Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: genti en 11 de Junio de 2026, 18:15:19
Hola , estoy intentando añadir Simbolos personalizados utilizando un LCD 20X4 y una aplicación que termite generar el simbolos pintando cuadros pixeles y luego te genera el código que deberías implementar en el programa .He conseguido que funcione en lcd 16x2 .Pero en el LCD 20X4 me salen rayas y no símbolos .Para este LCD20X4 estoy utilizando una librería algo modificada (LCD420_V2) ya que esta dentro de un proyecto y no puedo utilizar otra librería del LCD. Como podría integrar esos simbolos u otros en LCD20X4 utilizando esta libreria retocada. Si alguien ha podido hacerlo con la librería normal del lcd20x4 o me puede ayudar a integrarlo para que se vea como en la foto del lcd16x2. Adjunto código en texto plano con un ejemplo para experimentar y foto del lcd16x2 donde se ven los símbolos creados (visionado correcto) y foto del lcd20x4 (visionado erróneo) supongo que será por la librería ,haber si alguien arroja luz ... Gracias. :shock:
ejemplo :
#include <18F2550.H>
#fuses XT
#fuses NOWDT
#FUSES PUT
#FUSES NOPROTECT
#USE DELAY (clock = 4M)
#DEFINE LCD_DB4 pin_D4
#DEFINE LCD_DB5 pin_D5
#DEFINE LCD_DB6 pin_D6
#DEFINE LCD_DB7 pin_D7
#DEFINE LCD_RS pin_D1
#DEFINE LCD_RW pin_D2
#DEFINE LCD_E pin_D0
#include <lcd.c>
void main(){
int BARRAT[8] = {0,10,10,0,17,14,0,0};
lcd_init();
delay_ms(700);
lcd_set_cgram_char(0,BARRAT);
lcd_putc("\f");// Borrar contenido de la LCD
while(1){
lcd_gotoxy(7,2);// lcd_gotoxy("columna", "fila")
printf(lcd_putc,"%c", 0);
En el código que subiste usás un 18F2550 y el display en el port D --> El 18F2550 no tiene port D porque es de 28 pines.
De todas maneras el problema que me hace el programa subido es que las filas 3 y 4 se muestran en la 2, el caracter especial (smiley) lo muestra bien.
Ese problema es de la libreria LCD.C, se soluciona modificando la funcion lcd_gotoxy con un switch() (LCD_20x4.C == LCD.C parcheada)
Hola Eduardo2 , Siento no haber respondido antes ,ya que he tenido un parón largo .Te comento he probado tu version del lcd_20x4.c y a la hora de compilar con el programa que utilizo me da un error y no termina de realizar la compilación . Subo captura del error haber a que puede ser ese error (error comienza en el sombreado). De todas formas esta versión difiere bastante de la que subí en el inicio del post que es la que hace funcionar todo el programa salvo la integración de CGRAM .
Por otro lado lado tienes razón al decir que el pic no tiene por "D" y que el código que subí lo estaba haciendo con un pic18f2550. Hay me equivoque . Ya que las pruebas iniciales las hice un PIC16F876 . y un lcd 16x2 mezcle alguna cosa. Pero cuando pase a realizar pruebas con el PIC18F2550 Y LCD20X4 utilizando la compilación el lcd(LCD420_V2) que hace que me funciona el proyecto correctamente . Hay en es donde ya no funcionaba nada de las figuras ya que esta versión (LCD420_V2) tiene modificado los puertos acorde al diseño de circuito en PCB que estoy utilizando y que m funciona perfectamente. De hay las capturas que subí con un lcd 16x2 y pic 16f876 y la otra captura que subí era con un lcd20x4 y pic18f2550 y compilación (LCD420_V2).
No se si se podría trabajar en esta compilación y añadir las líneas necesarias para que se integre CGRAM. o BIEN tengo que utilizar la versión que me enviaste ultima y que aparte del error que me da al compilar ,posiblemente no tenga algún otro problema por la modificación de los puertos para poder visualizar en el lcd con la configuración de la pcb. Gracias . Haber si es posible...
La resolución de esa imagen es muy baja, no se alcanza a leer nada.
Mucho mejor es que subas los fuentes.
