Misceláneas - Interés General => Off Topic => Mensaje iniciado por: Cryn en 06 de Noviembre de 2009, 15:07:41
Hola a todos.
Estoy en eso, tengo un nuevo Disco Duro IDE de 250GB, y quiero instalarlo en mi PC, tengo entendido que primero se formatea físicamente, y después se particiona y se formatea lógicamente.
Pero no se cómo hacerlo, quisiera tener particiones para el WinXp y para el Ubuntu que hace mucho tiempo lo quería instalar, pero por falta de espacio lo deje.
Debo hacer 2 particiones primarias y la partición extendida con el resto de las unidades lógicas?
Tengo el partition magic 8, me sirve para ello?.
A la vez me quedé sin conectores para la energía del Disco duro por ejemplo, se puede conectar 2 Discos o dispositivos al mismo plug, con algun cable adaptador macho que divida en 2 plug hembra? o será que la fuente se sobreexige y o bien se quemará o no funcionará? Como buen aficionado a electrónica puedo decir que dependerá de como esta diseñada la fuente, si las salidas de alimentación son individuales o todas juntas por el tema de corriente entregada... bueno ahí la duda.
Hay muchas dudas que me quedaron, varias veces instale memorias ram, discos ya particionados, lectores, etc. Pero discos duros nuevos no :(
Espero puedan guiarme para que no vuele o arruine algo... saludos.
puedes hacerlo de 2 formas, la manual es con el cd de instalación del windows,
(tengo entendido que primero hay que instalar el windows porque linux si reconoce particiones win y no al revés)
al meter el cd de win, te saldrán los pasos para crear las particiones primarias y lógicas.
ó puedes hacerlo usando un software de particiones llamado acronis disk director que lo hace de forma gráfica, arrancando desde el cd, sin borrar ningún archivo.
ahora instalar el ubuntu es otra historia de particiones (dentro de la partición para el ubuntu)
Si tenes 2 discos físicamente debes definir uno slave y otro master, eso lo haces mediante jumpers. Luego con el partition Magic podes particionar el disco nuevo a gusto, por ejemplo en 3 discos de 80Gb. Y cuando quieras instalar Ubuntu, en la instalación elegís uno de estos discos para que la instalación haga las particiones necesarias.
Sobre esta parte te puedo decir que tengas cuidado, si tienes la fuente a pleno, puedes quemar la mother, te lo digo porque me pasó (hace un par de años) al colocar 2 discos rígidos + zip interno + reprod dvd + grabadora dvd.
De cuanto es tu fuente, 350W?
Hola amigos, muchas gracias por sus respuestas
Pali, Se puede al instalar Windous entonces? el ubuntu necesitará otra partición primaria?
Suky, Este es mi tercer disco, jeje si que gasto memoria, soy un adicto a la información :mrgreen: lo de configurar slave y master no hay problema. Las particiones que se hace con el Partition magic son solo lógicas (extendidas) o se pueden crear primarias?
Felixls, te digo lo que tengo cargado actualmente a la motherboard: 2 RAM de 256MB, 1PCI LAN, Grabador DVD, 2 Discos Duros (60 y 80GB), después el resto está integrado. Mi tarjeta madre es una Asrock P4i65G, ya es bastante viejo el modelo :oops:
Tengo para conectar pero no hay lugar, el nuevo Disco de 250 y un lector viejo de CD's (solo lector).
Mi Fuente es un Codegen de 550W.
Creo que me iré por el Partition Magic si me confirman que se puede hacer todo bien en primarias y extendidas
Si se puede, por aquí primeros pasos en partition Magic (http://www.configurarequipos.com/doc207.html).
ok entendio, gracias por el link ahora mismo lo veo y cuando termine una descarga me pongo a particionar y usar mi nuevo disco, y hasta quien sabe por ahí hoy mismo me animo a instalar el Ubuntu.
Ok,ok, la mia era de 350W, :5], y casi queda así:
(http://img142.imageshack.us/img142/2478/startc.jpg)
:shock: :shock: le metieron alcohol y a encender se dijo :D
entonces crees que furule bien conectando mi antiguo lector y mi nuevo HD?
