FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: sauron en 02 de Junio de 2012, 14:39:50
Hola nuevamente a todos.
En un diseño que estoy haciendo, debo implementarlo a una línea DC de 24V, pero como dicha línea alimenta a otros dispositivos, lo mejor es darle una protección de sobrecarga a mi circuito.
Para ésto solo se de los fusibles, aunque nunca los he aplicado en DC.
Mi circuito trabaja en RS232 y TTL, no pasa de los 400mA.
En sus experiencias, ¿un fusible es la mejor forma o hay otras?
Por cierto, voy a usar un divisor de tensión y un regulador 7805 para llevar de los 24V a los 5V, creo que es lo más económico y práctico.
Gracias a todos! ((:-))
Además del fusible, si la línea va a tener mucho ruido electromagnético, yo añadiría un filtro de línea
(http://lh4.ggpht.com/_LQL9Xd1X9KM/ShWv06HPNqI/AAAAAAAAALE/qMg_9F43QB8/clip_image046%5B3%5D.jpg)
Como es eso? Usas una resistencia en serie al LM7805, no es cierto? Ten en cuenta que son 19V*0.4A=7.6 W ;-) Generalmente para estos casos lo mejor es un LM2575.
Ok compañero Nocturno, gracias por el dato, algún modelo en específico para el RS232?. Gracias nuevamente
Ok Suky Lo puse así:
(http://i.minus.com/i3TnWIrx6MD7E.png)
Aunque el divisor está calculado para que en la salida del mismo (y entrada del 7805) hayan 9V aproximadamente, en la simulación se miden 6V. Por supuesto simple divisor resistivo no es confiable al conectar la carga.
Sobre el LM2575 observo que en el foro promueven el siguiente circuito:
(http://www.micropic.es/mpblog/wp-content/uploads/2010/06/TL2575-esquema-propuesto-800x257.png)
Excelente......por lo tanto He de suponer que la potencia disipada es mínima?
El primer circuito que muestras no es valido para fuentes de alimentación. R13 y D19 no se usan, y se calcula R12 en base a la corriente que se necesita.
Vale Suky, gracias por el dato. Conseguí el LM2575, era el último que quedaba. Voy a usar ese circuito. Gracias!
