FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: juaperser1 en 05 de Agosto de 2017, 10:31:26
Título: Regulador
Publicado por: juaperser1 en 05 de Agosto de 2017, 10:31:26
Buenas, busco un regulador de 1,5A mínimo, para una tensión  de entrada de un máximo de 12V y un mínimo de 6V, con una salida de 5voltios, por lo tanto debe ser LDO con una caida de menos de un voltio, para cuando tenga  6V de entrada, rango de temperatura industrial y además TH, no puede ser SMD.
Me gustaria que fuera uno lineal, pero no encuentro y antes de poner un conmutado pues pregunto por aqui a ver si me podeis recomendar alguno.
Si no queda mas remedio pues buscare un conmutado.
Título: Re:Regulador
Publicado por: Yoshua en 05 de Agosto de 2017, 10:39:01
¿KA278R05? Este viene con pin de habilitación.
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/K/A/2/7/KA278R05.shtml
Publicado por: juaperser1 en 05 de Agosto de 2017, 10:56:02
Ese tiene muy buena pinta, pero tiene un minimo de entrada de 6 voltios, esta en el límite limite.
Es para alimentarlo desde una batería de 7,2 voltios de nimh de 6 celdas, si cada celda cuando esta descargada es de 0.2 menos tenemos 6V en la bateria, momento en que se desconecta con un circuito, puedo hacer que se desconecte a 6,5V por ejemplo pero no se cuanto tiempo de funcionamiento me quitara eso.
Publicado por: micro_pepe en 05 de Agosto de 2017, 11:23:28
Mira estos:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2940-n.pdf
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/c5/1b/3d/dc/81/d8/4f/d7/CD00000442.pdf/files/CD00000442.pdf/jcr:content/translations/en.CD00000442.pdf
Saludos!!!
Publicado por: juaperser1 en 05 de Agosto de 2017, 13:02:21
Gracias por las respuestas, el que mas se ajusta a mis características es el L4940 de ST, 450mV de caida, 1,5 Amperios y cumple con la temperatura.
Gracias  ((:-))
