Simuladores, editores de PCB, etc => Diseño de placas PCB => Eagle => Mensaje iniciado por: juanpavela en 19 de Mayo de 2008, 00:37:25
Hola Gracias a todos por darnos estos trucos tan interesantes.
pero tengo una pregunta, cuando el autoroute termina el 100% de las vias y empieza a optimizar 1,2,3,4, y no me termina la optimizacion 4 entonces me quita las vias que no termino
Me imagino que el secreto esta en no dejarlo optimizar la 4ta, como lo hago??
umm que raro, yo he hecho pruebas y le he metido mas de 4 y no ha pasado nada.
el optimizar no implica desrutear, significa acomodar los wires de otra forma.
Rara ves me ha pasado que hace el ruteado al 100% y cuando llega como al 4ta optimizacion, queda un nets por fuera ha de ser por la nueva configuracion de pistas, supongo que seria cuestion de cambiar algunos parametros de las optimizaciones
si de verdad es muy raro y crei haber encontrado la sln y no fue asi,
Al principio tenia dos poligonos uno TOP y el otro BOTTOM, cada uno de ellos unido a GND, y es increiblemente raro que el autoroute no llegue al 100%, raro porque quite el top y ahi si funciono rutio el 100%, asi que una capa tierra creo que sera suficiente aunque queria las dos como un diseño que vi por ahi.
Si alguien sabra a que parametro se debe esto le agradeceria me lo dijera
y a proposito tocando el tema de optimizar alguien tiene una mejor forma de la predefinida por el eagle???
hay un tutorial del eagle en inglés que explica en detalle cada uno de los parametros de la optimización (no recuerdo como se llama), y te dicen que subiendo o bajandole el valor, tiene una ventaja para una cosa y una desventaja para otra.
los valores que traen por defectos, estan en su valor óptimo, mejor no sería tocarlos.
intenta mejor cambiar los valores del ruteo, por ejemplo cambiando la dirección del top o del bottom, cuando la cosa se me pone dificil, les pongo * a los 2, para que rutee en cualquier dirección.
También influye la distancias entre vias (si es muy grande y el pcb es pequeño ,por supuesto que mas dificil)
Gracias y creo que lo mejor sera buscar aquel tutorial, las distancias siempre las pongo en 10 y el tipo en * todo para ir a la fija, si me funciona empiezo a jugar con los parametros.
Ahora voy con otra pregunta, ayer estuve viendo una tarjerta para un EMG (electromiografo) movil y el diseñador me dijo que lo unico que le falto fue volver mas pequeños los holes cuando una señal pasa de TOP a BOTTOM o viceversa, el me dijo que era facil hacerlo en altium, pero yo ni idea, en el eagle nunca he tocado ese parametro , alguien lo ha hecho???, me imagino que es en el DRC pero eso no se cual es en especifico
En Eagle se clica en change -> Diameter y Drill se ajustan las donas.
el DRC son la reglas de diseño, cuando lo invocas él verifica que todas las medidas se encuentren dentro su márgen configurado, y después te lo muestra en una ventana con su localización.
Hola
juanpavela ¡Conseguí el manual!
manualEAGLE-eng.rar (http://www.mediafire.com/?kddxdo92l9y)
busca en la página 141. 7.5 How the Cost Factors Influence the Routing Process
allí explican cada uno de los parametros involucrados con el comando AUTO.
El Capitulo 7 no tiene desperdicio, te recomiendo su lectura.
Muchas gracias Pedro por el manual.
DESCARGA AQUI (http://www.4shared.com/file/49316946/5c699620/manualEAGLE-eng.html) una version en word del mismo archivo, invito a alguien que le corra un traductor para mejorar la comprension de la lectura saludos
... invito a alguien que le corra un traductor para mejorar la comprension de la lectura saludos
y va a tener que ser alguien que tenga conocimientos de electrónica, porque allí salen unas palabritas (Snap, bended, job, etc) :?
