FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: micro_pepe en 28 de Julio de 2015, 14:51:48
Título: Ventilación caja metálica.
Publicado por: micro_pepe en 28 de Julio de 2015, 14:51:48
Voy ha hacer una caja metálica en la que hay un transformador que calentará un poco, para ventilarla se me ocurre dejar la tapa trasera un poco menos alta por arriba y por abajo para que circule el aire, de esta forma queda más estética que haciendo unos taladros en las planchas de arriba y abajo de la caja ¿será suficiente con eso?
La caja es para un regulador de velocidad de un motor de 12Vcc que consume hasta 5A, entonces un trafo de más de 60w y el regulador PWM con su disipador calentarán un poco.
Saludos!!!
Título: Re: Ventilación caja metálica.
Publicado por: juaperser1 en 28 de Julio de 2015, 15:29:02
Hola micropepe, creo que dependerá del sitio donde este, si es un laboratorio fresquito, no tendrss ningún problema, por el contrario si esta al sol o en un sótano con motores de frigoríficos o cosas así dándole calor creo que se quedara un poco corto.
Si esta en un sitio medio ni frío ni calor, no creo que tengas problemas, quizá que envejezca un poco mas rápido pero no creo que lo notes.
Publicado por: Chaly29 en 28 de Julio de 2015, 20:24:04
Hola micro_pepe, disipador montado en la parte exterior trasera del gabinete y listo, no hace falta no ventilaciones, perforaciones, ni nada, así será más que suficiente.
Publicado por: micro_pepe en 29 de Julio de 2015, 13:45:09
OK, puedo poner el disipador por fuera perfectamente.
Saludos!!!
