Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: nexusdan en 26 de Enero de 2016, 09:24:04
Título: Conexcion PIC16F1938 con interfaz USB
Publicado por: nexusdan en 26 de Enero de 2016, 09:24:04
Hola a todos.
Estoy realizando un proyecto en el cual estoy usando como base un PIC16F1938. Éste va a ser conectado con un FT232RL para tener una interfaz USB.
Mi duda es como interconectar las señales de sincronización y datos entre ellos (pines TXD,RXD,CTS,DTR,DSR,DCD,RI del FT2323RL).
Aparte, si veis algún fallo importante en lo que tengo, se agradecería sugerencias y consejos.
Tengo que añadirle circuito de alimentación, para poder trabajar con entrada de 9-12V, un módulo Zigbee y un módulo Bluetooth.
Título: Re:Conexcion PIC16F1938 con interfaz USB
Publicado por: KILLERJC en 26 de Enero de 2016, 11:46:46
Simplemente usas TXD / RXD y CTS si es que lo habilitas en el modulo de la UART.
Luego en tu PC pones que la comunicacion "serial" es decir el COM que vayas a usar no tenga señales de control como las DTR/DSR/etc y listo
Publicado por: nexusdan en 26 de Enero de 2016, 11:53:52
Gracias por contestar. Pero mi duda precisamente es esa, que pines del PIC son los que tendria que usar para conectar TXD RXD CTS.  (Quizás pines 27 y 28 y cuál más?)
Publicado por: KILLERJC en 26 de Enero de 2016, 12:05:45
Los de la UART, acabo de ver que no posee la opcion del CS, asi que solo 2 nomas que son TXD y RXD.. Y los tenes que conectar a RC6 (TX) y RC7 (RX)
Entonces de
RC6 (TX) --------> RXD del FT232
RC7 (RX) <-------  TXD del FT232
Publicado por: nexusdan en 26 de Enero de 2016, 12:12:18
Entonces de
Gracias de nuevo por tu valiosa ayuda.
Entonces, los pines del FT232  RTS, CTS,DTR,DSR,DCD,RI  los dejo al aire sin conectar a nada?
Y otra duda sobre el pin de RESET. Como puedes ver en mi esquema, he colocado un pulsador para poder hacer reset manual al pic. Al reset del ft232 tengo que conectarle algo también?
Publicado por: KILLERJC en 26 de Enero de 2016, 12:16:36
El micro va a funcionar como lo tenes, tal ves agregarle un pequeño capacitor entre el pin de MCLR y GND de esa forma tiene un "soft-start" y cuando presiones el rebote del boton no va a afectar tanto.
Respecto del FT232, segun el datasheet:
Active low reset pin. This can be used by an external device to reset the FT232R. If not required can be left unconnected, or pulled up to VCC.
Si no se necesita reiniciarlo (desde el PIC ) se puede dejar desconectado o ponerle una resistencia a VCC, creo que lo mejor es ponerle la resistencia de esa forma te aseguras que no exista nada que lo pueda reiniciar exceto cortarle la alimentacion.
Publicado por: nexusdan en 26 de Enero de 2016, 12:28:47
Si, había leido eso que comentas de añadir el capacitor entre el pin de MCLR y GND. Pero al leer las indicaciones de diseño para la comunicación ICSP con el Pickit3 me encontré con : Do not use capacitors on MCLR: they will prevent fast transitions of VPP.
Eso me dejó desconcertado.
Que rango de valor de resistencia podría ponerle de pull-up al MCLR del FT232 ?
Publicado por: KILLERJC en 26 de Enero de 2016, 12:36:18
Ahh pero pensas grabarlo con ICSP ? o pensas grabarlo y luego ubicarlo en el circuito ?.
Si pensas agregar el ISCP al circuito ya ahi no puedo ayudarte, no tengo experiencia en eso pero sguro que alguno lo hara, Pero si pensas hacerlo afuera y luego poner el PIC en el cricuito entonces no hay problema.