Hola Eduardo2 , He echo una captura con mas calidad. vuelvo a subirla y añado código del programa base F.A. ,librería LCD420_v2 ,la ultima que me enviastes y la que genera el error que ves en la captura (imagen) y librería del LCD420_V2_b con la que el programa base funciona sin problemas pero no tiene implementado la posibilidad de caracteres CGRAM . Haber si ahora sale algo en claro.... Saludos.
El problema parece ser el argumento de nombre which .
¿No tenés un macro definido con ese nombre? Renombrala witch (mas acorde al problema) y fijate si compila.
Hola Eduardo , llevo varios días haciendo pruebas pero no consigo solucionar el error ,el tema de la macro con nombre "witch" no existe en el código fuente. Y no se como implementarla tal y como tengo generado el código. También he podido ver que la librería lcd420_v2. Que me proporcionaste es distinta a la que uso. Y que funciona bien con el codigo fuente. Solo le faltaría implementar que pueda entender el codigo CGRAM.
La librería a utilizar y donde se debería añadir código de CGRAM seria en la que esta definida como : lcd420_v2_b.c . En esta es donde deberíamos trabajar para implementarlo. A continuación pongo el codigo fuente del programa donde tengo implementado las líneas del codigo para símbolos CGRAM. Y que al compilar lo hace bien me genera el . hex (pero solo faltaría añadir en la libreria del lcd420....) .
#include <18F2550.h>
#device adc=10
#FUSES XT,NOWDT
#use delay(crystal=4000000) // reloj a 4 MHz.
#use standard_io( A )
#use STANDARD_IO( B )
#define BUTTON_UP_PIN PIN_C6 //PIN_A1
#define BUTTON_ENTER_PIN PIN_C7 //PIN_A2
#define BUTTON_EXIT_PIN PIN_C7 //PIN_A2
#use i2c(Master,fast,sda=PIN_B0,scl=PIN_B1,force_sw,STREAM=DS3231_STREAM)
#include "DS3231.c"
#define DS18B20_PIN PIN_B6
#define PIN_DS18B20_DATA DS18B20_PIN
#include "ds18b20.c"
#define CPU_MHZ 4
#define delay_ms_break(t_ms,pinx) for(int32 n=15.46*CPU_MHZ*t_ms ; !input(pinx) && n>0 ; n--)
#define lcd_set_cgram_char
//int sensor;
float temper;
signed int16 value;
#include "LCD420_v2.C"
int horas=00,minutos=00,segundos=0,dia=0,mes=0,anio=00,dow=00;
signed int16 temperatura=0;
char grados=223; //simbolo °
RTC_Time *reloj;
int16 voltaje_adc,corriente_adc;
float voltaje,corriente,potencia;
#define MENU_OPTION_COUNT 7
char* menuOptions[MENU_OPTION_COUNT]= {"Fecha-Hora-Tem.I/E","Fuente 5VDC/Regul.","Fuente 5VDC(FIJO)","Fuente 3,3V(FIJO)","Opcion 5","Opcion 6","Opcion 7"};
#define Ton (100.*50) // Tiempo de 50"
// Tiempo maximo 11minutos
// si hace falta mas se usa int32
#INT_TIMER2
void TIMER2_isr(void)
static int16 Tilum = Ton ;
if(Tilum){
if(!--Tilum)
output_low(PIN_A5); // APAGA LCD
if (input(PIN_B7) == 1){
output_high(PIN_A5); // ENCIENDE LCD
Tilum = Ton ; // Activa el display por 50"
} // Resetea la cuenta si está encendido
void displayMenu(int8 select) {
lcd_putc('\f'); // Limpiar la pantalla
lcd_gotoxy(2, 1); printf(lcd_putc, "Menu F.A. Opcion:");
static int8 base=0;
if((select-base)>0x80) base-- ; // Para cuenta descendente
else if((select-base)>2) base=select-2 ;
// if((select-base)>0x80) base=0 ; // Para cuenta ascendente
// else if((select-base)>2) base++ ;
for(int8 j=2,k=base ; j<5 ; j++,k++){
lcd_gotoxy(1, j);
if (select == k)
printf(lcd_putc, "> %s", menuOptions[k]);
