FORO TÉCNICO => Telefonía, GPS y Microcontroladores => Mensaje iniciado por: PalitroqueZ en 15 de Abril de 2011, 18:18:20
Título: duda con tarjetas SIM y modems GSM
Publicado por: PalitroqueZ en 15 de Abril de 2011, 18:18:20
Estoy empezando a leer acerca del asombroso mundo de los modems gsm que pueden conectarse a los pic y hacer controles usando las redes de telefonía móvil, en verdad fascinante.
entre los diversos módem que he visto por allí, nombran bastante a los telit (aún no me decido entre el GM862 y el GE865), pero hay una duda que tengo respecto a las tarjetitas SIM que llevan insertados estos bichos.
1.- si yo compro un módulos de estos, tengo que comprarle la SIM a la compañía de teléfonos móviles ¿cierto?
2.- si 1 fuese cierto, ¿habría que hacer un paso adicional con las SIM, como desbloquearla o habilitarla?
Título: Re: duda con tarjetas SIM y modems GSM
Publicado por: RICHI777 en 15 de Abril de 2011, 18:39:40
Hola, cualquier modulo que compres sea la marca que sea le podes colocar la SIM que quieras. Lo que si es recomendable una vez que tengas el SIM es colocar en un celu por un par de horas para que se active.
Saludos !
Publicado por: PalitroqueZ en 15 de Abril de 2011, 19:57:56
gracias Richi, ese era un temor que tenía antes de hacer la compra.
hasta los momentos el GM862 se ve mas apetecible, puesto que sparkfun lo vende con todos los accesorios listo para plug and play
Publicado por: RICHI777 en 16 de Abril de 2011, 16:29:01
Hola, otra cosa mas, cuando conectes el módulo con la SIM, también dejalo encendindo porque en algunos lugares el proveedor de servicios valida el núemro de SIM con el IMEI del módulo.
Con respecto al Telit, yo lo use y es muy bueno para programar y es muy estable, pero lo dejamos de usar porque es caro, nos pasamos al Quectel ( es chino )
Saludos !
Publicado por: PalitroqueZ en 17 de Abril de 2011, 16:24:23
entendido!!!  :P
Publicado por: Cryn en 18 de Abril de 2011, 10:42:41
Los módulos SIM300 y SIM340 son también chinos y baratos, necesitan buena fuente de alimentación, viene con diferentes tipos de conectores según una terminación, creo q hay SIM340C SIM340D y SIM340Z, los precios también varian según el tipo de conector, mientras más pequeño el conector parece q es más barato el modulo. Puedes ver por ebay
Publicado por: kamisama en 18 de Abril de 2011, 12:33:11
Hola, misteriosamente estan superbaratos los motorolla.
Sobre los simcom, la serie 300 es tribanda... ojo con involucrarte con uno de esos
340b, 340C o 340CZ estan discontinuados (son la version cuatribanda) aunque se siguen produciendo
Los actuales(dentro de este segmento) son los 340D smd, mucho mas facil de trabajar que los 340b SOLO QUE NO TIENEN SOCKET como para remover... pero se puede hacer una plaquita y es mucho mejor, y mucho mas barato,
Con conector, ahora esta el reemplazo 900b muuuuy dificil de soldar y hacer las pistas en forma artesanal (mis problema que muchos siemens, motorola, sony, etc).
Seguramente ya sacaran algun reemplazo con conector oruga (como el nuevo SIM548C que es mas caro porque trae GPS)
Pero por ahora, yo en esa linea recomiendo o el Sim340D o el Sim900D que son padre e hijo ya que comparten pinout; o bien si es para evaluacion el SIM340CZ que trae el conector oruga, muy sencillo de trabajar. Calcula unos 30usd o 60 puestos en tu ciudad.
Publicado por: Cryn en 18 de Abril de 2011, 13:04:28
Un tema q a veces se olvida, y la antena para los simcom?
Publicado por: PalitroqueZ en 18 de Abril de 2011, 16:19:41
...Sobre los simcom, la serie 300 es tribanda... ojo con involucrarte con uno de esos
es una de las cosas que he tomado en cuenta, que si voy a comprar el módem, procurar conseguir todo lo necesario, puesto que en mi país es imposible conseguir un conector de esos.
Publicado por: kamisama en 20 de Abril de 2011, 16:13:33
Apartando la bronca por los modulos perdidos, quemados... si continuas con SIMCOM lo mejor es el 340D porque le haces una placa adaptadora y no hace falta usar todos los pines... podes poner pines normales y abajo hacerle la fuente o el portasim por ejemplo y te queda igual de portatil. Efectivamente los conectores, incluso las orugas (los mas grandes) sin lo complicado de conseguir y ni hablar de soldar.... lo mejor es la bola de estaño pero igual... hay que recordar que tambien se tienen que hacer las pistas... Saludos.
Publicado por: DaYeS en 05 de Mayo de 2011, 17:44:19
Puff, Telkit son demasiado caros, yo te recomiendo:
Familia Cinterion (antes de siemens):
TC65i ---> Módulo GSM, programable en Java, que viene con bastantes datos y ejemplos de como hacer una conexión GPRS, además cuenta con plataforma OTAP, para actualizar el programa JAVA a treves de inet (como quería), que responde a eventos y capaz de mandar sms (de forma sencilla), sin necesidad de conectar un micro exterior. Además posee GPIO´s y un largo etc, su precio es unos 35 € (en España).
XT65 ----> Idem que el anterior, pero incluye en la misma placa GPS, (ideal para traking como también se pregunto). Precio unos 58 €.
Lo malo es que la primera vez también se tiene que comprar el módulo de desarrollo (una placa con todas las conexiones para conectarlo mediante USB al PC), siendo su precio, con un módulo más elevado. La del Xt65 se llama MTX65 y más o menos son 100 €.
Familia SIMCOM:
SIM900 ----> Lo único que va soldado, no puedes desconecta y conectar de la placa. Precio 25 €. (con PCB sacando todas las conexiónes y zocalo para SIM unos 60€).
Publicado por: micro_pepe en 26 de Abril de 2014, 13:19:32
Esa duda tenia yo también, entonces tengo que ir a una compañia de telefonos, comprar una tarjeta de prepago y ... como en cualquier telefono ¿hacer una recarga de vez en cuando para no perder la linea?
Publicado por: PalitroqueZ en 26 de Abril de 2014, 13:30:10
asi mismo!
Publicado por: micro_pepe en 26 de Abril de 2014, 13:59:44
OK. Y el modulo recibirá los mensajes de aviso como cualquier telefono? entonces seria interesante mostrarlos en un lcd, o poner un reloj en tiempo real y encender un pilotito cuando sea necesario recargar la tarjeta, ¿como se acostumbra a hacer esto?
Publicado por: PalitroqueZ en 26 de Abril de 2014, 14:59:39
un modulo gsm es igual a un telefóno movil solo que se controla a través de comandos AT
Título: :: duda con tarjetas SIM y modems GSM::
Publicado por: pajaro en 27 de Abril de 2014, 14:36:18
Hola compañeros
otro tema pendiente de probar,...  :mrgreen:
me sumo a este hilo  :-/
y me lo apunto como pendiente..
un cordial saludo.
