Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: pablo en 28 de Enero de 2008, 13:06:12
Hola gente.
Es posible proteger un pic para lectura pero que se pueda seguir grabando.
Si sirve como dato el pic que utilizo en este momento es el 18f4620 y grabo con winpic.
Me gustaria si me pueden explicar o dar un link con informacion de si esto se realiza por soft o por hard.
Desde ya como siempre muchas gracias.
Saludos, Pablo
Pablo si activas el fuse de Code Protect, no será posible leerlo pero si lo quieres regrabar lo podrás hacer.
Respecto a link con información, esto que te comento está en el datasheet del pic.
Ok, anduve viendo y encontre un fuse que se llama PROTECT, voy a intentar con esto y cualquier cosa te comento.
Muchas gracias por la respuesta.
De nada, solo revisa bien porque el pic que has elegido tiene "protects" para varias cosas. El que tu necesitas es el CP o CodeProtection
hola estimado como ya te explico el colega en los post anteriores si activas el fuse ya no puedes leer el pic para reprogramarlo tienes que borrar el pic y asi podras programarlos nuevamente.
Saludos y en cuanto a informacion te recomiento que bajes la data del pic en la misma pagina de microchip.
bye
Estuve biendo un poco el datasheet y la verdad me cuesta mucho entender, se muy poco ingles y electronica no se.
Pero por lo poco que entendi vi dos protecciones una de codigo y otra de eeprom.
Los fuses serian en C PROTECT y CPD. Esta bien lo que estoy diciendo? Busque si encontraba algun fuse llamado CP y por lo menos en este pic no lo vi.
Asi es , el Code Protect protege de que el pic sea leído externamente. El CPD protege de que la eeprom sea leído externamente.
Después ese pic tiene otros fuses que protegen de que el pic no se autoescriba a si mismo (estos pics se pueden grabar a si mismos y por eso la opción tiene sentido). Luego hay fuses para proteger de que el pic no grabe la eeprom del mismo.
Una consulta maunix(o alguien que pueda despejarme la duda :mrgreen:), cunado se refiere a :
digamos, con mi GTP USB+, coloco un pic x(que trae esta opcion) y trato de leer el codigo, el grabador tambien lee la eeprom del pic no es asi?, si esta activado ese fuse, ya no podre leer la eeprom del pic desde mi grabador, pero si mi programa en una parte de el, dbe leer datos guardados en eeprom, lo podra recoger a pesar de que este fuse este activado. Me gustaria saberlo, pienso hacer una llave electronica y si se pudiera hacer eso con un pic(ejm. 12f629) me caeria a pelos, asi no podrian decodificar y/o leer y copiar mis "llaves" :mrgreen: (pretendo usarlo en un proyecto de fin de carrera)
Es posible proteger un pic para lectura pero que se pueda seguir grabando.?
Hola Pablo!
Hasta donde yo se (y espero que algun amigo lo aclare) no se puede evitar la regrabacion "externa" (usando un programador) de un pic....solo puedes protegerlo para que no pueda leerse.
Poseidon, la limitante es para que lo lean externamente pero internamente SI la puedes leer, quédate tranquilo que eso es así.
Desde tu código podrás igual leer y grabar sin problemas.
Si el pic está hecho con memorias FLASH es posible regrabarlo una y otra vez sin importar como estén sus fuses. En los OTP (ya casi no quedan de estos) se graban una vez y ya no es posible borrarlos. Los casos en que no es posible esto es cuando en el pic se daña la electrónica de la programación del mismo, es poco frecuente que ocurra pero puede pasar. Es muy común con programadores que no controlen bien el voltaje en el pin Vpp/Mclr.
Muchas gracias por despejarme las dudas maunix "I love you" :D :D :g) :g)
:D :D :D :D
Muchas gracias por la ayuda. En cualquier momento lo pruebo con la placa terminada y si me queda alguna duda se las pregunto.
Gracias nuevamente.
Saludos., Pablo
Hola
No sabia que habia tantos fuses de proteccion. Yo tengo una duda que me ha salido de todo esto, quiero hacer un diseño el cual esta protegido el codigo de lectura de la flash, pero utilizo un bootloader para cargar una nueva version.
Ahora es cuando me viene la duda, ¿no se podria hacer un pequeño firmware (no oficial) que lo trague el bootloader y su funcion sea leer las posiciones de la flash y las saque por alguna patilla? Asi nos saltariamos la proteccion de lectura, al grabar un programa solo destinado a leer la flash, ¿no? o que cambie el valor del fuse? gracias
saludos de antonio
Los fuses dependen del pic que uses, los más pequeños tienen pocos, los más grandes tienen muchos más.
Si, se puede perfectamente. Casi todos los pics tienen posibilidades de leerse a sí mismos (no así de autograbarse) con lo cual lo que mencionas es perfectamente factible. De todas formas si tu has hecho el software serían contados los casos en que necesitarías leer el programa a si mismo.
Yo lo he hecho en algunas aplicaciones donde quiero 'verificar' que el pic se autograbó correctamente, para ello lo controlo con un soft específico del lado de la pc.
DEcia de cara a hacer copias ilegales.
Por ejemplo hacer un circuito comercial y lo proteges para que no sea copiado, si grabas un pequeño codigo que se lea a si mismo toda la flash y la arroje por una patilla (conectado a un max233 por ejemplo) ya tendrias el codigo o parte de el (la parte que hs utilizado para tu hack no) para pdoer copiarlo. ¿no?
saludos de antonio
Sí, ¿pero qué sentido tiene que tu mismo hagas un código para desproteger la lectura de tu propio micro?
Sería como dejar la billetera en un bar con una leyenda "devuélvanme a mi dueño".
Lo decia de cara a que lo hagan otra gente, no yo. Ya sea competencia o cualquier persona.
Saludos de antonio