Hola
El acronis disk director es un acha para estos chismes creas de modo grafico tus particiones para win y Linux.
Linux no es delicado en este aspecto lo puedes instalar sin problemas es una partición primaria o extendida.
Ahora si es tu primer acercamiento con Linux yo sinceramente te recomiendo que comiences con mandriva.
Esta versión esta enfocada a usuarios win que desean probar Linux es excelente de no ser por esta versión hubiese abandonado mi intento de entrar al mundo Linux.
Ubuntu me dio muchos problemas con la tarjeta grafica y de audio que no pude resolver, aquí aclaro que no fue problema de ubuntu sino de mi falta de experiencia en Linux.
Cosa que mandriva resuelve muy bien lo instalas y listo claro hay cosillas que hay que ir resolviendo.
Cualquiera que sea tu opción te recomiendo que practiques en live cd y mucho cuidado por que es muy fácil chutarse la partición de win y perderás todo te lo digo por que me ha pasado más de una vez.
Vale, muchas gracias por la info septiembre_negro.
Ahorita tengo solo un cd de ubuntu, y como dije desde hace tiempo que lo tengo y tuve muchas ganas de instalarlo, si lo vi en su Live y me pareció genial.
El mandriva envía CD's?, porque los de Ubuntu me enviaron un par, y es mejor tenerlo así, claro que podría descargarlo seguramente pero mi conexión me tendrá algunos días en la espera...
Bueno, si no lo descargaré y sobreescribiré después.
Bueno bueno, ya cree las particiones con el partition magic, parece que va bien, se reinició la PC, termino de hacer los ajustes, volvió a reiniciar, y el CHKDSK la pantalla celeste donde se corrigen errores de disco al iniciar el WIN, corrigió los problemas.
Ya veo las unidades con sus respectivos tamaños, y ahora hace falta formatearlas? o ya está listo para usar? en caso de que deba formatearlo cual es la mejor forma, se puede con el partition magic o con el formateador de windous, al darle click derecho en la unidad?
Bueno espero su ayudica antes que me ponga a usar mi nuevo HD.
Al particionar con Partition Magic no le colocaste tipo de archivos? Que yo me acuerde al subdividir también podes seleccionar eso. Y sino botón derecho del mouse sobre el disco y dar formato ;-)
Así tal como te lo dicen al particionar tu disco ahí mismo puedes darle el formato a tus particiones, aunque como te dicen también se puede hacer desde el win. Pero si no recuerdo mal win no te permite formatear para linux (ext3) o si ¿?
Con respecto a la distribución de mandriva desafortunadamente no envían cd como bien dices hay que descargarlo.
No Win no permite crear formatos para Linux, pero eso se puede hacer en la instalación.
Hola,tu puedes partir o particionar la capacidad de tu disco en x partes,cuando pones el cd booteable de XP al particionar te pregunta si vas a usar o no la totalidad del disco para tu instalación en el resto puedes crear otra partición que se llama extendida desde este mismo cd y es alli donde yo colocaria mis datos importantes porque generalmente son los primeros sectores del disco duro los que se corrompen por los virus lo cual dejaria inutilizable todo lo que tienes en la partición primaria,luego de creadas se formatean, entonces teniendo los 2 cd's de los operativos que tienes desde cada cd se instala cada operativo en su respectiva partición luego se indica a la bios que operativo quieres que botee eso lo haces cuando arranca la maquina generalmente apretando sup depende de la bios = yo nunca necesite hacer esto tengo un live cd autoarrancable que me elimina cualquier virus y me repara cualquier problema sin perder datos pero si quieres instalar otro sistema operativo..nos vemos
Cryn, hay una forma para salir de dudas antes de hacerlo físicamente.
con el virtualbox!!!
móntate un disco de 50GB y haz todos los pasos que te han indicado.
que sorpresa me he llevado con la instalación del ubuntu.
en un primer paso lo he hecho todo en virtualbox (hay que estar requeteseguro antes de hacerlo en la compu)
de hacerlo con solo los cd de win y ubuntu es posible, pero habría que formatear la otra partición, porque el win no la ve (está como espacio libre).
