Otros Microcontroladores / Dispositivos programables => Microcontroladores 8 bits => Mensaje iniciado por: PIC_16F877A en 06 de Julio de 2011, 13:03:56
hola compañeros de todo pic, les quiero quiero hacer una consulta.
un programa desarrollado con el software bascom -avr se que esta en basic, se podra pasar otro lenguajes de programacion para pics'?
gracias jose luis
se podria claro , te aconsejaria Proton Basic para este caso, pero debe saber los Nemonicos para hacer comparaciones que haces al compilarlos. pero no comprendo porque quiere luchar en cambiar los datos.
ya que si usa un Micro Atmel te va hacer lo mismo que un pic y siendo tan novato como me lo puedo imaginar por tu preguntas te va hacer muy dificil, todos lenguajes de programacion llevan un estructuras que con cualquier lenguaje se puede realizar.
hola gracias por responder, ante todo, no voy a cambiar el programa, solo queria saber si, ademas es la primera vez que programo este micro, el lenguaje BASCOM-AVR es muy amigable, solo unico que me hace falta es el plano esquematico, para hacer el pcb, tendrias uno por ahi amigo, el micro que voy usar es el atmega644 de 40 pines.
jose
ante de embarcarte con ese micro te aconsejo que por lo menos intente simularlo, Plano del micro no se a que te refiere!!!!!!, si lo que quiere es saber sus pines bajaste el Datasheef en la pagina de Atmel. no tengo ni ideas que es lo que tu quiere hacer con ese micro. tus informaciones son muy poca y solo se puede adivinar tus ideas, pero sin nada en concreto.
hola a lo que me refiero con este micro, es que voy realizar un proyecto de una matriz de 18 filas por 18 columnas, en total son 364 led, la simulacion del micro lo hice con proteus, y si me me funciona ok, y al esquematico me refiero es al circuito programador para este micro, ya sea por usb, serial o paralelo, para poder hacer el pcb.
saludos jose
saludos jose
Si tiene el BascomAVR instalado, entra en Ayuda, una vez alli despliega BASCOM IDE, dentro despliega Options PROGRAMMER una vez aqui el otro despliege SUPPORTED PROGRAMMERS aqui eleige ISP PROGRAMMER, que este el el STK300 y muy sencillo de hacer lleva un 74HC244 MOS, claro que es por el puerto paralelo, es el que uso yo, informacion del STK300 encontrara en internet y aqui mismo en este Foros. espero que no tenga la version DEMO de BASCOM ya que con esta verion puede programar hasta 4Kbit.
Cualquier dudas por aqui estamos.
hola amigo,
yo tengo el basscom-avr instalador, pero no es la version demo, lo tengo licenciado, yo uso el programa ponyprog para grabar el micro. gracias por la ayuda.
hola amigo,
el Pony programador no te lo recomiendo, y es porque en su configuracion de los Fuses te puede dar problema.
si tiene Bascom con licencia te recomiendo que baje la ultima version 2.0.6.2.002
hola amigo, gracias por tu consejo.
el programa desarrollado con bascom-avr se puede pasar a avr-estudio?
el programador que logre conseguir se llama ATAVRISP tiene una valor de $95.000 pesos colombianos, no lo he comprado,
aca te dejo el link donde lo puede apreciar, y si me puedes hacer el favor de asesorarme en la compra.
gracias
jose
http://www.sigmaelectronica.net/atavrisp-p-276.html
hola amigo, la version bascom-avr pero en la version demo cuantas lineas de condigo acepta, puede ser de 1 o de 2K?
gracias de nuevo
jose luis
gracias de nuevo
jose luis
Ese ATAVRISP no lo conozco, como te comente arriba, porque me da la impresion que no lee bien lo que te escribo, donde ahora me pregunta si la version DEMO de bascom cuantas lineas de Texto soporta, arriba te lo comente ya,4Kbit maximo, y no comprendo porque viene esta pregunta ya que me comentaba que tiene una licencia, la informacion del STK300 como programador te lo comente pensando que tiene algo de conocimientos de electronica,
te lo recomende porque es facil de montar y es ideal para persona que comienza a programar.
sobre el AVR-Studio4 , este programa es combinable con todas las gamas de programacion de Atmel, ya que te realiza todos los archivo necesarios al compilar, se puede compilar en AVR studio4 y programar el HEX con BascomAVR y alreves, en BascomAVR hay una opcion para trabajar con el AVR-Studio4 basta que le de la ruta en opciones.
