FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: Edwin_pe en 09 de Diciembre de 2009, 22:29:55
Título: Ayuda con el L293D
Publicado por: Edwin_pe en 09 de Diciembre de 2009, 22:29:55
Hola a toda la people de este foro, haber si me hechan una mano con este problemita: estoy haciendo mi entrenador de pics uso el orcad v10.5, quiero controlar motores pequeños  para ello uso el L293D quiero habilitar este integrado para usar 3 motores, en simultaneo o quizas no,  segun su datasheet pag 2 (CUADRUPLE HALF H DRIVERS) hay una configuracion que permite esta aplicacion ; mi duda esta en que cuanto voltaje puedo aplicar en los pines 8 y 16 (Vcc2 y Vcc1 respectivamente) por ahi aparece 5 y 24v en una de las configuraciones eso me pone en duda.
Los motores que pienso usar son de 12v o quizas mas, los pines de control (1,2,7,9,10, y 15) las aplico directamente al pic ahi creo que esta bien, gracias de antemano.
Título: Re: Ayuda con el L293D
Publicado por: Rantamplan en 10 de Diciembre de 2009, 14:37:26
Hola Edwin, yo tambien estoy utilizando ese integrado para un proyecto y creo q la cosa va asi:
           Rango de tensiones:
Vcc1    4,5 a 7V     (Esta es la tension para alimentar el integrado)(pin 16)
Vcc2    4,5 a 36V hasta 600mA (Esta es la tension a la que funcionara el motor) (pin 8 )
Publicado por: Slalen en 10 de Diciembre de 2009, 18:55:15
Como bien te ha dicho Rantamplan (me gusta tu nick  ;-)) el chip tiene 2 alimentaciones. La Vcc1 debe ser la misma que la del chip de control para no tener problemas y la otra lo que necesites (12v en tu caso).
Publicado por: Edwin_pe en 10 de Diciembre de 2009, 22:08:34
Ok amigos muchas gracias tenia que estar seguro para poder continuar, cualquier otra duda estare por aqui.
