FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: gustavopic en 08 de Abril de 2022, 15:58:35
Título: diodos leds en serie con tensiones inversas
Publicado por: gustavopic en 08 de Abril de 2022, 15:58:35
hola, les hago una  pregunta tonta, pero quiero estar seguro, las hago poniendo como ejemplo diodos leds, que son de poca tension, pero estas preguntas son genericas para diodos: :
1 >>>> yo se que un diodo led soporta poca tension en inversa, pero si pongo 2 o 3 diodos leds si pongo 2 o  3 leds en serie y les coloco una tension inversa de 100 v ( imaginemos que cada uno soporta solo 10 v inversa) .
que pasa ??
por que para que la tension se distribuya en los leds serie debria circular corriente, como estan en inversa , pero en serie, se supone que si mido  entre lso extremso de la serie tendre - 100v
pero si mido en cada led individual , no deberia de tener nada de tension ??
estoy en lo correcto ??
es seguro pensar eso , o puede que no tanto  ?? ( se que hay corrientes minimas de inversa)
Título: Re:diodos leds en serie con tensiones inversas
Publicado por: DominusDRR en 08 de Abril de 2022, 16:17:19
que pasa ??
Ningún diodo es ideal. Esto implica que existe una corriente inversa de fuga cuando o polarizas inversamente.
Y nunca sobrepases los límites que el fabricante te dice, en este caso  el voltaje inverso sobre el diodo.
Publicado por: DominusDRR en 08 de Abril de 2022, 16:19:56
que pasa ??
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a5/Diode-IV-Curve.svg/2560px-Diode-IV-Curve.svg.png)
Publicado por: KILLERJC en 09 de Abril de 2022, 23:33:47
que pasa ??
Los quemas ya que si el diodo solo soporta 10V vos estas poniendo mucho mas de lo que va a aguantar.
Como bien te dijeron el diodo no es perfecto y tenes lo que es la corriente inversa. Podes verlo en el datasheet como Reverse Current:
https://www.vishay.com/docs/81857/1n4148.pdf
Lo importante a tener en cuenta es que uno supondría que si tenes 3 diodos en serie por ejemplo alimentado con 30V inversamente polarizados, entonces no vas a tener exactamente 10V en cada uno. Ya que si observas en el datasheet, según la corriente que lo atraviesa y la temperatura es el voltaje que caería por el diodo.
Si entre los 3 diodos limitan la corriente a un valor, ya que no son perfectamente iguales no vas a tener exactamente la misma caída de tensión en cada uno. En uno vas a tener 11V en otro 9V y en otro 10V por ejemplo (Exagerando un poco)
Publicado por: gustavopic en 17 de Abril de 2022, 00:39:34
es que .. se supone , que si estan en inversa NO tendria tension en los diodos.
si tengo 3 diodos en inversa deberia tener esa tension inversa ( supongamos  -50v ) solo en las puntas / extremos de la serie.
pero en cada diodo imagine que No deberia tener tension.
a eso iba.
Publicado por: Eduardo2 en 17 de Abril de 2022, 01:18:15
Sí tendrías tensión, el problema que la resistencia interna del tester va a afectar la medición.
No, entre cada diodo vas a tener 50V/3=17V , pero como la corriente que está circulando sería del orden de los  20nA (para un 1N4148) , aun midiendo con un tester digital te va a tirar abajo la tensión.  No medirías 0, pero sí bastante menos de 17V
Con leds te va a salir mas cercano a lo real porque la corriente inversa es mayor.
Publicado por: DominusDRR en 17 de Abril de 2022, 23:19:42
a eso iba.
Pero hombre, se te dice que hay una corriente de fuga, al aplicar un voltaje inverso, y si hay una circulación de corriente, hay un voltaje.
