Simuladores, editores de PCB, etc => Diseño de placas PCB => Kicad => Mensaje iniciado por: juaperser1 en 15 de Septiembre de 2015, 17:18:59
Título: Nuevo foro de Kicad
Publicado por: juaperser1 en 15 de Septiembre de 2015, 17:18:59
Hola compañeros, me gustaría hacer una petición sobre nuevos foros para que los estudies, los administradores supongo, o los moderadores no se exactamente bien quien decide que abrir y que no.
creo que ha llegado el momento de que se abra un nuevo subforo para KICAD, ahora mismo tenemos Subforos: Ares, Eagle, Orcad, Altium/Protel, Tango, Otros.... y creo que ya se merece tener su propio subforo y no quedarse en "otros..."
en mi opinion es el mejor programa de diseño de PCB superando incluso a muchos de pago, y con la entrada de el CERN en el proyecto ha avanzado una barbaridad, ahora se pueden hacer placas digitales de alta velocidad, para esto antes tenias que recurrir a altium o allegro, con eagle ni con ningún otro se puede que yo sepa ya que no incluyen herramientas para el lenght tuning y el diferential pair ni control de impedancias ni nada. todo esto ha sido ya incluido en una versión estable de kICAD, podeis echar un vistazo a su pagina web:
http://kicad-pcb.org/
imagenes 3D: http://kicad-pcb.org/discover/3dviewer/
otros videos relacionados con el diseño de alta velocidad: http://kicad-pcb.org/discover/pcbnew/
todos los proyectos que yo he realizado han sido con KICAD, y entre estos se cuentan 13 que se están comercializando, tengo el programa muy machacado.
me gustaría compartir con vosotros los PCB, que en principio creo que voy a presentar de proyecto fin de carrera, y así también veis los que no trabajéis con KICAD las posibilidades del programa.
lo voy a colgar en varios comentarios por el limite de 500 Kb
(http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?action=dlattach;topic=45138.0;attach=24442;image)
(http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?action=dlattach;topic=45138.0;attach=24444;image)
Título: Re: ¿NUEVOS FOROS?
Publicado por: juaperser1 en 15 de Septiembre de 2015, 17:21:06
(http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?action=dlattach;topic=45138.0;attach=24446;image)
(http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?action=dlattach;topic=45138.0;attach=24448;image)
Publicado por: juaperser1 en 15 de Septiembre de 2015, 17:23:05
(http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?action=dlattach;topic=45138.0;attach=24450;image)
(http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?action=dlattach;topic=45138.0;attach=24452;image)
Publicado por: juaperser1 en 15 de Septiembre de 2015, 17:24:56
el hibrido con el display, que lo diseñé de manera genérica, para poder usarlo en varias bases, de esta manera, si haces un proyecto nuevo solo debes diseñar la base. este es otro proyecto comercial, el hibrido es 0603 soldado a mano  :D y la base del proyecto fin de carrera tiene componentes a 0402 también soldados a mano y el QFN también con pistola de calor  :D :D
Publicado por: juaperser1 en 15 de Septiembre de 2015, 17:34:28
Bueno y visto lo visto también me gustaría que existiera un foro para procesadores al igual que los hay para FPGA por ejemplo, quiero hacer mi primera placa basada en procesador aprender sobre el hardware y el software, cada vez hay mas aparatos con procesadores, y me gustaría que el foro dispusiera de un lugar para ello e ir aprendiendo todos juntos y aprender de los que ya saben, creo que dará mas juego al foro.
se que es un foro mayoritariamente de PIC pero si miramos a "foro coches" tampoco nos estariamos desviando demasiado.
es mi opinión, a mi me parece bien y daría mas juego al foro, quizá no desde un principio pero poco a poco se puede ir llenando y ganando adeptos. de todas formas los que decidís sois vosotros, y aceptare de buen agrado que no queraís o no esteis de acuerdo. sin ningún problema, yo solo lo propongo ya que me gustaría que lo tuviera el foro  ;-)
un saludo y gracias a todos los que se tomen la molestia de leer esto.
