FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: PalitroqueZ en 07 de Noviembre de 2007, 15:01:02
Título: El Misterio del grifo del baño electrificado: : ¡¡SOLUCIONADO!!
Publicado por: PalitroqueZ en 07 de Noviembre de 2007, 15:01:02
Una anécdota que ocurre hace 2 dias en mi casa:
resulta que tengo un grifo o llave de agua que "pega corriente" en la mano cuando se toca, lo que llamo misterioso es que la tuberia está pegada a la pared y por ende a tierra física y se siente un ligero cosquilleo en la mano cuando se hace contacto con el piso del baño.
la única forma en que no hay choques es cuando desconecto el interruptor principal de la casa.
los sitios por donde pasa la tuberia de agua, son el baño y la cocina y por allí no hay cables circundantes. diagnostico: ¿? estoy perdido, no le hallo explicación.
curiosamente hace 2 dias se reventó la tuberia de agua matriz que pasa por la calle, no se si tiene que ver algo con esto.
Título: Re: El Misterio del grifo del baño electrificado
Publicado por: Leon Pic en 07 de Noviembre de 2007, 15:07:33
Hola PalitroqueZ. ¿Te sigue pasando el problema?
En cuanto a la cañería principal decartaría ya que si cortas la energía eléctrica desde tu casa, esto quiere decir, que la corriente entra por tu casa y no por la cañería rota.
Lo que te debe de estar pasando es que en algún lugar de la casa, cerca del grifo electrificado, esté un cable pelado y como la pared debe de tener bastante humedad (producida tal vez por un caño pinchado, con una pérdida muy pequeña) Te esté electrificando el caño.
Es una teoría.
Nos vemos.
Publicado por: PalitroqueZ en 07 de Noviembre de 2007, 15:24:34
si si, precisamente vengo de casa donde plantié otras teorias como la de aterrar unos tomacorrientes, y que va sigue igualito.
lo que me queda es revisar cuál de todos los cables es el culpable, aunque tengo la duda ¿como puede estar electrificado un tubo que hace tierra con la tierra?  :z)
Publicado por: MGLSOFT en 07 de Noviembre de 2007, 15:35:13
Tu instalacion tiene disyuntor diferencial??
Es el aparato que corta la corriente en caso de fugas a tierra.
Si lo tiene y solo cuando cortas la energia deja de electrificar tu llave, es porque el equipo funciona mal.
Ademas el dato que das acerca que cuando cortas la energia deja de dar corriente la llave, me dice que tu problema al menos esta dentro de tu instalacion.
Ten cuidado!!
Y busca y soluciona el problema!! :shock:
Publicado por: PalitroqueZ en 07 de Noviembre de 2007, 15:40:37
no Marcos, no tengo el diferencial que mencionas. Es un simple interruptor bipolar (es la instalación antígua de la casa la que vamos a sustituir pronto).
de suerte que son 110Vac
Publicado por: MGLSOFT en 07 de Noviembre de 2007, 15:54:32
Te recuerdo que no es el nivel del potencial electrico el que te mata!!
Solo se necesitan 35 mA de CA para matar a una persona.
Si piensas que algunas salidas de PICs (en continua) tienen esa capacidad de corriente, veras que no es broma... :shock:
Publicado por: Marioguillote en 07 de Noviembre de 2007, 16:10:13
Para saber donde está el problema, apaga todas las luces, desconecta todo y observa el medidor de energía si sigue marchando.
Debieras ir "desconectando sectores" de la casa hasta que se detenga por completo el indicador y así irás "acorralando el problema"
Se entiende Pedro ?
Saludos y ojalá encuentres la fuga.
Mario
Publicado por: PalitroqueZ en 07 de Noviembre de 2007, 16:12:25
ya me voy a verificar lo que dices Mario..
Publicado por: Nocturno en 07 de Noviembre de 2007, 16:13:58
Menos mal que sólo te pasa en el grifo del baño, y no en el agua del inodoro. Eso debe doler  :?
Publicado por: MGLSOFT en 07 de Noviembre de 2007, 16:17:35
Peor si tiene y usa el bidet !! :D :D
Publicado por: jfmateos2 en 07 de Noviembre de 2007, 16:18:24
Me parece interesante la pregunta de Palitroquez ¿cómo puede estar electrificada la tubería si está en contacto con tierra?
Una vara de toma de tierra porecisamente está pensada para conducir corriente lo más fácilmente posible (con la menor resistencia posible), de modo que en caso de producirse una derivación la mayor parte de la corriente se descargue por ella en lugar de hacia el cuerpo del infortunado que toque la zona defectuosa.
La tubería en este caso está actuando como una vara de toma de tierra y por ella circula corriente, pero como no es una verdadera vara, su resistencia no es todo lo pequeña que debiera y por eso, cuando se pone la mano sobre ella una parte sensible de la corriente encuentra una salida alternativa a través del cuerpo.
Publicado por: MGLSOFT en 07 de Noviembre de 2007, 16:21:57
Digamos que Pedro dice:
Nada mejor que una buena ducha para recargarse de energía !!
