Simuladores, editores de PCB, etc => Diseño de placas PCB => Altium/Protel => Mensaje iniciado por: macedo en 14 de Diciembre de 2011, 09:28:59
Hola tengo mi placa, que es irregular con varias puntas, y cuando quiero hacer una malla de GND marco todo un cuadrado abarcando toda la placa, creyendo que luego tomara la forma de la misma y no, se queda la malla con la forma del cuadrado y no la de mi placa, como puedo hacer para que adopte la forma que quiero?
porque no la colocas con la forma de tu placa? es decir en vez de cuadrada vas colocando cada vertice.
Hola te paso la placa, se puede hacer?
si, yo diria que si, mira acabo de hacer esta figura rara, la azul de derecha abajo
(http://img190.imageshack.us/img190/7391/sinttulocni.png)
lo que tienes que hacer es ir pinchando en los vertices y el plano ira cogiendo la forma, no se si me explico. Es como en el paint mas o menos, cuando acabas le das a ESC y se te rellena.
Hola voy a ver como me sale
Seleccionas el cuadro azul, boton derecho, polygon actions, move polygon
F.
Hola solo lo mueve y lo re-dibuja, no se puede definir mediante la capa mecanical, yo tengo los bordes definidos de mi placa con esa capa, asi no se sale de los bordes.
Para que el "polygon plane" quede determinado dentro de una superficie tienes dos opciones.
La primera es realizar el contorno con una linea de "keep out layer".
Y la segunda es determinar la forma de la placa con el board shape.
Este se encuentra en "Design => Board shape => Redefine board shape"
Perdon por el error, puse: polygons actions->move polygon.
En realidad es :polygons actions-> move vertices
Pero bueno eso deberias de haberlo visto ya que sale al desplegarse la ventana con la accion: seleccionar poligono, boton derecho y polygons actions.
ema:
Para posicionar un poligono lo mejor es utilizar el comando: place polygon plane. Dentro del comando place o bien desde el icono de la barrra de heramientas.
F.
ema:
Para crear un poligono si, pero acá estoy haciendo referencia a lo que tenes que hacer para que el poligono tome la forma del PCB automaticamente después.
Que es lo que estan consultando en el primer post.
Hola, después de haber probado todas las posibilidades que me dieron, y les agradezco a cada uno, lo mejor fue la respuesta de MerLinz, lo que no me daba cuenta es que con la tecla Shift + barra espaciadora le podía cambiar la forma en que la linea dibujaba, o sea de recta a 45º, curva y una estilo libre que fue la que me sirvió, luego probé otras y les comento: la de mover los vórtices ayuda para corregir un poco pero me resulto muy complejo el darle la forma así, con la Keep out layer salio rapidísimo y simple pero le tenes que decir que quite las islas sin conexión o te dibuja todo por afuera de la placa, otra no me sirvió lo de re definir el board ya que ya lo tenia definido y esto lo modificaba y no tenia ninguna diferencia con la malla.
En definitiva habia que dibujar a mano el borde y asi salio.
Gracias a todos.