O para que lo tengas claro, este es el circuito equivalente de un diodo real:
(https://www.researchgate.net/profile/Arkady-Yakimov/publication/263883459/figure/fig1/AS:392367157858316@1470559028479/Equivalent-circuit-diagram-of-the-diode.png)
Fuente: https://www.researchgate.net/figure/Equivalent-circuit-diagram-of-the-diode_fig1_263883459 (https://www.researchgate.net/figure/Equivalent-circuit-diagram-of-the-diode_fig1_263883459)
Publicado por: gustavopic en 19 de Abril de 2022, 08:33:32
  hola, al final me he ido a dormir con este asunto, ent0onces..
si tengo el diodo ( un grupo de leds o lo que sea )  en negro , que quiero proteger de reales tensiones inversas que me pudeden  aparecer en un circuito especifico.
pero ademas, si esas tensiones inversas aparecen, no quiero que circule  corriente en el sentido inverso.
este esquema estaria bien  ???
asi si me aparece tension inversa grande,  tengo protegido a el grupo de diodos 1 ( gracias al diodo 3 ) y a la vez, limito o evito una circulacion de corriente  grande gracias a el diodo 2 .
asi si va ???
Publicado por: DominusDRR en 19 de Abril de 2022, 09:59:37
asi si va ???
Las preguntas serían:
¿Es evitable esos voltajes inversos o es algo que asumes que podría pasar?
Si van a suceder ¿Cuánto tiempo estarán presentes? ¿us, ms, segundos, permanentemente? Si es por us o ms y es esporádicamente, podrías utilizar varistores, MOV, TVS, etc.
¿Qué corriente circularía cuando está el voltaje inverso? Me imagino que la corriente estaría limitada por la misma resistencia que se utiliza para activar a los leds.
Pienso que deberías compartir el esquemático de los que quieres hacer, así es un poco difuso intentar ayudarte.
Publicado por: DominusDRR en 19 de Abril de 2022, 10:03:45
asi si va ???
El diodo 3 no se va activar o conducir ante el voltaje inverso, ya que el diodo dos estaría polarizado inversamente y la corriente de fuga que permite circular no es suciente para que D3 caiga a 0.7.
El diodo de protección debería ir posiblemente  en antiparalelo al Dios 2 (rojo) y el diodo 3 (negro)
Publicado por: gustavopic en 19 de Abril de 2022, 14:20:07
[quote author=gustavopic link=t
la idea es que si conectan en inverso no hagan un corto, si pongo solo el diodo en inversa este hace corto.
asi como esta, en inversa me asegura que en lso leds no caigan nunca mas de : lo que cae en el diodo 3
Publicado por: gustavopic en 19 de Abril de 2022, 14:22:14
disculpen mi insistencia en este punto que dibujare ahora, ustedes me dicen que circula una corriente minima inversa, perfecto, eso lo entiendo.
pero existen diodos zener, donde  SE USA  esa parte de la curva, el unico tema para que no se estropee es limitar la corriente y potencia.
ENTONCES si yo compro un diodo comun, rectificador de 100 v, y le meto una tension inversa ( de ahi los 100 v )  pero de 500 v y limito la corriente que circularia a valores mas que seguros ya que seguro va a entrar en la parte de la curva BREAK DOWN
que pasa ?? se estropea el diodo ??
por que a mi me parece que , si , los diodos leds de el dibujo tendran una tension inversa alta, si , seguro, y estaran en al curva de disparo inversa, pero como esta el 1N4007 el cual solo deja pasar nano amperes, la corriente que circulara es minima, no pasaria nada.
termina siendo como hacer lo siguiente :
el 1N4007 no le permite  que circule una corriente importante , solo la de inversa de el 1N4007 que son nA .
Publicado por: DominusDRR en 19 de Abril de 2022, 15:55:19
Pero no es sólo el diodo zener, es con ayuda de una resistencia que ayuda a disipar la energía excedente.
Limitarías si pusieras una residencia para evitar que el diodo sobrepase el máximo voltaje y corriente inversos. Si pasas ese nivel de voltaje máximo inverso, la corriente empezará a aumentar considerablemente y por lo tanto la potencia también aumenta y el diodo empezará a emitir calor.