Saludoas
hola amigo ante todo te pido mil disculpa, por lo anterior, pero debes entender algo, es que es la primera vez que estoy programado con estos micros de atmel yo he programado los famosos pics de mircrochip hasta la familia 18F, no he pasado a las familia 24F,30F,33, estas familias son de gama alta, ademas estos micros no son tan comerciales aca en bogota colombia osea los atmel, quise llegar a esta nivel, para innovar con estos micros, te soy sincero para que puedas entederme mejor, el programa original lo hicieron unos amigos de otra ciudad de colombia, y ellos me pasaron el codigo, y me dieron una copia del bascom-avr con su licencia, y yo lo instale, pero esta licencia ya le faltan pocos dias para caducar y esta pidiendo renovacion de licencia, pero ahorita no tengo el dinero para renovarla, ademas este codigo tiene alrededor de mas 9.000 lineas de codigo, me pude descargar la versdion avr estudio pero la 5, la estoy probando, tiene alrededor unos 642 MB, cualquier cosita que necesite te vuelvo a escribir.
y gracias por tu colaboracion
jose
La Lincencia de Bascom nunca caducan, solo que al estar registrada puede actualizarla siempre. fijaste si trae un archivo que se llama UpdateWiz. este normalmente se encuentra en el archivo de programa, miralo si lo tiene, si lo tiene dale un Click y sigue los pasos, pero si no la tiene entonce no es con lincencia esa version,
Intenta bajarte la version Demo y prueba Compilar tu programa a ver que te dice. sino llega a mas de 4Kbit ya tiene el Hex para programar tu micro.
jose
hola amigo, ya me baje la version demo de la ultima version de bascom, que solo admite 4k de lineas, pero este codigo tiene mas de 9 mil lineas, te digo esto, por que hice una prueba,copie y pega el codigo, y me fije en la parte izquierda el numero de linea, me dice que tiene 9 mil lineas, la duda, que me me aconseja, transcribo el programa sin hacer copi y pega?, esta version demo puede generar el hex si el codigo tiene esta cantidad de linea.
saludos.
jose
hola amigo ya puede encontrar una version de bascom-avr version 1.11.9.5 esta full esta version, solo para transcribir el codig, otro favor si es posible, me podrias explicar paso a paso, como se debe crear un nuevo proyecto y como puedo escoger el micro de atmel y en que opcion se encuentra.
gracias
jose
Hola Jose!
Me temo que con esa Version no va a lograr muchos y usando el micro que va a usar Atmega644, no se si te va a salir en esa version. aparte me doy cuenta que no lee, sino que quiere encontrar todos hechos, si lee todos el texto que te escribi acortaria todas tus preguntas y asi poder ayudarte, de lo contrario sera otro que te ayude, lo siento!
Te comente que bajara la version Demo de la paginas de BascomAVR http://www.mcselec.com un Tutorial para seguir los paso lo encuentra aqui mismo en Foro , es solo leer y usar el buscador de nuestros para eso esta, si tiene dudas te recomiendo que abra otro temas sobre tus dudas.
hola amigo de nuevo.
como te dije ya compile el programa, usò el 55% de la memoria flash interna, el micro atmega644 tiene una memoria 64K flash, y me genero el codigo hex de 100K, a hora si a construir mi matrix, gracias por la ayuda, cuando la termine subire las fotos, para que puedas apreciar, ademas ya me baje la version AVR ESTUDIO 5, dicha version la estudiare mas tarde, por ahora me quedare con bascom-avr.
saludos.
jose
hola amigo.
aca te envio un link donde puedes apreciar un programador para avr de atmel, desarrollado aca en colombia.
http://www.naxuscolombia.com
saludos.
jose
hola amigo como esta? un favor es sobre el AVR ATMEGA 644 busque el datasheet para la identificacion de los pines, este micro posee 2 pines vcc y 2 pines de Gnd.
pin 10 = VCC
pin 11 = Gnd
pin 30 = VCC
pin 31 = Gnd.
mi pregunta es puedo usar solamente 2 pines 10,11 vcc y masa, para su respectiva alimentacion, o tengo que unir los otros pines, para que el micro funcione correctamente?
espero tu colaboracion.
josé
El pic16f877 tiene lo mismo y si tu lo manejaste sabras que con solo 2 pines funciona bien.
Ahora en los Atmega es igual si toma con el multimetro veras que hay continuidad ente esos pines del mismo nombre como Vdd y Vss yo no tube problema con eso.
Lo que si tenia que soldar todos los pines de alimentacion fue en los integradros de potencia como driver de mosfet para motores.
[gracias amigo por la ayuda. si maneje el PIC16F877A, y solo use 2 pines vdd y masa,
saludos.
jose
