FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: pajaro en 10 de Julio de 2012, 16:26:14
Hola a todos
es la primera vez que hacia uso de un servo y creo que este se ha escacharrao, probe con un codigo sencillo
mediante dos for aumentaba y reducia el duty al pricipio con el led funcionaba muy bien y con el servo tambien
pero le cambie algunos valores a la funcion
setup_timer_2(T2_DIV_BY_16, 255, 1);
y la funcion set_pwm1_duty(duty);
y el servo dio un gran salto, se puede decir que se ha hakeado solo, ahora gira los 360 grados
sin necesidad de abrirlo y cortar nada.
este servo pesa 9 gramos y tiene un torque de 1.5 o 1 kilos.
algunas a veces cuando se atasca demanda corriente y el regulador se caliante que parece una estufa
y el propio servo tambien se calienta.
¿Es normal que el servo se caliente?
¿de ser asi a que es debido ?
¿se ha podido romper algo por dentro? a parte del tope de giro
Hay alguna posibilidad de que un servo Tower Microservo Pro SG90
se auto desbloque por exceso de par.
Me refiero el tope que lleva para que solo gire hasta una posicion
se haya roto y el servo gire solo a los 360 grados.
¿como se puede calcular los grados maximos que el servo puede maniobrar,
sin romper los servos?
sigo investigando...