Se podría comportar como un zener el diodo rectificador, pero debes considerar que no está diseñado para trabajar de esa manera y el fabricante no garantiza nada fuera de los límites que ha establecido.
Yo lo que creo es que debes compartir el esquemático de lo que intentas hacer, a veces dos o más cabezas piensan mejor que una.
La otra opción que tienes es que utilices un simular bueno para que veas que sucede. Puede ser Multisim de National Instruments,, se acerca bastante a la realidad de los componentes electrónicos.
Y otra opción, es que experimentes y veas que pasa.
Publicado por: gustavopic en 19 de Abril de 2022, 23:33:20
1--- he dicho limitar la corriente, si , con una resistenci a o lo que quieras.
2 -- el esquematico lo vengo compartiendo desde hace rato:
un grupo de leds, como vienen ahora en las tiras , son 3 leds en serie + una resistencia, con eso se alimentan con 12 vcc
he visto cada cosa en internet, desde alimentar leds con 220 directos , sin diodo que les proteja, a cualquiera.
pues, solo queria confirmar conceptos, como siempre , y que me sirva para cualquier otra cosa, sea leds o lo que sea  ( transistores o o lo que sea con diodos) .
PARA MI  , con el diodo tipo 1N4007 debia ir la cosa:
pero aca en el foro me insisten que NO VA .
como se ve en el dibujo: que los leds se pasen de tension inversa de ruptura, total,  corriente no pasara, por que esta el diodo 1N4007  que no dejara que pase corriente , mas que ( como me han repetido)  micro amperes ...
asi que, bueno, preguntaba: el diodo  led, o el diodo mas sensible que se les ocurra, imaginen la juntura BE de un transistor ,  que solo soporta 5 o 10 v segun la data , es lo mismo.
esta en inversa, si , pero tengo limitada la corriente, no limitada, limitadisima , por el 1N400 7
Publicado por: DominusDRR en 20 de Abril de 2022, 10:04:29
O sea tres diodos no sería el esquemático completo de todo el circuito para comprender porque te aparece el voltaje negativo
Pues el hilo inicial preguntabas si a un diodo led lo polarizas inversamente con un voltaje superior al máximo. Pero ahora indicas que quieres poner un diodo rectificador en serie con tus diodos led. Pues ahí si, un diodo rectificador está diseñado para soportar voltajes inversos garndes, cientos o miles de voltios.
Publicado por: gustavopic en 20 de Abril de 2022, 15:53:17
me aparecen tensiones negativas si lo conectan mal , y como ya dije: quiero tener claro en mi cabeza el concepto .
el hilo inicial pregunte... me dijeron que de una no..o sea, solo los leds en serie no .
me respondieron y yo segui buscando solucion, asi se aprende y se suele hacer , no ??
para mi , si agrego  solo uno mas en serie pero capaz de soportar buenas tensiones inversas alcanza.
y si no alcanza entonces va el que puse en anti- paralelo a los leds, asi limito al tension inversa a -0,7v maximo
Publicado por: DominusDRR en 20 de Abril de 2022, 16:15:44
Una de dos, o no te entendimos lo que trataste de explicar o no supiste explicarte. Porque no sólo yo respondí.
Yo lo que entendí es esto, tal vez me equivoqué
Inicialmente explicaste que deseabas colocar varios diodos led en serie de tal manera que al polarizarlos inversamente, cada uno soporte un voltaje inverso mayor al que el fabricante permite.
Lo que tal vez erramos los que respondimos era preguntar ¿Por qué no utilizas un diodo rectificador? Y pienso que no se hizo esta pregunta porque a parte de ser obvia, decías esto.
... que pasa ??
... no deberia de tener nada de tension ??
Era como una curiosidad o como que por alguna razón no querías usar algo obvio (un diodo rectificador)
Tal vez falto indicar que eras novato en conocimientos básicos de electrónica y no tenías ni idea de como proteger un circuito de un voltaje inverso.
