FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: peteorito en 28 de Octubre de 2015, 07:22:40
Hola:
Tengo una duda.. Tengo una placa con un pic 10f220 que tengo que alimentar con un transformador de 6v, en su momento y como son 6v decidir poner 2 diodos 1n4007 en serie para bajarle tension y asi alimentar el pic... pero no me convence mucho porque algun que otro alimentador da vas de 6v... y puede que fria el pic.
En principio no puedo poner 7805 xk me haria falta 7.5 v de entrada..
¿que solucion me proponeis? Zener o otro tipo de regulador
Gracias!
Con un diodo en serie puedes causar una caída de tensión de unos 0,7 voltios, puedes poner mas de uno en serie o uno de bajo vf con un transistor en serie, uniendo la base al colector teniendo una caída de tensión de 1 V.
Si necesitas una imagen dimela y te la pongo.
Tienes que tener en cuenta que el diodo, transistor etc. Soporten la intensidad que va a consumir que en tu caso que es un pic dudo que sea mucho.
Necesitas un regulador LDO.
Por ejemplo el LM1117-5 necesita sólo 1.25 voltios entre entrada y salida. La fuente de 6V suele dar más tensión.
Otros reguladores necesitan todavía menos tensión entre entrada y salida.
Si es un transformador este opera con corriente alterna por lo que deberas rectificar la señal y filtrarla asi obtendras 8.48V sin carga y utilizar un regulador LDO o zener dependiendo de la cantidad de corriente que pienses manejar.
Gracias!! Si lo que tengo son 2 diodos con lo que tengo una caida de 1.4 . SI tengo 6v-1.4 =4.6 v que para el pic estaria bien, ,
Lo del LDO seria lo correcto .. el problema es que los transformadores/adaptadores varian entre 5.8-6.5 por eso es lo de los diodos o lo del zener.. Para LM1117-5 segun datasheet necesito entre 6.5 voltio x lo que si le meto 6... no funcionara?
¿que es un adaptador?
Dijiste un transformador, si en un transformador tenes 6V RMS de alterna, cuando rectificas (onda completa ) y filtras tenes mas de 6V. Por eso pienso que lo que dice RALF es lo mejor.
Me referia a esto
(http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v4/660153280_1/50-unids-AC-adaptador-convertidor-DC-5-V-1-5A-5-V-2A-9-V-1A.jpg)
que da 6v teoricos
bueno antes de nada como si es alterna lo tienes que rectificar a continua supongo que ya lo has hecho y tienes los 6V de continua no? si te fluctuan como dices, debes poner un condensador electrolitico de unos 470uF para que no fluctue, y despues de eso puedes jugar con esto y ahorrar te el regulador.
Me referia a esto
que da 6v teoricos
eso da continua, baja la tensión como te digo, jugando con uno de esos dos circuitos y si no necesitas mucha intensidad, no tendrás problemas, si necesitas intensidad ten cuidado al calcularlo, y el condensador que te he dicho antes no vendria mal tampoco.
es que ese es el tema,
Con un transformador tendrias una alterna de entrada
Con un adaptador de esos tendrias una continua.
Si pones una rectificacion + filtrado, con el trasformador funcionaria bien, pero con el adaptador no por que caeria por demas la tension.
Ahora si vas a meter siempre corriente continua, segun el adaptador que sea. y va a depender exclusivamente de la corriente que necesites. Si es poca corriente por ahi el zener seria lo mejor. si tenes que manejar mas, ya estamos hablando de otras cosas o directamente ir por adaptadores con mayor tension y solucionarte la vida.
Claro .. el adaptardor ese es el que tengo que cojer ,lo de fructua me refiero que he medido la tension en varias y cada uno da un valor muy próximo a 6v pero cada uno es estable , evidentemente el condensador lo pongo para la pequeñas variaciones tanto uno electrolitico como otro de 100nf cerca del micro, Los 5 voltios es solo para el microcontrolador. leugo tiene un bd139 que activa un motor que se alimenta de 6v.
Creo que lo voy hacer de otra manera cojo un adaptador de 7.5v al micro le pongo un regulador a 5v por lo que ya no hay problema (78l05 o alguno ldo a 5), y para el motor como es a 6v 200ma uso un Tip120 y como tiene una caida de tension de 0.7(colecor emisor) le añado en serie(motor colector) al motor otro diodo para que el motor funcione a 6v.
Creo que es mejor esta solucion?
gracias!
Si la veo mejor si no cae demasiado la tension con la carga
