FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: J1M en 30 de Noviembre de 2009, 14:08:33
Título: Busco PINES!
Publicado por: J1M en 30 de Noviembre de 2009, 14:08:33
Buenas ando diseñando una PCB con un Conector EIB/KNX (WAGO 243) como el de la imagen:
(http://www.e-special-shop.de/out/oxbaseshop/html/0/dyn_images/174/1/174_243211_p1.jpg)
(http://farm3.static.flickr.com/2511/3851945667_b99dc75c86.jpg)
El problema es que tengo que integrarlo en la PCB y el conector en si no tiene pines. Por ello, los fabricantes de cacharros domóticos utilizan este método ('conector P1'):
http://img267.imageshack.us/img267/2293/24052008050.jpg
Como véis es un par de pequeños pines, los he visto en varios diseños y son todos iguales, por lo que debe ser algun tipo de estandar... el problema es que no logro encontrarlos en ningun sitio!
Alguna idea? Gracias mil!
Título: Re: Busco PINES!
Publicado por: stk500 en 30 de Noviembre de 2009, 14:44:48
Jim que me dice de esto?
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=D781;GROUPID=3894;ARTICLE=72166;START=80;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=31wXDWaawQAR8AAC2zRUc2eefbc28c1793b0397eada2ca9d32b13
buscalo por la empres  SPRNG  CON
Publicado por: J1M en 30 de Noviembre de 2009, 15:07:09
Gracias Rafael, como forma de sujección es equivalente. El problema es que necesito los pines para el conector que he puesto en la imagen, son requisitos del cliente.
Publicado por: MGLSOFT en 30 de Noviembre de 2009, 15:09:46
No entiendo ese conector...
Es un conector de clamp en donde entran los cables??
Publicado por: J1M en 30 de Noviembre de 2009, 15:26:04
Si, los cables entran en la parte que se ve en la primera imagen, y se conecta a la PCB con los pines de la tercera imagen y se engancha a los dos agujeritos que se ven en la segunda imagen. Si... Yo también me pregunto pq narices no existe ese clamp para PCB..... grrr!!!
Publicado por: stk500 en 30 de Noviembre de 2009, 16:00:24
Jim lo encontre, el fabricante es en Alemania , la referencia que tu pone le faltaban mas datos, es asi wago 243-211
busca en Google a ver que te sale
porque a mi me sale pero no cual sera tu distruidor cercanos, en caso que no pueda , dimelo y te lo compro aqui, te lo mando
o aqui en Farnell  http://es.farnell.com/1/1/28572-adaptor-din-rail-4way-243-211-wago.html
Publicado por: J1M en 30 de Noviembre de 2009, 16:29:59
Rafa, creo que me he explicado mal... el conector lo tengo, lo que necesito son los pines que se sueldan en la PCB. En la tercera imagen, se ven a la derecha un par de pines verticales. Ahí es donde se 'engancha' el conector. Esos son los pines que busco.
Un saludo y gracias por tu tiempo!
Publicado por: MGLSOFT en 30 de Noviembre de 2009, 16:31:37
Busca en el catalogo de Wago, seguramenmte encontraras los pines para ese conector.
Publicado por: J1M en 30 de Noviembre de 2009, 16:49:30
Si... Es el primer sitio por donde he pasado, pero los buenos señores no tienen el asunto...
Publicado por: MGLSOFT en 30 de Noviembre de 2009, 16:56:07
No creo que no lo tengan, solo no indican bien donde buscarlo.
Entre en su pagina y realmente es un despelote, no se como hacen para vender asi...
Publicado por: stk500 en 30 de Noviembre de 2009, 16:56:22
tengo el conector viendolo en un catalago y ahi no me hable de pines Jim, estoy mirando donde lo compro y no me habla de pines, aparte me estoy leyendo su propiedades, si no te corre prisa puedo llamar mañana al distruidor aqui a ver que me dice. tambien se que ellos hacer conectores especiales para segun que cliente.
Publicado por: xocas en 30 de Noviembre de 2009, 16:57:01
me recuerda a los conectores de alimentación suplementaria de algunas tarjetas gráficas...
aquí lo puedes ver (en negro y lateral) en el margen superior derecho de la vga: http://www.nvidia.es/object/product_geforce_gts_240_es.html
y aquí, también usado para el mismo fin, en una placa de pc: http://www.giga-byte.es/products/mb/specs/ga-ex38-ds4.html (lado superior derecho, color marfil)
tengo bastante a desmano ahora mis cables pero mañana te subo una foto de un latiguillo de la fuente... para mi que son iguales...
Publicado por: J1M en 30 de Noviembre de 2009, 17:03:20
Yepa! Gracias a todos por el apoyo logistico! :)
La verdad tiene narices el asunto. Hace un tiempo diseñe una aplicación para EIB/KNX y finalmente opté por no poner los dichosos pines. Esta vez es requisito del guión...
Rafa me harías un favor enorme. Por mi parte voy a enviarle un mail al fabricante a ver si responde algo :S
Joaquín, por tamaño es posible que puedan ser los mismos si...
Un saludo y gracias!!
Publicado por: xocas en 30 de Noviembre de 2009, 17:04:30
perdón, dejé las cosas a medias  :oops: :oops:
la intención sería saber si se pueden aprovechar esos pines para la pcb mientras no encuentras una solución mejor...
era eso
Publicado por: stk500 en 30 de Noviembre de 2009, 17:06:50
para eso estamos  :P, como duermo y como en foro estare por aqui mañana  :D, asi que podre llamar y te dire
Publicado por: Nocturno en 30 de Noviembre de 2009, 18:46:06
¿Tienes el catálogo de 2009 de Digikey?. Creo que lo que buscas puede ser alguno de los modelos de la página 495 o 496.
Los hay de muchas medidas, diámetros y formas.
Aquí tienes ambas páginas:
http://dkc3.digikey.com/PDF/EU091/P0495.pdf
http://dkc3.digikey.com/PDF/EU091/P0496.pdf
Publicado por: J1M en 30 de Noviembre de 2009, 19:38:51
Gracias Manolo! si que sí!!! Mañana cuando llegue a la oficina miro cual se me adapta. Os debo una superbirra! :)
Gracias a todos!
Publicado por: Mario_2004 en 30 de Noviembre de 2009, 20:24:36
Hola J1M, creo que lo que andas buscando es esto:
http://www.wagocatalog.com/okv3/druck.asp?lid=6&strPic=f890k.jpg&strE_out=&strBestNrID=2430131&strBestNr=243-131&strDesc_Long=
y lo más aproximado que he podido encontrar es:
http://es.farnell.com/vector-electronics-technology/k24c-c/_/dp/1531626
Espero te sea de ayuda, saludos.
Publicado por: J1M en 30 de Noviembre de 2009, 20:33:15
Estaban en el catalogo de Wago??? jooooode! Me he tirado más de una hora dando vueltas en él y no lo he encontrado :S
Gracias Mario!! :)
Publicado por: AKENAFAB en 12 de Enero de 2010, 14:24:03
ya es tarde pero encontre estos en newark
http://mexico.newark.com/jsp/content/printCatalog.jsp?cat=c127&page=706&display=single
Publicado por: J1M en 12 de Enero de 2010, 14:52:42
Como dice el refrán, nunca es tarde si la dicha es buena.
Gracias! :)