Publicado por: gustavopic en 20 de Abril de 2022, 23:39:52
si, seguramente, has sido de gran ayuda.
Publicado por: AnitaMalhereux en 21 de Abril de 2022, 10:17:00
Pues también lo entendí de esa manera, los primeros post que escribía el autor original.
Es decir que estaba investigando que pasaba cuando un diodo led se lo polariza inversamente con un voltaje superior al máximo inverso.
Hoy día que entro al foro y leo lo que ha pasado y recién comprendo que el autor original del post no tenía ni idea cual era las utilidades prácticas de un diodo rectificador, y eso que es lo primero que se aprende en electrónica básica, uso práctico de los diodos.  :shock:
Sería de conocer las opiniones de otros, sobre todo de aquellos que también inicialmente respondieron a sus "preguntas"
Publicado por: gustavopic en 21 de Abril de 2022, 12:04:01
a ver, solo me han descalificado, nada mas.... ayuda cero. ( salvo eduardo y killer a quienes les agradezco  )
he ido de a PASOS:
primero ver si al haber varios diodos en serie que pasaba, se perfectamente como funciona un diodo .
pero me entro la duda de varios en serie y en inversa.
me dicen que no es confiable, perfecto .
paso a buscar la solucion: un diodo mas en serie, el cual si resiste tensiones altas y en caso de polarizar el grupo en inversa me limitara la corriente  inversa de manera efectiva, aunque los diodos que no sean para inversa entren en ( digamos) la curva zener.
no me asegura eso ?? que no se dañen ?? , pues como puse en el dibujo: va un diodo en sentido inverso y en paralelo al grupo , el inicial queda, para evitar corriente inversa.
no me ayudaron a solucionarlo.
me piden a ver si tengo algun esquema magico para compartir.
me descalifican que ni de diodos se .
gracias por todo muchachos.
A
Publicado por: gustavopic en 21 de Abril de 2022, 12:10:26
que pasa ??
aca mi pregunta original, hay algo que se llama  SESGO en psicologia, si alguien entra a un tema con intencion de comprender la pregunta, seguro la comprendera, pero si entra con la intencion de sentiorse superior y descalificar, entonces en su mente no la entendera.
bien claro puse todo , que estaba analizando una serie en inversa.
que suponia yo que si estan en inversa no circula corriente y no deberia tener tension mas que en los extremos.
en fin, era solo para un analisis, una pavada, fijar ciertas ideas o conceptos, nada mas, de nuevo les agradezco .
yo se que un foro es asi: puedo recibnir la respuesta de alguien que me quiere ayudar o puede convertirse el tema en algo poco productivo.
en algun momento hare yo una prueba a ver que pasa, y asi confirmo algunas cosas.
Publicado por: AnitaMalhereux en 21 de Abril de 2022, 12:18:31
Es que hombre, sales con la pregunta que pasa con leds en tensiones inversas y pone a pensar en algo más complejo.
Todo mundo que sabe algo de electrónica básica conoce que si NO desea una polarización inversa, le mete un diodo rectificador en serie para evitar el problema y punto.
Pero te pusiste a filosofar en los voltajes máximos inversos, en que no debería circular corriente inversa, etc.
Y no creo que las respuestas que recibiste fueran de mala fe, pienso que intentaban explicarte que pasaba con las preguntas que hacías.
En esos diagramas ni resistencias ponías, entonces, no había ni idea de que intentabas hacer.
y por eso creo que nadie más pone un comentario u algo a todo esto, a parte de mi.
Publicado por: gustavopic en 21 de Abril de 2022, 14:45:39
en la respuesta 7  puse el diodo que dices, pero como me han dicho que todos aun asi tienen fugas, pues, puse el otro mas ..... y aun asi, tu respuesta mas adelante que mas o menos soy un tonto que ni sabe de diodos ( respuesta 18 y 21 )
de nuevo te agradezco, por mi ya esta, he aclarado  el tema en mi cabeza.
quedate tranquilo, ha sido mi culpa cualquier mala interpretacion..
