FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: juaperser1 en 10 de Enero de 2022, 16:22:37
Título: Calculo de la capacidad de un condensador en paralelo con resistencia.
Publicado por: juaperser1 en 10 de Enero de 2022, 16:22:37
Estoy intentando sacar la ecuación para poder calcular la C del condensador en función de la tensión medida en Vc:
En un circuito típico de R en serie con C tendríamos V1 = VR1 + Vc haciendo cálculos e integrando tendriamos finalmente que Vc = E(1-e^(-t/RC)) aquí con un adc en Vc y midiendo el tiempo despejamos C y sabemos la capacidad del condensador.
El problema al tener una resistencia en paralelo al condensador, es que la tensión final del condensador no es V1, si no el divisor resistivo entre R1 y R2, no terminan de cuadrarme las cuentas cuando lo simulo con el ltspice.
un saludo.
Título: Re:Calculo de la capacidad de un condensador en paralelo con resistencia.
Publicado por: Eduardo2 en 10 de Enero de 2022, 17:27:35
Reemplazas el conjunto V1,R1 y R2 por su equivalente Thévenin  y aplicas la fórmula Vc = E(1-e^(-t/RC)) con estos nuevos valores.
Publicado por: juaperser1 en 10 de Enero de 2022, 17:56:44
Acabo de entrar para poner que acababa de solucionarlo de esa manera, viendo que aquí alguien tenia mi mismo problema:
https://respuestas.me/q/carga-de-un-condensador-paralelo-a-una-resistencia-61730481463
Así que entre tu respuesta, el otro foro y que acabo de simularlo veo que es correcto.
muchas gracias.
Publicado por: DominusDRR en 10 de Enero de 2022, 18:14:12
un saludo.
¿Y si usas Laplace para solucionar el circuito? (Obviamente asumiendo que la fuente de voltaje es lineal)
Publicado por: juaperser1 en 10 de Enero de 2022, 18:42:14
un saludo.
También he estado barajando la idea, pero quería resolverlo en el dominio del tiempo, ya que tengo el timer y el adc e introducirlo directamente en la ecuación. Además como la fuente es de continua y se activa de forma no periódica lo mas sencillo era resolver el transitorio y ya esta.
Publicado por: DominusDRR en 10 de Enero de 2022, 18:55:01
un saludo.
Por eso, trabajas con Laplace así:
(https://pbs.twimg.com/media/FIxbY0eaMAIHCHo?format=jpg&name=medium)
Y luego aplicas la inversa y encuentras la ecuación en función del tiempo:
(https://pbs.twimg.com/media/FIxby4NVQAMq8q3?format=png&name=small)
(Espero no haber cometido un error en el proceso)
Publicado por: Eduardo2 en 10 de Enero de 2022, 20:02:37
Revisalo.
En la expresión final V(t) no tiene dimensiones de voltaje  ( [R1C] = [t] ).
Además a ojo  se ve que debe ser V(0+) = 0  y V(+inf)>0 , cosa que no cumple
Publicado por: DominusDRR en 10 de Enero de 2022, 20:13:40
Revisalo.
Respecto a la expresión final, veo un error, la constante final 1/R1C debería ser V/R1C, ya que V es constante y sale sin cambios al aplicar la transformada inversa de Laplace.
Pueda que por ahí me haya equivocado en alguna parte, lo hice al apuro, pero la idea es esa. Resolver con Laplace el circuito.
Eso te ayuda a solucionarlos con ecuaciones algebraicas que se aprendió en la secundaria en lugar de recurrir a la dificultad de recurrir a ecuaciones diferenciales.
Publicado por: DominusDRR en 10 de Enero de 2022, 20:40:38
Revisalo.
Me quedé pensando con respecto a lo que dices que la fuente pasa de 0 a un máximo en t = 0, y tienes razón. La fuente no viene con un valor contante desde el menos infinito y se mantiene así hasta el más infinito. Eso es una función paso y su transformada de Laplace es 1/s; entonces la ultima parte de la ecuación quedaría así:
(https://pbs.twimg.com/media/FIxy_HIXwAYJx3k?format=jpg&name=medium)
Claro, como dije antes, pueda que me haya equivocado en alguna parte o no esté considerando algo, pero la idea es que con la transformada de Laplace los circuitos eléctricos se pueden resolver de manera más sencilla.
Publicado por: uZYNQ en 10 de Enero de 2022, 21:24:12
Me parece que la solución de Eduardo es la más sencilla.
Publicado por: Eduardo2 en 10 de Enero de 2022, 21:27:24
Asi es.  V(t) te sale con dimensiones de [V/s]   y  V(+inf)  negativo
Resolver por TL es ventajoso para análisis, funciones de transferencia o estabilidad respecto a resolver un sistema de ecuaciones diferenciales.
