los link:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-135186330-barritas-para-desoldar-integrados-montaje-superficial-smd-_JM
http://www.talknet.com.ar/technostore.html
Buenas, os comento una cosa que acabo de probar sobre las barritas desoldadoras, he cogido un soldador de 32w y una punta un poco gruesa, he formado una bola con el hilo de soldar de 60% Sn y 40% Pb dandole calor un rato hasta que ha dejado de echar humo, y luego he recubierto con esa bola los pines de un relé, y el resultado es parecido al de las barritas :mrgreen:
De esa forma he desoldado 3 relés y un conector en una placa de doble cara.
Saludos!!!