else
printf(lcd_putc, " %s", menuOptions[k]);
void reloj_lcd()
lcd_gotoxy(2,2); printf(LCD_PUTC,"T.FA.:%Ld%cC",temperatura,grados);
lcd_gotoxy(3,3); printf(LCD_PUTC,"%02u:%02u:%02u",horas,minutos,segundos);
lcd_gotoxy(2,4); printf(LCD_PUTC,"%02u/%02u/20%02u",dia,mes,anio);
lcd_gotoxy(1,2); printf(lcd_putc,"%c", 0);
void proc_Opcion1(){
delay_ms(200) ;
do{
reloj= RTC_Get();
horas = reloj->hours;
minutos = reloj->minutes;
segundos = reloj->seconds;
dia = reloj->day;
mes = reloj->month;
anio = reloj->year;
temperatura = Get_Temperature()/100;
reloj_lcd();
ds18b20_read(&value) ;
temper=value/16. ;
lcd_gotoxy(14,3);
printf(lcd_putc, "%.2f", temper); // temperatura exterior
lcd_putc(223); // Imprimir el símbolo de grados Celsius (°)
lcd_putc('C');
lcd_gotoxy(15,4); printf(lcd_putc, "T.EXT.");
delay_ms_break(500,BUTTON_EXIT_PIN) ;
} while(input(BUTTON_EXIT_PIN)==0);
void proc_Opcion2(){
setup_adc_ports(AN0_TO_AN3);
do {
set_adc_channel(0);
delay_ms(100);
voltaje_adc=READ_ADC();
voltaje= 50.0 * voltaje_adc/1023.0;
set_adc_channel(1);
delay_ms(100);
corriente_adc=READ_ADC();
corriente= 5 * corriente_adc/1023.0;
potencia= voltaje * corriente;
lcd_gotoxy(2,2);
printf(lcd_putc, " %02.2fV %02.3fA ",voltaje,corriente);
lcd_gotoxy(6,3);
printf(lcd_putc, "P=%02.2fW ",potencia);
delay_ms_break(300,BUTTON_EXIT_PIN) ;
setup_adc_ports(NO_ANALOGS) ;
void proc_Opcion3(){
do {
set_adc_channel(2);
delay_ms(100);
voltaje= 5.0 * voltaje_adc/1023.0;
set_adc_channel(3);
delay_ms(100);
lcd_gotoxy(2,2);
lcd_gotoxy(6,3);
void proc_Opcion4(){
lcd_gotoxy(6,2);
printf(lcd_putc,"pruebas...");
delay_ms(200) ;
do {
temper=value/16. ;
lcd_gotoxy(8,3);
lcd_putc('C');
lcd_gotoxy(1,3); printf(lcd_putc, "T.EXT.");
void proc_Opcion57(){
lcd_gotoxy(6,2);
printf(lcd_putc,"pruebas xx...");
delay_ms(250) ;
do {
void main() {
int BARRAT[8] = {0,10,10,0,17,14,0,0};[/b][/b]
temper=value/16. ;
lcd_init();
lcd_putc('\f'); // Limpiar la pantalla inicialmente
delay_ms(100);
set_tris_c(0) ;
setup_timer_2(T2_DIV_BY_16,125,5); // 2.0 ms overflow, 10.0 ms interrupt
enable_interrupts(INT_TIMER2);
enable_interrupts(GLOBAL);
displayMenu(0);
c_time.hours = 00 ;
c_time.minutes= 54 ;
c_time.seconds= 20 ;
c_time.day = 04 ;
c_time.month = 06 ;
c_time.year = 26 ;
//RTC_Set(&c_time) ; // activar esta linea solo para poner en hora y fecha
// Luego desactivar para que no vuelva a cojer parametros
while (TRUE) {
static signed int selectedOption = 0 ;
if (input(BUTTON_UP_PIN)) {
selectedOption--; // Para cuenta descendente
if( selectedOption < 0) selectedOption = MENU_OPTION_COUNT - 1;
// selectedOption++; // Para cuenta ascendente
// if( selectedOption > (MENU_OPTION_COUNT - 1)) selectedOption = 0;
displayMenu(selectedOption);
delay_ms(250); // AntiRebote
if (input(BUTTON_ENTER_PIN)) {
lcd_putc('\f');
lcd_gotoxy(1, 1);
switch (selectedOption) {
case 0:
printf(lcd_putc,"Fecha/Hora/Temp.I/E");
proc_Opcion1() ;
break;
case 1:
printf(lcd_putc, "Selecc. 5v/Regul.");
proc_Opcion2() ;
break;
case 2:
printf(lcd_putc, "Selecc. 5vdc/Amp.");
proc_Opcion3() ;
break;
case 3:
printf(lcd_putc, "Selecc. 3,3Vdc/Amp.");
proc_Opcion4() ;
break;
default:
printf(lcd_putc, "Opcion x seleccion");
proc_Opcion57() ;
delay_ms(500); // AntiRebote
Revisá la configuración del CCS.