Hola amigos del foro si les interesa aca esta el manual traducido del original
http://rapidshare.de/files/38032311/Tutorial_EAGLE_LAYOUT_espa_ol.rar.html
Suerte Luis de Quilmes
Tengo dos dudas cruciales y que he visto que alguna gente ha hecho y no ha sido respondido o no lo he encontrado al menos:
1. Como puedo hacer que al hacer el autoruter las vías no me las ponga del tamaño predefinido (yo las modifico antes, como si las fuese a poner de forma manual, pero cuando le doy a autoruter me las pone el como las tiene por defecto)
2. Como puedo hacer para que el autoruter no me haga angulos de 90º
Estimados
Gran sopresa me lleve hoy en la pagina de cadsoftusa.com al descubrir su nueva version del eagle la 5.0 :-/ :-/
Si bien la baje recien no puedo comentar mucho de sus nuevos cambios salvo la parte grafica que esta mejor lograda para mi gusto
Tambien tiene un manual de cerca de 300 paginas en pdf en ingles claro(estaria bueno si alguien se ofrece a traducirlo o hacerlo entre unos cuantos yo me ofrezco) y un tutorial tambien.
Que lo disfruten y quien tenga comentarios de la nueva version que los deje aqui en el foro si puede asi lo vamos evaluando :D
Acerca de la version 5 la descargue hace rato pero por mas que busque el serial, me fue imposible hallarlo lo unico que encontre fue algunos virus, asi que volvi a la anterior.
acerca de los trucos tengo unas preguntas.
*Autoroute con un SOLO poligono(bottom) como tierra, 100% de conexiones o vias
*Autoroute con un poligono(bottom) como tierra y un poligono (top) sin ninguna señal, 97.8% de conexiones o vias
Me dice que no alcanza a unir todos los poligonos, pero cuando termina toda las señales parecen estar conectadas incluyendo los poligonos.
2) esta va para REDPIC o alguien que haya hecho el circuito que muestra en la primera pagina de este foro(RESET/ICSP), ese circuito funciona con la alimentacion externa, pero que le pasa a la señal de 5v cuando se junta con la de VPP(13v), el diodo 4004 hace que yo pueda mantener conectados los dos a la vez???
Buenas tardes amigos!!
Tengo una pregunta. Cuando hago el esquemático y luego ruteo la Board y guardo el diseño, hay un momemto al abrirlo nuevamente que al modificar el esquemático ya no se reflejan los cambios en la board. El Eagle que uso es el 4.03. Que puedo hacer??
El momento en el que el esquematico deja de hacer los cambios, es cuando cierras el .brd y sigues trabajando o cuando le dices que guarde los cambios en uno de los dos, cualquiera de estas penalizaciones por rapidas que sean hacen que ya no se complementen. la solucion que hago para eso es abrir siempre los dos y guardar los cambios por pequeños que sean, intenta eso y mira a ver que pasa en caso de que no quieras dañar tu circuito haces un backup de tu proyecto y asi garatinzas que los dos sean correspondientes
hola peflorez bienvenido al foro; cuando hagas modificaciones en el esquemático, procura que no halla pistas trazadas en el archivo board; osea que solo halla "Nets" quizas esto ultimo no se una limitante todo el tiempo pero me ha sucedido el caso; y como apunta juanpavela abre los dos ambientes el del esquemático y del board. saludos
Mi pregunta es sencilla como hago para darle a los huecos para los tornillos (hole) un borde de contacto electrico y unirlo a gnd de tal manera que cuando se coloque un tornillo este pueda hacer contacto con tierra como se ve en algunas placas de fabrica. gracias
Pues mi duda es bastante simple :lol:.
Cuando hago un proyecto en el eagle, en el momento de rutear me aparecen los siguientes Layers :
- 1. TOP
- 2. ROUTE2
- 3. ROUTE3
- 15. ROUTE15
- 16. BOTTOM
Y he visto en algunos ejemplos que se pueden reducir a solo dos layers: TOP y BOTTOM.