Publicado por: KILLERJC en 15 de Septiembre de 2015, 17:40:28
Esa placa con ese transformador, esa forma de tener el display, reles etc, es igual igual a lo que he visto con algunos equipos que miden la temperatura y que los utilizan aca para los tambos, el cual se encargan de medir la temperatura y habilitar/deshabilitar el equipo de frio + removedores de la leche y posee algunos temporizadores por dentro.
Nomas que los que vi no poseen USB :P, un simple JTAG o ICSP y listo
Publicado por: juaperser1 en 15 de Septiembre de 2015, 17:45:53
Nomas que los que vi no poseen USB Razz, un simple JTAG o ICSP y listo
es la forma estandar, para las cajas que montan los frigorificos (que son muy parecidas en todas las empresas) por eso deben de tener esos tamaños.
en el del proyecto fin de carrera no lleva un transformador, lleva un una fuente conmutada con dos salidas aisladas, por que como es un medidor de linea, potencia activa, potencia aparente, intensidad, potencia reactiva, frecuencia, tension etc. y  habia que optoacoplarlo para el usb y la programadora, quería que tuviera ese tamaño para que entrara en los huecos, que traen muchas maquina.
Publicado por: KILLERJC en 15 de Septiembre de 2015, 17:57:08
Los que tuve oportunidad de abrir son marca Danfoss como que era fanatico mi ex patron con esos.
Pero luego con el tema de la aduana se pusieron un poco caros, dificiles de conseguir mas que nada ( ya que el precio lo paga el cliente) y termino recurriendo a algunos producidos en brasil que no recuerdo la marca, pero que no le dieron los mismos resultados que los anteriores.
Y la unica razon de actualizar uno de esos es que tenga un hermoso bug xD
Publicado por: juaperser1 en 15 de Septiembre de 2015, 18:21:49
Danfross, eliwell, y muchos otras empresas tienen todas mas o menos el mismo tamaño, es por el hueco que tienen las maquinas, que no deba mucho margen de maniobra  :D :D.
eliwell es de las mejores empresas que se dedicar a temas de temperatura, creo que son italianos.
un saludo.
Publicado por: Chaly29 en 15 de Septiembre de 2015, 22:34:50
Hola juaperser1, felicitaciones por esas placas, te han quedado muy buenas, muy prolijas. Es un agrado y orgullo saber, que aunque no lo e construido yo, si le e podido o intentado enseñar algún tema al diseñador. No es mi diseño, pero me siento presente en el.
Gracias por compartir tu trabajo, nuevamente felicitaciones por el mismo.
Pda. con el tema de la creación de nuevos foros y cualquier reforma dentro de lo que es la programación del foro, pues eso es responsabilidad exclusiva de los administradores.
Publicado por: stk500 en 16 de Septiembre de 2015, 02:40:10
pues me gustaria que hubiera un foro de Kicad, ya que el Altium no esta al alcance de mis conocimientos.  :oops:
Asi que, apoyo la propuesta de Juaperser.
Saludo
Título: Re: Nuevo foro de Kicad
Publicado por: Nocturno en 16 de Septiembre de 2015, 02:59:12
Ea, pues ya tenéis el subforo de Kicad.
Publicado por: stk500 en 16 de Septiembre de 2015, 03:40:27
Pues ahora le toca a Juaperser1 hacer el Tutorial  :D :D , te toco´ a ti Juaperser !!!
Publicado por: juaperser1 en 16 de Septiembre de 2015, 04:56:28
Pues ahora le toca a Juaperser1 hacer el Tutorial  lol lol , te toco´ a ti Juaperser !!!
 :D :D ok, lo voy ha hacer, tengo uno que hice junto con un compañero pero es de antes de que entrara el CERN y esta desactualizado completamente, así que lo voy a hacer y voy a intentar que sea bastante bueno. pero tardaré alguna semanilla  :D :D
Muchas gracias chaly, llena de orgullo que alguien como tu (experto) te diga eso. Me huviera gustado que vieras el proyecto que tenia el cargador de baterias aquel que hicimos, ¿te acuerdas?, pero ese diseño se quedo en mi ex empresa y no lo tengo  :(, y puedes estar seguro que muchos de los conocimientos que tengo ahora son gracias a ti. (Posdata el primer prototipo de este proyecto exploto  :D y tu me dijiste que habia que aislarlo del ordenador y de la programadora  :D :D)
me alegro que te parezcan buenas :-/ :-/
Gracias por apoyar mi propuesta (al menos una  :D :D)  y gracias a ti nocturno por abrir el subforo ((:-))
un saludo a todos.
