Autor Tema: configurar externamente el timer0  (Leído 2035 veces)
Desconectado retovil
« en: 28 de Octubre de 2018, 21:27:34 »
Hola amigos del foro ,buenas noches . el circuito que intento realizar ,consiste en un
    timer que se apague automáticamente después de haberlo configurado externamente ya sea con un potenciómetro o una serie de botones fijos que establezcan los tiempos  . puse la interrupción externa por RB0 por el cual prendo y apago el Timer0 (por medio de dos botones o swich). Configure el timer0 ,para que diera 500us  de cada ciclo . Este con un contador dentro de la interrupción del Timer0  llega a 1" . en el ciclo de apagado es más corto que el de prendido .
quisiera que este timer se apague después de un tiempo determinado externamente .
#include <16f628a.h>
#FUSES XT,NOWDT,NOMCLR
#use delay(clock=4000000)
#use standard_io(b)
int i ;
 #int_EXT
    void part(){
    output_toggle(PIN_B7);
        disable_interrupts(INT_TIMER0);
       for(i=0;i<3;i++){disable_interrupts(INT_TIMER0); // este no funciona     }
 int16 contador=0;
 #int_timer0
     void timer0(i){
      contador ++;
          if(contador == 10000) {
           output_low(PIN_A0);
            contador =0 ; }
          else
          if(contador == 2000 ) {
            output_high(PIN_A0);
         set_timer0(131);
void main(){
   set_tris_b(0x01);//configura el puerto b como salidas menos el puerto b0
      output_high(pin_b7);//pin b7 comineza como encendido
     setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_4);
    set_timer0(131);
     enable_interrupts(INT_EXT);
       enable_interrupts(GLOBAL);
   while(TRUE){
    if(input(pin_b1)==0){enable_interrupts(INT_TIMER0);
    delay_ms(10);
    output_high(pin_b7);// se activa,después de apagado,el timer0 con b1
« Última modificación: 31 de Octubre de 2018, 12:06:13 por retovil »