Publicado por: gustavopic en 22 de Abril de 2022, 13:13:14
pruebas hechas anoche:
1 led 5630 sacado de una tira de leds.
conectado a 220v, o sea:
22v >>>> 1n4007 ( rectificacion de 1 solo ciclo ) >>> c= 2uF ( filtro) >>> Rserie de 244w 4w >>> led en inversa.
vcc = 314v
Vled = 80 v
VR= 231v ( corriente 0,95mA)
luevo de un rato lo desconecte y probe en directa con 12 v y R.serie, como hice previamnente y no se daño, andaba igual que antes.
80 v es la tension inveresa de ruptura.
luego probe conu ndiodo led 5mm rojo difuso:
directa
1,9v ....... 20 mA
inversa con al fuente que hice a 220v directo
vcc = 311v
vled inversa= 110v
VR= 200 v
corriente = 0,82 mA
volvi a probar en directa y no le paso nada, andaba igual, mismas mediciones.
asi que , al parecer, un led soporta mas de lo que dicen en inversa ( obvio siempre que se limite la potencia disipada) .
y no le pasa nada por estar en esa parte de la curva ( zener abierto al mango )
Publicado por: DominusDRR en 22 de Abril de 2022, 13:22:00
vcc = 314v
Vled = 80 v
directa
1,9v ....... 20 mA
vcc = 311v
vled inversa= 110v
VR= 200 v
corriente = 0,82 mA
https://www.electronics-notes.com/articles/electronic_components/diode/light-emitting-diode-led-lifetime-lifespan-expectancy-mtbf.php (https://www.electronics-notes.com/articles/electronic_components/diode/light-emitting-diode-led-lifetime-lifespan-expectancy-mtbf.php)
Publicado por: DominusDRR en 22 de Abril de 2022, 13:46:27
Cuando mencionaba acerca de la polarización inversa y las preguntas sobre el máximo que podrían soportar, pensaba que estaba trabajando con una matriz con leds y/o una fuente de conmutación donde aparecen voltajes negativos y de ahí que no se me ocurrió que lo que simplemente quería es energizar una tira de leds (que ya por defecto vienen varios leds en serie) con una fuente de voltaje alterno.
Acá más información de que pasa si sobrepasas los niveles máximos inversos de un diodo led.
Fuente:   https://electronics.stackexchange.com/questions/173283/what-destroys-a-led-in-the-reverse-direction (https://electronics.stackexchange.com/questions/173283/what-destroys-a-led-in-the-reverse-direction)
Publicado por: AnitaMalhereux en 22 de Abril de 2022, 13:57:37
Es que la información que inicialmente compartió fue hermética, en lugar de decir tengo una tira leds, dijo conecto varios leds en serie.
En lugar de decir los estoy conectado a una fuente de corriente alterna, dijo pasaría si se aplica un voltaje inverso.
En lugar de poner un esquemático tan simple como esto, solo dibujaba los diodos sin resistencia, sin la fuente. Una imagen es más que mil palabras:
(https://i.stack.imgur.com/MqfFY.png)
Hasta el último mensaje describe un circuito con sólo texto y no lo tengo muy claro que es lo que hizo.
Publicado por: DominusDRR en 22 de Abril de 2022, 14:04:44
Lo que sucede es que muchas personas tienen miedo de dar muchos detalles del proyecto que están realizando por miedo a que les roben la gran idea que poseen. Al dar pocas pistas o información poco clara de lo que están intentado hacer, o bien no se los puede ayudar o pueden darse malos entendidos como pasó aquí.
Aunque claro, energizar una tira de leds, no me parece algo tan complejo que se tenga miedo de informar detalles secretos de un proyecto.
Publicado por: gustavopic en 22 de Abril de 2022, 15:36:49
y asi una simple preguntita teorica se convirtio en todo eso.....
en ningun momento quise alimentar en CA
no tenia ningun proyecto que esconder...
nada...
no hubo hermetismo, nada....
en fin...... es lo que es .
