FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: FOXBATSK en 12 de Octubre de 2005, 22:16:00
Me podrian explicar en si como funcionan las resistencias Pull.up y que utilidad tienen tenerlas activadas o desactivadas en un pic.
Tambien, he leido que se recomienda poner una resitencia de 10k a Vcc a un puerto cuando no se usa, pero a este puerto lo debo de poner como entrada o salida ?
Las resistencias pull-up (a Vcc) o pull-down ( a GND, masa ...) solo son útiles cuando el puerto (sean internas o externas es igual) actua como entrada. Lo que hace es asegurar un estado en la puerta cuando no le llega ninguna señal, en caso de pull-up un 1, y el pull-down lo contrario, un 0.
Pero a la vez estos estados son "flexibles", me explico, si en una pull-down (recuerda un 1 logico) aparece en la entrada un 1 este prevalece al que tiene la resistencia.
Espero haberme explicao, la gama 16f tiene las resistencias en el puerto B, de ello que se use en las aplicaciones para entradas y no tener que usar externas, ademas como posee interrupciones por cambio de estado, lo hace mas ideal para usar este puerto como entrada.
Por cierto, si necesitas usar externas, estas son del orden de 4k7 a 10k
