Microcontroladores PIC => - Flowcode - => Mensaje iniciado por: dario9669 en 08 de Febrero de 2017, 19:52:17
Título: consulta digitos led 7 segmentos flowcod
Publicado por: dario9669 en 08 de Febrero de 2017, 19:52:17
hola gente quiero hacer una pregunta a ver si me pueden desasnar , en flowcode cuando utilizamos led 7 segmentos tienen la patilla del punto decimal , el cual si no la conectamos al pic no da una advertencia diciendo que no estan todas las patas del digito conectadas , y esto no me deja compilar el hex ,la pregunta es como suprimo esa pata ya que no la utilizo y en el pic no me sobran patas para conectarla , ya probe en configurar la pata como no conectada y todas las variantes que pude , lo unico que logre fue que no salga el cartel de advertencia en la simulacion pero me da error al querer compilar , hay alguna manera de solucionar esto ? , ya que lo que hice fue conectarla en un puerto de salida cualquiera del pic , y asi me deja compilar , ( mas alla que despues en el fisico no la conecte ) , pero al estar asi de esa forma me apaga o me prende depende de la configuracion esa pata del pic y no la deja trabajar , desde ya muchas gracias
Publicado por: Rimmadaume en 08 de Febrero de 2018, 04:18:42
Hi.
   How to create a project in Flowcode where a button, when pressed, turns on an LED in the Pic?
Thanks.
Título: Re:consulta digitos led 7 segmentos flowcod
Publicado por: todoperdidoki en 22 de Febrero de 2018, 09:38:54
Hi.
Thanks.
En español por favor, y así podremos ayudarte.
Publicado por: KILLERJC en 22 de Febrero de 2018, 10:50:26
Como crear un proyecto en Flowcode, donde con un boton al presionarlo se encienda un led . Imagino que debe querer encenderlo y apagarlo con el mismo boton.
Publicado por: gus en 07 de Enero de 2022, 10:29:38
hola Dario  me paso lo mismo que a vos y para compilar tuve que conectarlos a un pin del oscilador seguramente habra una forma de editar el componente si alguien lo hizo que cuente