Como hago para desactivar el resto de layers que no necesito???
busca el botón hide/show layer y clicas sobre las capas y listo!
hay unos componentes para eso, que tienen diferentes diametros y drill´s, buscalos en la libreria, creo (no recuerdo) que se llaman holes o algo asi.
:D :D :D
No es a eso a lo que me refiero PalitroqueZ.
Quiero que se vea asi:
(http://img87.imageshack.us/img87/927/eagle1tx9.png)
En mis proyectos aparece asi:
(http://img87.imageshack.us/img87/9038/eagle2cn4.png)
Como hago para que en Display no me aparezcan los otros layers?
Ingresa al DRC y en la pestaña layers asegúrate de que solo este 1*16, si ya esta así y sin embargo se ven todos en display lo que yo hago es hacer algún cambio (colocar solo 1 por ejemplo) aceptar y salir del drc, luego entrar otra vez y volver a colocar 1*16. Esto debe ser un error de eagle porque suena muy raro.
Adjunto una imagen para más claridad.
Saludos,
Diego.
Estaba el 1*6, pero entre parentesis, asi que se los quite y lo deje tal y como me indicas en el grafico y listo :-/ :-/
Gracias amigos
Que tal amigos!
Recien comienzo con el eagle pero tengo unas dudas que me estan liando mucho :?
Como saben los pad que traen las resistencias son muy pequeños y apenas le hacerque la mecha (broca) pues hasta hay llegaron :D
Bueno quisiera saber su recomendacion de cuanto deberia ser el diametro externo del pad para ser utilizado? si el metodo para la fabricacion de la PCB va a ser el de la plancha.
La otra dudilla es con respecto al ancho (width), cual es el ancho minimo recomendable que estas deben tener.
Les agradezco por sus recomendaciones que me puedan dar :mrgreen:
Los parametros a usar son Diameter y Drill.
yo los pongo asi:
Diameter: 1,9304 mm
Drill: 0,8 mm
estas medidas corresponden al diametro de la broca, si es mayor a 0,8mm; entonces tienes que aumentar ligeramente el diameter.
Muchas gracias palitroquez por tu respuesta!
Mira y que del ancho de las pistas? cuanto seria lo recomendable?
Por alli vi que alguien paso 7 wire entre los pines de un chip :shock: sera eso posible utilizando papel glossy :shock:
A sera que utilizo un laser :? :D
si vale, aún con el mínimo (0,254mm) es posible, pero todo dependerá de lo bien que se imprima el toner en la baquela.
para el width de las pistas, me baso en el programa (http://www.todopic.com.ar
/foros/index.php?topic=13187.msg76157#msg76157) de chaly
por lo general, les pongo 0,6mm que aguanta aproximadamente 175mA (el cálculo difiere en las pistas de alimentación)
Ok gracias amigo!
Seguire tus concejos! :mrgreen:
Buenos dias mi pregunta esta dirigida a lo que ley sobre poner un plano a tierra pero esque al hacer el polygon y escribir el comando gnd el me hace las cosas bien pero al imprimir me imprime unas lineas en blanco y al pasar esto a la placa no queda bien como puedo solucionar este problemita les agradezco si me pueden brindar ayuda gracias
Cambia la configuracion de resolucion de la impresora PDF (si usas Adobe Acrobat).
Eso si está raro, parciera que pasas el polígono fuera de las dimensiones del layout :shock:
nuchas gracias por la respuesta anterio efectivamente al utilizar otra configuracion de la impresora pdf funciono :-/ :-/
pero tengo otra duda que seria
como cambiar el tipo detra en el eagle pero a uno de las letras de windows que esten por fuera de las tres dadas por el eagle
de antemano muchas gracias por su colaboracion
Exactamente. El diodo D2 (1N4004) hace que VCC no se vea afectado por VPP que solo irá desde el conector ICSP hasta el pin MCLR del PIC, mientras que permite que cuando no haya VPP dicho pin esté conectado a VCC a través de R2 (10K) :mrgreen:
(http://picmania.garcia-cuervo.net/Reset_And_ICSP.gif)
Estimados
En cuanto a tu duda sobre los layers.....es q' esto pasa si tienes la version gratuita de Eagle...Si tienes la version Profesional siempre te apareseran todas las capas de trabao..... :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/
Hola a todos, tengo una duda (de muchas) sobre eagle.
