FORO TÉCNICO => Electrónica de potencia => Mensaje iniciado por: remi04 en 23 de Enero de 2022, 15:38:40
He visto varios que llevan 4 salidas pwm para puente completo pero 2 fases que hasta se pueden configurar los dead time, pero quiero implementar control para uno de 3 fases.
¿Alguna sugerencia?.
P.D: es un motor con 3 sensores hall.
Hay varias opciones, pero depende de tu experiencia:
https://www.microchip.com/en-us/solutions/motor-control-and-drive/motor-types/ac-induction-motors (https://www.microchip.com/en-us/solutions/motor-control-and-drive/motor-types/ac-induction-motors)
https://www.microchip.com/maps/Microcontroller.aspx
Puedes indicar que tenga 6 salidas PWM (Motor Control PWM Outputs) como mínimo.
Edito: Por ejemplo los PIC24EP512MC206
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/dsPIC33EPXXXGP50X-dsPIC33EPXXXMC20X-50X-and-PIC24EPXXXGP-MC20X-Family-Data-Sheet-DS70000657J.pdf
Página 229
https://www.microchip.com/en-us/product/PIC24EP512MC206
Muchas gracias.
Me quedo al final con el DSpic33ev256gm106.
Va a 5 voltios, y tiene un modulo CAN que también necesito.
Gracias por la ayuda..
Veo que CCS no soporta este micro, así que me decido por el DSPIC30F6015.
De cualquier manera está siendo una odisea comprar componentes casi en general. No hay de nada por ninguna parte, ni transistores mosfet igbt y lo poco que encuentro es en Aliexpress. :?
¿Esto es por la escasez de semiconductores?. No veas.. Los plazos que da Microchip direct, Digikey, Farnell, Mouser, etc no bajan del año 2023.
El DSPIC30F6015 por ejemplo solo lo he encontrado en Aliexpress también. Hasta Marzo no llega, así que nada.. Paciencia toca...
Deberías comprar y esperar que te envíen en marzo, por que si te decides comprar para esas fechas, ya no van estar en existencias y cada día suben los precios.
Compré varios PIC32MZ a finales de octubre y al fin al llegado para aliviar en algo la producción de nuestros productos.
Si, si. Lo he comprado en AliExpress. Que llegue cuando tenga que llegar.
Tuve también problemas con los 18f26k20 y me hice con todos los que encontré por todas partes por que esos si los uso para un producto que vendo muchísimo. También he comprado la última remesa en Aliexpress. Habrá que fiarse de que no sean falsos ir que la opción….
No se que tan seguro sea comprar en AliExpress o Alibaba, los precios son baratos, pero leí en el foro de MCHP que son clones de mala calidad, reciclados y en el mejor de los casos elementos originales pero robados.
Hice esa pregunta hace poco tiempo atrás.
Acá el enlace:
https://www.microchip.com/forums/m1177739.aspx (https://www.microchip.com/forums/m1177739.aspx)
La última respuesta es la mejor:
https://www.wsj.com/articles/chip-shortage-has-spawned-a-surplus-of-fraudsters-and-fake-parts-11626255002 (https://www.wsj.com/articles/chip-shortage-has-spawned-a-surplus-of-fraudsters-and-fake-parts-11626255002)
Acá el enlace:
No lo compro en Aliexpress por precio. Sino por disponibilidad. Mi primera opción siempre son farnell, digykey, mouser y lcsc. Para pic tiro siempre que pueda de microchips direct.
El problema es que nadie de estos tiene prácticamente de nada en semiconductores y microcontroladores y los plazos que dan son desorbitados y sin garantía ninguna de que vayan a entrar.
Todavía hay algunos procesadores en existencias. Será cuestión de buscar el que te interese.
https://www.mouser.es/c/semiconductors/embedded-processors-controllers/microcontrollers-mcu/16-bit-microcontrollers-mcu/?core=PIC24E&m=Microchip&mounting%20style=SMD%2FSMT&package%20%2F%20case=SOIC-28~~TQFP-64&instock=y&rp=semiconductors%2Fembedded-processors-controllers%2Fmicrocontrollers-mcu%2F16-bit-microcontrollers-mcu%7C~Package%20%2F%20Case
Por ejemplo este:
https://www.mouser.es/ProductDetail/Microchip-Technology/PIC24EP32MC202-I-SS?qs=kp84swdVQgSp6wAtMs64fw%3D%3D
Edito: Acabo de ver que solo hay 38 unidades en existencias de este chip y que el plazo de entrega para los que han pedido es de ¡más de un año!
También puedes pasarte a los compiladores de microchip XC16 en su entorno Eclipse adaptado. Para los micros de 16 bits tienen varias facilidades para programar periféricos, aunque imagino que seguirá siendo más complicado que CCS.
No tengo ningún problema con XC, de hecho lo prefiero. Pero se pasan 3 pueblos con las suscripciones. Estuve suscrito a xc8 y me subieron el precio dos veces.
Así que teniendo CCS pagado pues pasé olímpicamente de XC.
No se si XC16 era también o se le podía sacar un port de GCC , tendré que investigarlo.
También puedes compilar con el modo libre. El código generado ocupa más, pero con una memoria mayor del PIC lo solucionas. Para tiradas no muy grandes te conviene, porque el incremento de precio por microcontrolador para aumentar la memoria no es muy grande.
uZYNQ, no se permiten enlaces a software pirata. Que sea la última vez
Por memoria cero problema. Pero, ¿son más lentos los programas compilados con versiones free?.
El eje que dice velocidad del CPU debería decir velocidad de ejecución del código.
(https://pbs.twimg.com/media/FKd0PldXEAU7I1h?format=png&name=900x900)
Realmente, no es software pirata! ya que el xc16 es el mismo gcc que es open source. pero entiendo que no quieran tener eso aqui en el foro! por mi esta bien!
saludos!
saludos!
¿Doble moral en el foro? FYI:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=45779.0 (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=45779.0)
Jajaja! Y ese es el camino largoooooo! el otro es el bypass!! ( quizás no se entendió )
Saludos!!!
Saludos!!!
El camino largo no es tabú en el foro
Disculpa uZYNQ, si lo que has enlazado es legal no hay ningún problema en mantenerlo aquí.
Cuando vi el enlace pensé que era un parche para desbloquear la versión limitada del compilador.
En este foro no tienen problema de publicarlo.
https://www.eevblog.com/forum/microcontrollers/mplab-x-a-pic-inhibitor!-alternatives/300/ (https://www.eevblog.com/forum/microcontrollers/mplab-x-a-pic-inhibitor!-alternatives/300/)
y en este github se mantiene el documento.
https://github.com/cv007/XC3216 (https://github.com/cv007/XC3216)
Pensé que habías mencionado sonsivri y esa era la razón de la llamada de atención.
No!, había publicado las instrucciones para el xc16 que están en el documento.
Perfecto, pues entonces sin problema. Siento haber metido la tijera, aunque más vale prevenir.
De una manera u otra me ha venido bien.
Ya tengo xc16 a full, aunque me ha llevado media tarde hacerlo todo (elegí el camino largo :D)
Y ya de paso me he cocinado el 32 también. Para los de 8 me quedo con ccs.
Se supone que es legal la forma en que lo he hecho.
Ahora a esperar que lleguen los dspic..
El camino del "bien"