Respecto a la resistencia ponele una de 10K
Publicado por: nexusdan en 26 de Enero de 2016, 12:41:30
Muchas gracias!
Si, se va a utilizar ICSP para grabarlo inicialmente. Luego posteriormente el uso normal será programarlo a través del USB que introducimos con el FT232.
Ahora voy a ponerme con el módulo Zigbee, agregarle funcionalidad wireless al proyecto. Seguro que saldrán más dudas, jeje.
Publicado por: nexusdan en 26 de Enero de 2016, 19:13:24
Subo el esquemático final con la conexión por si alguien necesitara ayuda en un futuro.
De paso, si alguien lo chequea y aprecia algún fallo o alguna sugerencia para la mejora, es bienvenido!
Publicado por: nexusdan en 28 de Enero de 2016, 10:29:14
Hola compañeros de nuevo. No sé si debería abrir otro hilo o preguntar por aquí.
Ahora tengo dudas acerca de la alimentación de mi proyecto.
Para alimentar voy a usar un conector de 9-12V. Necesito obtener primero 5V para alimentar el PIC, y luego 3,3V para alimentar otros módulos. Me han dicho que use los reguladores de tensión 7805 (para 5V) y MCP1700 (para 3.3V).
Mis dudas son:
- ¿ Mi circuito está correcto?
- ¿ Qué valores tendría que usar para los capacitores?
- ¿ Qué tipo de capacitores tengo que usar? (polarizados o no).
Publicado por: KILLERJC en 28 de Enero de 2016, 11:43:40
Yo pondria el led y ressitencia del lado de los 9/12V, de esa forma es menos corriente la que pasa por el 7805 y por enede calienta menos, tenes que recordar que vas a tener entre 4 a 7V de caida enel 7805, y dependiendo de la corriente vas a neceitar mas potencia (disipadores). Por lo demas me parece correcto, igual siempre una mirada al maximo consumo deberias  tener.
Publicado por: nexusdan en 28 de Enero de 2016, 12:41:21
Bueno, el led ese, es indicativo. No sé aún si lo usaré al final o no.
Unos valores orientativos para los capacitores podrías decirme?
Publicado por: KILLERJC en 28 de Enero de 2016, 12:49:23
Dependen de la fuente que tan buena sea. Si necesitas agregarle mas filtrado o no, eso Respecto al capacitor de entrada. Luego tenes que cumplir con lo que pide cada integrado, el 7805 normalmente le ponen 2 capacitores ceramicos de 0.1uf en la entrada y en la salida. El MCP1700 tambien con los mismos valores.
Una duda mas, y que posiblemente sea un problema. En tu esquema tenes que todo se alimenta por USB. Si por alguna razon le metes una fuente estarias poniendo 5V sobre VUSB, Y tendrias mas problemas ya que desapareceria todo si es que usas una fuente no aislada. Podrias elegir con unos jumpers cual alimentacion de 5V elegis.
Otra cosa el FT232 posee ya un regulador de 3.3V, pero que vos estas usando como para alimentar otras cosas, el problema es que da muy poca corriente. Yo solo pondria el capacitor de desacoplo nomas asi sirve para el FT232 nomas y luego con el jumper ya sea tomando voltaje desde el USB o de tu fuente tomaria esos 5V que llegan y los haria pasar por el regulador MCP y de alli obtener los 3.3V.
Vuelvo a repetir que prefiero un jumper, por que evitaria un posible mala conexion. A mi gusto obviamente.
Publicado por: planeta9999 en 28 de Enero de 2016, 14:44:20
El diodo 1N4148 a la entrada, como protección de inversión de polaridad, solo te aguantará 200mA, no es el adecuado para un regulador que puede chupar hasta 1 Amperio, pon al menos un 1N4004.
En cuanto al PIC, si necesitas puertos serie para el adaptador USB, otro para Bluetooth y otro para Zigbee, te quedas corto con ese PIC que solo tiene un puerto serie y un SPI/I2C. Además tienes otros PIC mucho mejores que integran USB por hardware, 2 puertos serie,  32k de programa y al mismo precio, por ejemplo el PIC18F25J50. Simplificas el circuito, la programación y sale más barato (te ahorras el FT232).