Pero si después hay que antitransformar ya no lo es tanto porque en el trabajo algebraico se te puede perder algo.  Ahi entra el tipo de circuito que decide el método mas conveniente.
En este caso es por Thévenin, donde por la sencillez no hay que calcular nada pues uno ya sabe que la fuente de Th. es la correspondiente al divisor de tensión y la resistencia de Th. el paralelo de R1 y R2.
Valores que introducís en la expresión de carga de un capacitor  V(t) = Vth*(1-e^(-t/(Rth*C))
Publicado por: DominusDRR en 10 de Enero de 2022, 21:37:02
Si es buena observación, a veces hay que ser prácticos antes que teóricos, pero mejor combinar las dos cosas. También como indicas por ahí perdí alguna variable al estar despejando las ecuaciones, y ya son muchos años que no he resuelto circuitos eléctricos como enseñaron en la universidad.
Publicado por: Picuino en 11 de Enero de 2022, 10:24:55
También se puede simplificar el circuito al equivalente Thevenin y luego resolver por Laplace.
En cualquier caso siempre es recomendable simplificar primero el circuito y luego resolver por el método que prefieras.
Hay muchas conversiones que se pueden hacer para simplificar un circuito antes de resolver (tener en cuenta las simetrías, reducir a cuadripolos, calcular los equivalentes Thevenin, Norton o Millman, transformaciones Estrella-Triángulo, teorema de superposición, etc.)
Publicado por: DominusDRR en 11 de Enero de 2022, 10:38:04
Si recuerdo haber aprendido todo eso, pero ya muchos años :)  y falta de ponerlo en práctica.
https://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/10011/1/vass%203.pdf (https://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/10011/1/vass%203.pdf)
Publicado por: Picuino en 11 de Enero de 2022, 14:57:49
Si, en la práctica con los simuladores que ya existen hoy en día, el análisis teórico de circuitos se utiliza poco.
Otro libro interesante sobre el tema: Teoremas Básicos de Resolución de Circuitos. (http://dea.unsj.edu.ar/electrotecnia/U6.pdf)
Publicado por: Picuino en 11 de Enero de 2022, 16:09:16
un saludo.
Una forma práctica de medir la C del condensador mucho mejor que esa es hacer un oscilador con el condensador y medir la frecuencia de oscilación. Luego transformas la frecuencia en capacidad.
Un ejemplo: https://www.electronics-lab.com/project/simple-lc-meter/
Publicado por: Picuino en 11 de Enero de 2022, 16:17:13
Nota de aplicación de Microchip para medir resistencia y capacidad a partir de un integrador de doble rampa (otro método interesante):
https://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00611b.pdf
Edito: El método utilizado en realidad es un integrador de simple rampa modificado.
Publicado por: juaperser1 en 12 de Enero de 2022, 10:17:56
Voy a estudiar las propuestas que me pones Picuino, aunque creo que no necesito tanta precisión, si no sale mucho mas caro se puede implementar.
un saludo y muchas gracias
Publicado por: DominusDRR en 12 de Enero de 2022, 10:28:15
Tal vez sea de utilidad:
(https://pbs.twimg.com/media/FI56KtaXIAAnYiZ?format=jpg&name=large)
(https://pbs.twimg.com/media/FI56fR4X0AcqJuD?format=jpg&name=medium)
(https://pbs.twimg.com/media/FI561BMX0AQGIri?format=jpg&name=medium)
(https://pbs.twimg.com/media/FI57BWOWUAA3miI?format=jpg&name=medium)
Publicado por: Picuino en 12 de Enero de 2022, 11:13:15
Hey, creo que ese libro le conozco. Era de una serie de libros que se vendía en quioscos hace ya un montón de tiempo (Biblioteca Básica Electrónica de ediciones Nueva Lente).
https://www.amazon.es/Biblioteca-B%C3%A1sica-Electr%C3%B3nica-circuitos-integrados/dp/8475341667
Todavía tengo alguno de esos libros por casa. La mayoría los tiré hace unos años, pero he conservado algunos por nostalgia y porque todavía son válidos.