Publicado por: stk500 en 16 de Septiembre de 2015, 05:20:23
Juanperser, no lo haga con prisa, es mejor que lo haga paso a paso, asi seguro tendra mas sabor :D :D
Saludo
Publicado por: juaperser1 en 16 de Septiembre de 2015, 05:29:03
Juanperser, no lo haga con prisa, es mejor que lo haga paso a paso, asi seguro tendra mas sabor lol lol
Saludo
intentare hacerlo lo mejor posible no te preocupes, o por capitulos para que no se haga muy larga la espera  :D :D
por cierto me llamo Juanjo, no me gusta juan ni pepe, de juaperser (Juan José Perales Serrano), no te preocupes les pasa a muchos y no me molesta ni nada  ;-) ;-) ;-) pero prefiero que me llamen Juanjo  :D :D
un saludo amigo
Publicado por: KILLERJC en 16 de Septiembre de 2015, 05:40:40
por cierto me llamo Juanjo, no me gusta juan ni pepe, de juaperser (Juan José Perales Serrano), no te preocupes les pasa a muchos y no me molesta ni nada  wink wink wink pero prefiero que me llamen Juanjo  lol lol
De ahora en adelante, sos Jose Luis Perales xD
(http://i.ytimg.com/vi/Etl5eF0knjM/0.jpg)
Publicado por: stk500 en 16 de Septiembre de 2015, 06:04:08
 :D :D Vale vale, me lo apunto Juanjo  :D :D
Publicado por: juaperser1 en 16 de Septiembre de 2015, 08:38:56
Me parece que ese hombre tendrá bastante mas dinero que yo  :D :D, pero no me gusta mucho su musica así que tampoco lo envidio  :D
Publicado por: Picuino en 16 de Septiembre de 2015, 13:39:43
Me apunto.
Publicado por: Miquel_S en 16 de Septiembre de 2015, 16:23:51
Voy a seguir este subforo de kicad sin perder detalle, podrías decir que versión de kicad estarás usando para dicho tutorial y así podre ir instalándolo en Linux.
¿Cual de estas debería de usar?
http://kicad-pcb.org/download/ubuntu/
Muchas Gracias.
Publicado por: juaperser1 en 16 de Septiembre de 2015, 16:41:43
Pues me pillas metido empezando el tutorial, empezare desde lo mas básico, empezando incluso en como se descarga e instala tanto en window como en linux.
acaba de salir la versión estable del 2015 y voy a trabajar desde la versión estable, ya que si van incluyendo mas cosas el tutorial no acabaria nunca, la idea es ir sumando las nuevas funciones a las sucesivas versiones del tutorial.
yo te recomendaria si estas en linux que instalaras la version estable junto con la ppa, de esta manera tendrás tu kicad siempre actualizado.
por lo tanto:
sudo add-apt-repository ppa:js-reynaud/kicad-4
sudo apt-get update
sudo apt-get install kicad
un saludo.
Publicado por: EdoNork en 16 de Septiembre de 2015, 16:56:06
Lo que ha salido es la RC1. Aún no la estable. Está aún verde, de hecho todavía no incluye la documentación.
Publicado por: juaperser1 en 16 de Septiembre de 2015, 17:07:37
cierto acabo de verlo, bueno pues iré haciendo el tutorial, con la RC1, total voy a empezar de muy abajo y las funciones mas nuevas estan en el PCB así que todavia hay tiempo  :D y no creo que cambien mucho o nada, si no que iran puliendo bug si acaso.
Publicado por: Miquel_S en 16 de Septiembre de 2015, 18:02:54
Gracias voy a intentar instalarlo, ha ver si al final dejo el eagle y el altium el cual me ha parecido complicado de usar por la cantidad de opciones que tiene.
