Vaya,pues es una pena que tengais que tirar por el camino "largo" por esas cuestiones.
¿El rango de entrada al operacional de ajuste del offset es de +/- 0.5V?
¿Cómo funciona la parte que genera la referencia con el lm336,el operacional y el transistor?
Listo Aitopes, pero donde monto el indice?, hay forma de que quede de primero en el hilo?
La desventaja es que no es conversion bidireccional constante, hay que usar un pin del PIC para seleccionar la direccion de la comunicacion.
Una duda microcom: La señal que llega al PIC es pulsante ¿verdad? El 4N25 se enciende y apaga 60 veces por segundo.
Circuito para detectar entradas de voltajes mayores a 5vdc.
Charly corroborados.
Para calcular las resistencias de entradas es la siguiente formula=
R= (vin - 1.2V)/5mA
Las corrientes y voltajes se dan en rms
La corriente máxima es de 60mA.
(http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?action=dlattach;topic=13389.0;attach=5467)
circuito acondicionador de corriente vs voltajeHola vi el cto que al parecer simulaste en Proteus, pero al final la salida esta en -96,5 mV No debería ser +96,5 mV ????
4 a 20mA = 0 a 5Vdc
Acabamos de levantar el sitio, y están subiendo las imagenes. Dentro de poco rato deberias poder descargarlo.Si no son molestias, todo lo contrario, gracias por el esfuerzo en ofrecer tan buenos contenidos :).
Protector de Alimentación
Muchos de los que nos dedicamos a esto de la Electrónica, hacemos nuestros ensayos de los proyectos con fuentes variables, generalmente entre 2 o 3 Volts y unos 18 Volts, construídas con un transformador de algunos amperes, unos diodos que andaban por ahí, un electrolítico super-gigante que no se usaba en absolutamente nada y nos vino bárbaro para nuestra fuente. El LM317, el/los 2N3055 o TIP35 , un par de capacitores más, (los más puristas, el 723) y listo !
Nuestra fuente de laboratorio 8) !
Y lógicamente como todo proceso de existencia, alguna vez trabajando con un circuito de 5 Volts ....... PIFFFF ! :shock: , los transistores se ponen en corto por algún error de manipulación nuestro y adiós circuito.
Aquí les propongo un circuito que encontré hace muchos años y es tán sencillo como eficiente.
El fusible de entrada se vá a colocar de acuerdo al consumo del circuito a alimentar, como se calculan siempre los fusibles, tema ya tratado en el foro.
El zener debe ser de 1V más que el circuito a alimentar y de potencia 1W.
El tiristor puede ser cualquiera, con un TIC226 anda perfecto, pero también depende de la aplicación a usar.
El funcionamiento habla por sí solo, viendo el esquema.
1) Ante una inversión de polaridad se ceba el triac, funde el fusible y circuito salvado.
2) Ante una suba de tensión de alimentación, por el zener circula una corriente inversa que ceba el triac y funde el fusible.
3) No provoca caída de tensión en el circuito que se intercale.
Sencillo, barato, muy eficaz y lo mejor de todo ..... Es a prueba de genios como nosotros :D
Espero sea útil.
Muy buena idea la del índice, para saber en el primer post todo lo que podemos encontrar, con una breve descripción del circuito.
Saludos a todos.
Mario
Manejo de lamparas y motores a 220vhttp://www.todopic.com.ar/foros/index.php?action=dlattach;topic=13389.0;attach=1490;image
pues me sumo a la propuesta.
y aprovecho un circuito que colgue recientemente en otro post: manejo de lamparas y motores a 220v mediante un fototriac y un triac.
como vereis no invento nada nuevo ya que el circuito es de lo mas generico. la señal del pic llega, a traves de una resistencia limitadora, al fototriac moc3041 que dispone de un alto nivel de aislamiento y un detector de paso por cero en su interior. la resistencia r2 limita la corriente que pasa por el fototriac para evitar que se dañe y puede estar en el orden de los 360 a 470 ohm. todas las resistencias usadas son de 1/2w exceptuando r1 que es de 1/4w. la eleccion del triac ira en funcion de nuestras necesidades. en este caso se eligio un bta08600 (8A/600v) porque su parte metalica esta aislada (en muchos casos esta parte metalica esta conectada a uno de los anodos, con el consiguiente peligro de descarga) porque soporta sin necesidad de radiador hasta 500w y porque esta indicado especialmente para cargas altamente inductivas segun su hoja de datos. aunque podria ser perfectamente un bt136,137 etc. recomiendo la lectura de la hoja de datos tanto del triac como del moc3041 antes de proceder. la resistencia r4 y el condensador c1 no seran necesarias si la carga es resistiva (lamparas).
se deben de tomar las precauciones que se corresponden con el manejo de una tension de 220v
Hola, de casualidad alguien conocer algún esquema para encender un led a partir de dos pines de micro? , tengo el circuito típico de transistor donde ánodo del diodo recibe dos emisores de dos transistores
Hola a todos, como lo prometido es deuda, aquí les dejo un circuito que estoy usando para una celda de carga y funciona lindo :mrgreen::
Interfaz de celda de carga para usar con PIC
(http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?action=dlattach;topic=13389.0;attach=2614) (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?action=dlattach;topic=13389.0;attach=2614)
El esquema hace uso de los OA tipo OP07, los mismos pueden ser reemplazados por los OP77 o los OP177, pero no garantizo su correcto funcionamiento si son reemplazados por otro tipo de amplificador operacional.
La ganancia del circuito de entrada puede ser regulada entre 200 y 1000 aproximadamente, por lo tanto no impide que se usen celdas con distintos coeficiente de salida.
Una ves puesto en funcionamiento el circuito hay que ajustar el preset del LM336-Z2.5 hasta que en el emisor del transistor BC548 nos indique una tensión de 5V.
Luego sin peso sobre la celda se ajusta OFFSET hasta que el pin 7 del 12F675 se encuentre en cero volts, para esto es muy conveniente usar un voltímetro en la escala de 200mV o menor.
Por ultimo con un peso conocido sobre la celda debe ajustarse el preset de GANANCIA hasta que sobre el pin 7 del PIC nos indique la tensión correcta para ese peso. Para saber la tensión según el peso conocido se realiza el siguiente cálculo:
Vpin7 = ( peso colocado en Kg * 5 ) / carga admitida por la celda en Kg
Es muy importante el uso de resistencias de 1% en las posiciones indicadas caso contrario se perderá exactitud en las lecturas.
Personalmente e usado dicho circuito con una celda de 50 Kg que poseía un coeficiente de 2mV por cada volt de alimentación a la misma, y con el PIC indicado y dicha celda e conseguido mediciones muy buenas de hasta 50 Kg con exactitudes de 50 gr.
Espero les sea de utilidad, un saludo.
Básicamente, lo que he leído, es que si lleva cruce por cero, solo me sirve para un control On/Off, y que si requiero controlar la intensidad luminosa, requiero un optoacoplador sin cruce. Sin embargo, en otros circuitos que ocupan uC, veo que uno de los pines es el encargado de detectar el cruce, es donde me hago bolas (es de ahí mi primer pregunta, si el circuito me sirve para controlar la intensidad luminosa de un foco LED dimmeable).
Divisor resistivo es lo mas sencillo, sino resistencia + zener, no entiendo porque queres llegar a un optoacoplador.