 :D :D :D
Publicado por: PalitroqueZ en 07 de Noviembre de 2007, 18:54:52
pués si JCC40, tienes razón, ya comprobé que la pared no tiene que ver con la tierra, aunque viene de la calle y ahí si está enterrada, otra teoria es que por el derrame de agua que ocurrió durante 2 dias (para mencionar el pésimo servicio que tenemos acá. ) pudiera haber humedecido toda la calle por debajo, y asumiendo algún cableado interno de casas aledañas puede colarse una diferencia de potencial que bien toma el tubo metálico de agua potable.
revisé el cableado de la casa y nada  :(
una solución temporal que hice fué conectar los tubos que son accesibles a los humanos y colocarle un cable directo al piso, ahora ya no se siente.
ahh medí con un tester ~ 20 Vac
PD: y yo que pensaba que conocía sobre sistemas de aterramiento....  :|
Publicado por: micro_pepe en 07 de Noviembre de 2007, 19:39:34
No entiendo mucho de estos temas, pero a mi padre en el trabajo le pasaba lo mismo en la ducha, y la solución del electricista fué poner una pica de tierra, y conectarla a la tuberia.
1 saludo.
Publicado por: jfh900 en 07 de Noviembre de 2007, 21:13:13
Este problema suele suceder por una mala toma de tierra, que presenta una gran resistencia y crea una tensión de paso que puede ser mortal si es suficientemente grande. El problema de la toma de tierra no tiene por que estar en tu casa, puede ser perfectamente de la toma de tierra  de otro edificio. Este tipo de derivaciones es mas habitual de lo que parece, yo he visto como al mover una verja de entrada a un chalet, la barra de cierre de la verja producía chispas en el suelo por la derivación. Este problema puede ser grave y es necesario que lo vea un electricista lo antes posible si vais a utilizar la vivienda.
http://www.iit.upcomillas.es/docs/02EPF01.pdf
http://www.ieb.com.co/medidatensiones.htm
Publicado por: Leon Pic en 08 de Noviembre de 2007, 20:04:12
Para resumir el problema ¿Porqué está electrificada la tubería?, me explico. El tiene toma a tierra, esto quiere decir dos cosas:
1. Los aparatos conectados a la toma de tierra no tienen nada que ver, por lo que puede pasar un cable roto.
2. La toma a tierra no anda.
El primero es facil: Desenchufar todo y volver a medir con tester u otro aparato, la tensión
En el segundo caso, pues es dificil, porque ahora que lo pienso puede ser que si tiene que ver con la rotura del cable principal. Muchas instalaciones son subterranea, como por ejemplo parte del tendido telefónico.
En fin, con todo respeto, no creo que la solución sea poner una toma a tierra conectada al grifo.
Nos vemos.
Publicado por: stk500 en 08 de Noviembre de 2007, 21:09:15
1 saludo.
Pero buenos muchachos!
una cosas tan simple en instalaciones viejas, estos es lo recomendable y punto!
la pica que sea de un metro de largo, recomiendo aluminio, ya aqui en Europa la venden y la usamos en mi empresa para los Show al aire libre,siendo asi la instalacion central la lleva, pero como dice aqui el amigo es 100& seguro, garantizados
Publicado por: jfh900 en 08 de Noviembre de 2007, 21:55:37
Yo no estaria tan seguro que con poner el grifo a tierra mediante una pica se solucione el problema. La solución pasa por encontrar la derivación, y que como he comentado no tiene por qué estar en su casa, puedes estar a unos cientos de metros de su casa.
Publicado por: stk500 en 09 de Noviembre de 2007, 00:58:04
JFH900
te aclaro, digo lo del pikete,Clavo o Anca,barilla de aluminio, pero descarto atacarlo al Grifo, en eso tiene razon,
y ya que tu vive en Espana, si lee la Regla de CE te dara cuenta, que hay viene dado la informacion, eso se usa en los espectaculo al aire libre en las Estructura metalicas donde se cuelgan las lampara y aparatos electrico, para proteger , siendo asi se usa tambien como atrape de Pararayo! :D
Título: Re: El Misterio del grifo del baño electrificado: ¡¡SOLUCIONADO!!
Publicado por: PalitroqueZ en 13 de Noviembre de 2007, 12:35:46
¡¡SOLUCIONADO!!
falso, volví a hacerle una auditoría al cableado de mi casa  :lol: y me encontré una derivación en desuso por allaa en el un cuartucho desocupado (donde se guardan los cachivaches (http://www.wordreference.com/definicion/cachivache) ) y resulta que estaba el polo rozando con un estante metálico y de alguna manera se conectaba a las vigas del techo, por lo que no se como pero si llegaba electricidad a las tuberias de aguas blancas.
solución: eliminar dicha derivación. De nuevo apagué todo y miré el medidor de energía y estaba en reposo.
Muchas gracias a todos por los consejos dados  :-/ :-/ :-/
Título: Re: El Misterio del grifo del baño electrificado: : ¡¡SOLUCIONADO!!
Publicado por: MGLSOFT en 13 de Noviembre de 2007, 15:27:41
Bueno, me alegro que encontraras el problema, Pedro!!
Si no lo encontrabas estarias...   :-/ :-/ :-/ :-/ :5] :5] :5] :5}
Publicado por: Leon Pic en 14 de Noviembre de 2007, 12:04:11
Me alegro que lo allas podido solucionar.
Publicado por: stk500 en 14 de Noviembre de 2007, 12:30:13
 :-/ me alegro pedro!!
es mejor ser precavido y evitar mal en peores :D