Publicado por: DominusDRR en 12 de Enero de 2022, 11:50:23
(https://c.tenor.com/nRGEAAQstUEAAAAM/robert-redford-nod.gif)
Publicado por: juaperser1 en 28 de Enero de 2022, 18:40:22
pues si que he estado estudiando la opcion del puente de wien, ya que he estado barajando mas opciones por que se me ha complicado el problema, la solución era fácil haciendo el equivalente thevenin, pero ahora tengo un problema por que han cambiado las propiedades de dicho problema. ahora debo trabajar dentro de una red por lo tanto el circuito (muy resumido) seria lo siguiente:
Siendo para mi la fuente de alterna ruido, yo lo que intento medir seria el condensador en su repuesta a la continua, para obtener así su valor con C = -t/R*ln(1-Vc/Vth) (C es la incognita)
Si meto un filtro paso de baja tocho elimino prácticamente la componente de AC, el problema es que el delay del filtro (y el propio filtro) se comen por completo el transitorio en continua.
vamos que me gustaria conseguir lo de la derecha para medirlo en mi ucontrolador (señal azul seria si se filtrara por completo la fuente de alterna):
¿Supongo que se podría solucionar con un filtro paso de baja digital? nunca he trabajado con filtros digitales y estoy investigándolos y poniéndome al día, alguien que entienda del tema podría orientarme? supongo que con el digital no se pierden datos como en el analógico, y el delay se puede compensar por software. Si es así, algún software gratuito para hacer pruebas, o meto las ecuaciones directamente en el ltspice (puedo exportar los puntos en un fichero de texto y llevármelos a excel, pero en excel es un coñazo trabajar, o será que no se demasiado excel).
Otra opción valida para mi, seria calcular la impedancia de R6//C3 para lo cual supongo que valdría con medir la intensidad que pasa por R5 y dividir V1 entre esta (quitando la fuente de continua en este caso y trabajando con la de red), pero para ello tendría que tener un adc simultaneo para medir correctamente el desfase, o dos sistemas de paso por 0 o algo por el estilo.
un saludo.
Publicado por: juaperser1 en 28 de Enero de 2022, 18:57:10
Aquí se puede ver el resultado de un filtro paso de baja en el transitorio, azul es la salida del filtro, verde seria lo ideal.
o mas filtrado aun:
Publicado por: DominusDRR en 28 de Enero de 2022, 19:25:53
Acá tienes unos tutoriales del amigo Wels:
Publicado por: DominusDRR en 28 de Enero de 2022, 19:33:17
Una pregunta
¿Porqué necesitas una señal sinusoidal para intentar "medir" un capacitor?
Podrías diseñar una fuente de corriente constante y cargar el capacitor con dicha corriente. El voltaje del capacitor se cargaría linealmente, como una señal diente de sierra, y la rampa o pendiente de dicha señal sería proporcional a la capacitancia que se deseas conocer.
De esa manera sería más fácil calcular C.
Publicado por: Picuino en 29 de Enero de 2022, 07:38:55
En este caso yo creo que necesitarás 2 frecuencias distintas y alejadas de 50Hz. Por ejemplo con 500Hz y con 1000Hz.
Mides la impedancia del circuito con las 2 frecuencias y de ahí deduces el valor del condensador.
No parece fácil, creo que sería mejor extraer el condensador para medirlo.
Otra solución es calcular el desfase entre la tensión del generador y la tensión del condensador. A partir de ese desfase y conociendo los valores de las resistencias, puedes deducir el valor del condensador.
Publicado por: juaperser1 en 30 de Enero de 2022, 15:28:11
Gracias voy a echarle un vistazo.
Una pregunta
La fuente sinusoidal no es que la quiera utilizar es que esta hay, puedo usarla o filtrarla. Intentaba usar una fuente continua de 12V. Lo que quieres decir es que use una fuente de corriente conocida en vez de una fuente de tensión conocida? supongo que es otra opción.
inyectar altas frecuencias (comparadas con la de la red), implicaría algún problema normativo o de emisiones emi?
un saludo.
Publicado por: DominusDRR en 30 de Enero de 2022, 15:59:08
Si está ahí la fuente sinusoidal y no al puedes retirar, sería más que suficiente para medir la capacitancia y creo que añadiendo una fuente de continua y luego un filtro, pensaría que te estás dando muchas vueltas para solucionar el problema.
Lo único que debes es comparar la señal AC principal con respecto al voltaje que aparece en el capacitor que es función de las resistencias las cuales me parecen constantes. Lo que veo es que al momento que deseas acondicionar la señal de voltaje en el capacitor (y también la señal principal AC) para que un microcontrolador, te complicas mucho y ahí es donde todo se hace un lío.
Respecto a usar un filtro digital o analógico, pienso que vas a obtener el mismo resultado. las únicas ventajas que tienes de usar un digital es que puedes cambiar sus parámetros por programación, a diferencia de un analógico que tendrías que cambiar elementos o configuraciones de manera física y sobre la estabilidad que posee ante cambios de temperatura.