Publicado por: AngelGris en 16 de Septiembre de 2015, 20:40:18
  En mayo de este año instalé Debian Jessie (venia usando Wheezy) y en ésta versión de Debian existe la versión del 22-jun-2014 y he notado muy buenos cambios respecto de la versión que se podía encontrar en Wheezy. Por lo tanto tengo pensado que la próxima placa que diseñe lo haré con Kicad.
  Estaré atento al tuto, gracias!!!
Publicado por: Miquel_S en 17 de Septiembre de 2015, 13:43:52
Ya instale Kicad 4.0.0 RC1 en mi ordenador con Linux 15.04 64bits, y tengo que al pasar el ratón por encima de los iconos donde debería de salir el uso de cada icono se ve vacío, no se si sera un bug o un error en la instalación, otra cosa que he visto es que en las librerias de microchip no hay ningún Pic ¿Sera que no se instalaron o por el contrario todavía no están las librerías?
Miquel_S
Publicado por: juaperser1 en 17 de Septiembre de 2015, 13:51:17
lo instalaste con estos comandos desde la terminal?
sudo apt-get update
a mi no me aparece ese problema, puedes colgar una foto en dropbox o en algun sitio para poder ver el problema?
Publicado por: Miquel_S en 17 de Septiembre de 2015, 13:54:17
Ahora tengo que salir un momento luego cuelgo las fotos.
Gracias juaperser1.
Publicado por: Miquel_S en 17 de Septiembre de 2015, 15:53:15
https://www.dropbox.com/s/o1voz2sh6vfspxc/instant%C3%A1nea1.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uvzr98nkabbfxw0/instant%C3%A1nea2.png?dl=0
Si la instalación la hice desde el repositorio.
Publicado por: juaperser1 en 17 de Septiembre de 2015, 16:02:28
hola miquel_S, no veo el problema de los iconos, a que te refieres? que al poner el raton encima de por ejemplo bit-map2 se veo muy difuminado?
eso, si no me equivoco es por tu tema que instalado en tu kubuntu donde las letras se ven mas claras. si te refieres a los 4 primeros iconos, eschema y demas, estaran como desactivados hasta que crees un proyecto. ¿ es ese tu problema?
en cuanto a las librerias es cierto no aparece ningún microcontrolador pic, el tema de las librerias es algo que se ha estado retocando mucho, y estaban intentando integrar unas librerias desde servidores donde siempre estarian actualizadas, el tema de las librerias a cambiando completamente de una version a otra.
todo esto lo tratare en el tutorial, y sobre todo pondre especial enfasis a crear tus propias librerias. que siempre son mejores que las que tenga cualquier programa.
un saludo.
Publicado por: Miquel_S en 17 de Septiembre de 2015, 16:31:46
Hola juaperser1, no el fallo es que cuando pones el ratón encima del icono debería de aparecer la descripción de la función de dicho icono y como puedes ver en la captura de la imagen sale el rectángulo sin ninguna explicación dentro de el.
Publicado por: juaperser1 en 17 de Septiembre de 2015, 16:44:03
creo que si sale, la descripcion. el problema es que sale con unas letras de un color muy claro, yo puedo verlo en la foto muy difuninado que casi no se puede leer pero parece que esta hay.
creo que es problema del tema de Kubuntu que tienes puesto, que es muy claro, intenta cambiar las opciones del tema y compruebalo de nuevo, si es posible, por un tema mas oscuro.
un saludo.
Publicado por: Miquel_S en 17 de Septiembre de 2015, 18:32:04
un saludo.
Si que sale la descripción lo que como bien dices casi no se ve, he intentado cambiar las opciones del tema pero sigue igual no se si tendra algo que ver con que use la opción plasma al arrancar Kubuntu.
Al ser algo que no influye en el funcionamiento del programa esperare a una actualización o bien de Linux o bien de Kicad para ver si se corrige.
PD: También es posible que no configure las opciones del tema correctamente.
Publicado por: Leon Pic en 17 de Septiembre de 2015, 21:59:41
Yo hace años que vengo usando este excelente programa.
La verdad que es muy versátil y es gratuito.