Y si optas por un PIC32 aún mejor, un PIC32MX230F064B, tienes 2 puertos serie, USB, 64k de programa, es más potente y solo cuesta 1 euro más.
Publicado por: nexusdan en 28 de Enero de 2016, 15:47:53
Tienes toda la razón. Ya había pensado en ese problema. Lo he modificado, y por ahora lo he puesto (creo que bien, corregidme en tal caso) para que el USB no alimente el FTDI. Ni tampoco se alimenta con el regulador del FTDI. Todas las alimentaciones provienen de la fuente externa.
Más adelante intentaré ver como hacer la opción de switch entre alimentación externa o usb, según su uso.
Tienes razón, diodo cambiado (se me pasó).
Y sobre lo del PIC.. La realidad es que mi proyecto consiste en hacer 3 plataformas. Una con la familia 16F, otra con 18F y otra con 24F.
Para la del 18F había pensado en el PIC18F46K22.
Quizás para la plataforma del PIC16F tenga que prescindir de algún módulo (BT o Zigbee). Sugerencias?
Publicado por: planeta9999 en 28 de Enero de 2016, 16:34:26
Un puerto serie no se puede compartir, si lo conectas a un módulo no lo puedes conectar a la vez a otro como has hecho con el FT232 y el Zigbee. Si el Zigbee puede ir por SPI lo podrías usar conectándolo a los pines correspondientes del PIC, pero no a los mismos que el FT232.
Hay algún PIC16 con USB por hardware, pero solo tienen 14K de programa.
Publicado por: nexusdan en 28 de Enero de 2016, 17:01:27
Umm, vale. La USART la uso entonces para comunicar PIC con USB. Y para conectar PIC con Zigbee tendría que usar SPI en tal caso. Veo en el datasheet que los pines del SPI del pic son RC3/SCK (SPI clok), RC4/SDI (SPI data input) y RC5/SDO (SPI data out).  Algún pin más del PIC hace falta? Qué pines del XBee debería conectar con eso exactamente?
He de suponer que como en USART, cruzar TX con RX, no? Y con la señal de reloj qué?
(Gracias por vuestra ayuda)
Publicado por: KILLERJC en 01 de Febrero de 2016, 03:57:44
Primero que nada, deberias ver si el modulo Zigbee posee interfaz SPI y si es posible manejarlo desde alli. Si es posible ( lo veras en el datasheet del modulo) entonces tendras que conectarlo
data out del PIC (SDO) ----------------> data in de zigbee (SDI)
data in del PIC (SDI) <----------------  data out de zigbee (SDO)
Clock del PIC (SCK)   ------------------> clk del zigbee  (SCK)
O algunos usan el MOSI MISO
MOSI: Master output . Slave input
MISO: Master input. Slave output
Donde el el Slave ( esclavo) seria tu zigbee y el maestro tu PIC. Y nuevamente repito: Esto si lo permite tu modulo!
Publicado por: nexusdan en 01 de Febrero de 2016, 08:51:04
Si, he visto que el módulo Zigbee tiene SPI. En concreto sus pines para el modelo SMT es:
SPI_SCLK 14
SPI_SSEL 15
SPI_MOSI 16
SPI_MISO 17
El pin de SSEL hay que unilo para tener control?
He modificado el componente Xbee porque en la libreria no aparecían esas salidas.
Ya estoy empezando también el esquemático para el PIC18F. Aún tengo dudas si usar un pic que incluya USB, o simplemente uno que tenga 2 uart (el modulo bluetooth puede funcionar por UART).
Publicado por: KILLERJC en 01 de Febrero de 2016, 12:22:36
Sobre el PIC depende de vos, sobre el modulo estaria bueno tener el datasheet y ver que es ese pin y si es necesario conectarlo o ponerlo a VDD/VSS