¿ Como puedo colocar en el sch un transistor tipo TO-3 y luego en el board que no aparezca (quiero colocarlo en un radiador fuera de la placa), el mismo caso me pasaria con un potenciometro de panel? Actualmente como no se como hacerlo coloco tres pads para conectarlo con cables pero el esquema ya no queda "correcto" pues tengo que eliminarlo.
Sal U2
Sal U2
tienes que editarlo en la libreria correspondiente, luego desconectas del esquematico, los pines del board (en la ventana de libreria) y guardas con otro nombre, luego en el panel principal del eagle, buscas la "nueva" libreria, la activas y listo!!
alguien podria resubirlo de nuevo
gracias
Hola a todos. Tengo un problema:
Voy a mandar a fabricar una placa que he diseñado a una empresa de aquí. He realizado en mi placa el plano de masa correspondiente, y aplicando el boton Ratnest puedo verlo. El problema surge que al guardar, cerrar y volver a abrir el archivo, el plano de masa no aparece y sólo lo hace si presiono el botón Ratnest. Como debo enviar el archivo en formato EAGLE, me urge la necesidad de que dicho plano aparezca ni bien abro el archivo .brd, ya que caso contrario, tendré que pedirle a la empresa que "recuerden" presionar Ratnest para que les aparezca el plano, y realmente no tengo ganas de tener que andar prendiendo velas para que lo recuerden...
Gracias desde ya.
Pero, para enviar a fabricar no tienes que enviarle el archivo gerber?
Pues me han pedido el archivo de Eagle...:S
Gracias desde ya.
Eso a mi parecer es normal del eagle o por lo menos me ha pasado desde la version 4 cuando lo empece a utilizar.
Cuando envio el archivo con alguien nuevo siempre le indico que presione el rasnet.
Tal es mi costumbre que si me envian algun archivo hago lo mismo al abrir la pcb..
Hola Bruno
si te lo piden en Eagle, se supone que ellos conocen ese CAD y por tanto se suponen que ellos deben saber como usarlo, si hay problemas, envíaselo en pdf por si acaso.
no se me había ocurrido lo del ratnest antes de imprimir, hay que hacer la prueba mandando a imprimir sin aplicar ratnest a ver que hace.
No hace el plano
Por lo menos en version 4 .
Cuando iba a imprimir a un cafe internet se me iba el hilo y me salia sin plano.
Desde ese entonces me hice el hábito xD
quisiera saber si cuando paso del esquematico al board puedo elegir cuales conexiones quiero ver...es q me estresa ver todas esas lineas cruzadas...vi que se pueden ocultar todas ...
¿te refieres a las lineas amarillas? esas están en la capa unrouted y hay 2 formas, ocultarlas o mostrarlas todas.
muy buenas tardes tengo una pequeña duda
sucede que estoy trabajando en un proyecto con eagle y el se encuentra bien conectado entre el squematico y el board pero llegado a un punto se pierde esa coneccion y no se actualiza el board como vuelvo a enlazar el board con el esquematico????
o como soluciono que no se desenlazen es que lla e comenzado 3 veces y no se por que ocurre esto :x :x
agradezco que me puedan brindar su apoyo
Hola javier,
...pero llegado a un punto se pierde esa coneccion...
esta parte no la entiendo, podrías explicarla mejor, pareces que dices que cuando aumenta la cantidad de conexiones es que se pierde el enlace, ¿es así?
puedo cambiar el formato de medidas de eagle a mm???