Si arrancas del cd de ubuntu, si lee esa partición, pero hay que tener conocimiento , porque hay que hacer varias particiones en ubuntu (home, swap, etc)
lo que hice fué instalar primero el windows y luego haciendo la partición con el acronisk (o en el caso de Cryn con el partition magic)
una vez instalado el win, metí el cd de ubuntu, y para mi sorpresa, ya trae la utilidad llamada wubi (http://es.wikipedia.org/wiki/Wubi_%28Ubuntu%29)
yo pensaba que el wubi era solo online, bueno en primera instancia, al clicar sobre el cd de ubuntu:
(http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?action=dlattach;topic=28260.0;attach=10452)
clicando sobre Install inside windows, te saldrá esta ventana:
(http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?action=dlattach;topic=28260.0;attach=10456)
(esta imagen viene de http://wubi.softonic.com/ se me olvidó tomarla en mi instalación, pero es la misma)
en la unidad para instalación, seleccionas la partición creada para el linux (NO donde tienes al win)
lo demás es super fácil, solamente esperas, se instala prácticamente solo.
das un reinicio, continua la instalación atendida (misma preguntas que con el win)
y al final te crea un inicio dual:
(http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?action=dlattach;topic=28260.0;attach=10450)
hay una cosa que me parece curiosa, una vez ambos S.O. cargados y funcionando, puedo ver las particiones (win<->ubuntu) cosa que no entiendo, porque se supone que ubuntu trabaja sobre el sistema ext3 :shock:
Ubuntu puede leer y escribir en el sistema de archivos de NT, (NTFS), pero según entiendo windows no puede leer ext3 o ext4.
saludos.
Hola Pedro. Si, esta muy lindo eso pero a mi me rompe soberanamente los 00 cuando desinstale el Ubuntu, y la pantalla de seleccion de SO siguio y sigue estando.
Es tedioso eso. :(
Jeje, BrunoF, ese problema se soluciona ejecutando fdisk /mbr
para más info
http://www.cyberciti.biz/faq/linux-how-to-uninstall-grub/ (http://www.cyberciti.biz/faq/linux-how-to-uninstall-grub/)
saludos.
Gracias por las respuestas amigos...
De momento lo deje así, y saque el disco porque no hay conector de alimentación, y no he podido ir a buscar por las tiendas, para dividir uno.
Pero haré una nueva distribución en las particiones, porque será mi nuevo disco de trabajo también, ya mi antiguo disco de 60GB esta por cumplir su tiempo de vida y no quiero que me sorprenda con su muerte, quiero estar preparado jejeje.
Tendré una primaria donde irá el win y los programas, que le vaya metiendo, no creo que deba ser de más de 20 a 25 GB, porque no guardaré ningún dato ahí, por razones obvias, el formateo que es inevitable cuando pasan muchos errores o un virus fregado que no deja hacer nada, por tanto creo que no vale la pena más espacio.
Y las lógicas, en las cuales en una irá el Ubuntu, y supongo que el tamaño podrá ser unos 30Gb, por si acaso, en el ubuntu si puedo confiar creo... o que dicen, se le mete virus? jaja y nose si lo usaré mucho...
Cuando se instala el ubuntu, se crean otras particiones dentro la partición? eso para considerar un espacio más grande destinada al ubuntu.
Y después con el resto una o dos particiones de partes iguales para full datos
Pero eso en cuanto le consiga conector a mi HD
Les estaré comentando, gracias por toda la ayuda, saludos!!!
Es tedioso eso. :(
no sabía que fuera tan grave así jeje, debí imaginarme que con tanta facilidad se escondía algo feo jeje
voy a probar la opción de Felix
...Cuando se instala el ubuntu, se crean otras particiones dentro la partición? eso para considerar un espacio más grande destinada al ubuntu.
Cryn mira este apartado:
http://www.guia-ubuntu.org/index.php?title=Particionar_el_disco_duro
ok gracias por el link pali y a todos muchachos pro als respuestas,
Por ahora sigo buscando un conector para darle alimentación a mi disco nuevo, en cuanto lo tenga me pondré a particionarlo de nuevo e intentar instalar el win y el ubuntu, espero no tenga muchos problemas, leeré el link de ayuda como me dices Pali.