Si, en View/Grid al lado del boton finest.
gracias palitroqueZ lo que ocurria es que estaba trabajando bien pero cuando me daba cuenta ya lo que hacia en el esquema no se reflejaba en el board y lo que ocurria era que tenia un erro con lo de las clases por que creaba una clase para pistas mas gruesas y eso me generaba una discordancia entre el esquematico y el board lo que pasaba era que no me daba cuenta que era en ese momento.
gracias por ayudar a los que estamos aprendiendo ustedes los del foro hacen un exelente trabajo
pues que bueno javierolo que pudiste resolver el problema. :)
¿Existe alguna manera de testear de forma automática de que un Board ruteado de forma manual no infringe reglas (dos pistas unidas, ...)?.
por supuesto, las reglas de diseño se pueden aplicar para el ruteo manual, clicas en tools/Drc, (puedes personalizar las drc según tu diseño.
Alguien sabe si en eagle se puede cambiar la dirección del texto? Es decir que se haga un efecto espejo.
Quiero poner mi nombre en el pcb del lado del cobre para que quede en el impreso luego de pasarlo por ácido.
en el foro vi que lo exportan a corel y luego agregan lo que quieren. Pero quizá se pueda desde eagle directamente.
Por ejemplo:
Jukinch hcnikuj (con las letras también giradas)
Jukinch
Solucionado.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=17001.0
Si escribes en la cara Bottom saldrá en modo espejo; si lo haces en la Top saldrá normal.
cito a Nocturno.
Otra solución. si escribes en la cara bottom y luego le cambias de layer al texto al layer top queda el texto invertido.
como hago para q eagle me muestre los pines de VDD y VSS del MAX232...? que le puedo conectar a un pin y dejar indicada su conexion, es decir no trazar la linea sino ponerle una salida y a la otra conexion una entrada, puedo usar el simbolo de VDD o VSS y cambiarle el nombre?
gracias
Tienes que seleccionar el botón INVOKE, de esa manera se accede, dando click sobre el componente, a los pines ocultos de algunos integrados.
(http://img254.imageshack.us/img254/7052/invoke.png)
Para lo segundo usa el boton NAME para darle un nombre a la ruta, luego usas el boton LABEL y seleccionas, de la parte superior, la forma de salida del label :) y das click sobre la ruta hecha.
(http://img263.imageshack.us/img263/4567/labeleagle.png)
:mrgreen: muchas gracias MLO_ :-/ ;-)
Hola compañeros tengo una duda, tengo el eagle 5.6.0 Profesional y despues de instalarlo y desinstalarlo un par de veces me es imposible ver los agujeros en los pads de los componentes. Y como es logico asi es imposible taladrar en el centro y que te queden alineados.
¿Alguien a tenido el mismo problema?
Miquel_S
Si tienes activo el layer 17 PAD?
Hola MLO si esta activado
Puedes subir una imagen para ver de que se trata ... no entiendo si es con los pads o de pronto son los layers 44 DRILLS y 45 HOLES ,,,
Hola de nuevo os subo una imagen, el problema esta en los pads que como comente salen sin agujero.
hola Miquel_S
has probado abrir la SCR fill?? o tal vez la nofill y despues la fill
hace un tiempo tenia el mismo problema, asi que probe al ensayo y error como se podia solucionar... y probando esas SCR se arreglo...
SCR? Donde esta eso?
Me parece que es por las librerias ... :shock: primera vez que veo algo asi jeje ...
Gracias de nuevo, efectivamente como dice PALMARETRO si abres el script fill aparecen los agujeros en los pads.
Como he dicho antes muchisimas gracias a todos.
Miquel_S
Gente. buen día, tengo una duda. Tengo que imprimir un circuito en Eagle y después lo voy a pasar a la placa por el método de la plancha. Mi cosulta es: antes de imprimir selecciono las capas BOTTOM, PAD, VIAS y DIMENSION, en las opciones de impresión selecciono SOLID Y BLACK, está bien así? o tengo algún error?
Muchas gracias. Saludos. Fernando.
Te puedes fijar orientation y alingment para que ubiques la parte de la hoja donde se imprimirá, tiqueando preview puedes tener una vista previa. Además scale factor debe estar en 1 para imprimir en tamaño real
después creo que nada más
Fgaretto: Está bueno lo que dice Cryn sobre aligment para ver en que parte del papel imprimís el pcb así aprovechás la hoja.
Podés imprimir en el corner superior izquierdo luego en el derecho, luego en la zona central del hoja, y así.
Sinó imprimirías un sólo pcb por hoja.
Jukinch
jukinch y Cryn: muchas gracias !
No hay que hacer mirror?
Solamente hay que imprimir bottom vias pad y dimension?
Ahora en donde estoy no tengo para probarlo. Pero si mal no recuerdo creo que no debes hacer mirror. Ya sale bien para planchar.
Imprimí en una hoja a4 de papel normal y probá el resultado. Si está al revés le das a mirror y si sale bien la imprimís en papel glossy (o ilustración). Si es de 80 gramos o menos mejor.
Normalmente pongo un texto en el diseño del pcb para estar seguro de como es el resultado que necesito. El texto es facilmente reconocible si está al derecho o al revés.
AL hacer la transferencia no aprietes muy fuerte la plancha al pcb. Dale una presión leve, sinó las pistas quedan como explotadas.
Luego dejala en el agua unos 10 minutos y sacale la primer capa del papel. luego dejalo que se remoje bien otros 5 minutos y saca el resto del papel. Así he hecho la programadora gpicusb de Willyp con muy buenos resultados. :-/
Jukinch
Para imprimir la bottom no hace falta colocar mirror, porque al volcar la hoja para planchar uno mismo hace el mirror que se necesita.
Si está bien, solo bottom, vias, pad y dimension. Aunque dimensión generalmente también marca las dimensiones de algunos huecos que las carcazas poseen, como el caso de un ZIF, que dependiendo de si tienes o no alguna pista por ahí habrá o no que quitar dimension.
saludos.
Cryn y Jukinch: muchas gracias ! Voy a imprimir y luego a hacer la placa.....
Fernando
HOLA
queria saber si antes de autorutear se puede configurar algo para que no salgan pistas con angulos de 90°.
jhozate:
Aquí tienes una explicación que da el usuario Toph. Que quizá te sirva.
Es manual.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?;topic=11812.0
Jukinch
Alguien sabe como pasar a negativo el texto que este en la capa BOTTOM? ... es que si se escribe algo en esa capa y se la ubica en una zona en donde se hace un plano de masa, el plano "rodea" el texto ...
(http://img832.imageshack.us/img832/6057/mirrorfe.png)
Lo que busco es que el texto quede en "negro" ... y no hallo como hacerlo :( ... algo así: (el texto que dice RKDS2208)
(http://img692.imageshack.us/img692/4073/pcbl.png)
Checa este video:
Gracias :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Hola :lol:
Resulta que probando lo anterior observe que si se hacen dos planos en la capa BOTTOM, uno para GND y otro para otra señal, se mezclan :shock: .... si se quisiera hacer otro plano pero para +5v ... se haría corto, porque se mezclarían ...
Alguien sabe como hacer planos "independientes" ? ... lo único que se me ocurre es delimitar con la capa bRestrict el primer plano ... pero sería como muy engorroso en algunas ocasiones.
Dale click derecho y properties.modifica el RANK con eso debe bastar.
Pues no .... no funcionó :( ... no dibuja el plano ....
Tu plano debe tocar la señal por lo menos en un punto.
Si eso no se hace no genera nada y se queda el plano marcado con linea punteada.
En la imagen muestro 2 planos de señal diferentes , uno GNDAB y otra una salida de potenciaB.
En la primera imagen una tiene el rank 2 por lo que no hara overlap sobre el rank1.
En la segunda imagen los tengo a los 2 con Rank1 y es cuando se juntan los planos.
Gracias Akena :mrgreen:
También hay que tener en cuenta que el nuevo polígono no debe tocar al anterior, de caso contrario, tampoco se dibuja