Al código que subiste lo copypego, agrego el DS3231.c, y compila sin problemas.
Olvidate del mensaje anterior. Habia usado una version anterior del lcd420_v2.c.
El problema es que escribiste un: #define lcd_set_cgram_char
lcd_set_cgram_char es una función declarada mas adelante, donde te da el error.
Eliminá esa línea por el amor del cielo.
demo proteus
Hola Eduardo2 , He eliminado la linea : #define lcd_set_cgram_char .
Y ahora si compila bien :mrgreen: Pero ahora no se ve nada en display ,si que alguna función la hace ósea que parte del código creo que se esta ejecutando ya que la iluminación del lcd la hace y temporizada y luego se apaga . Pero nada mas no puedo tener acceso a nada del menú tocando botones . Adjunto captura foto del lcd ,de como queda al quitar linea y compilar.
demo proteus
Hola Jiha , He probado el código ,pero no se ve nada en display ,adjunto captura foto ,me pasa lo mismo que lo que me recomendó (Eduardo2) el post de mas arriba ,parece que ejecuta parte del código ya que si pulso botón de iluminar lcd(temporizado) lo hace correctamente pero aparte de eso no puedo ver nada del menú .Por no repetir captura foto. mírate la que le puesto a EDUARDO2. ya que me pasa lo mismo. No se si al probarlo en Proteus ves algo porque en real no se ve nada. Ya me diréis . Gracias por echarme un cable a ti y a EDUARDO2.
Esta es la conexión del lcd funcionando en proteus con el programa que adjunté anteriormente
Y ahora si compila bien :mrgreen: Pero ahora no se ve nada en display ...
No veo que hayas definido los pines usados por el display (LCD_ENABLE_PIN, LCD_RS_PIN,....,LCD_DATA7)
Tampoco sé cuales usaste, pero ojo si usaste RA6 porque con esos #FUSES y #use delay(crystal=4000000) no te va a andar.
Hola Eduardo2 ,
He estado realizando pruebas y el motivo de porque no veía nada en el LCD 20x4 era porque estaba utilizando una librería lcd20x4 que no estaba adaptada para la configuración del hardware que tengo montado. Ahora si se puede apreciar bien el menú .Adjunto fichero con el programa completo para poder compilar . Las líneas para poder visionar objetos en CGRAM las he puesto como comentario (//) y ahora compila correctamente pero sigo sin poder obtener el símbolo en CGRAM .Adjunto captura fotos del menú - Tienes que ingresar para ver archivos adjuntos - y de la zona redondeada donde debería salir el símbolo . He echo varias pruebas pero no consigo que salga el simbolo (en las fotos se ve el simbolo ,pero son rayas) y no se como puedo hacer que salga el simbolo.
Hola Jiha ,
Ya he podido averiguar que pasaba y porque no podía ver nada en lcd20x4 .Como le he comentado a Eduardo2 , estaba utilizando una librería errónea del lcd. he adjuntado fotos y el programa completo para poder compilarlo . Pero sigo sin poder integrar bien los símbolos CGRAM . Podrías en Proteus simular los símbolos tal y como lo tengo programado ? Ya que no domino proteus y no sabría como hacerlo . Las fotos y el programa están añadidos al compañero Eduardo2. Para no repetir ficheros y fotos. La foto que tiene el circulo seria donde debería salir el símbolo CGRAM correcto. En la captura sin circulo se ve un símbolo con rallas. Gracias .Un saludo.
programa funcionando con carita
A la libreria LCD420_v2.C que incluia lcd_set_cgram_char() tenés que declararle que pines vas a usar, cosa que nunca hacias.
La última que usaste (no tiene lcd_set_cgram_char()) ya tiene una configuración por defecto, por eso funcionaba.
Esa correccion es la que te ha hecho Jiha.
Ah! cambiale el nombre a las librerias porque asi no se sabe cual es cual.
Hola Jiha.
Por fin :-/ ahora si se que se puede ver el objeto creado , en este caso una cara sonriendo . Por lo que veo y que has podido corregir era que no tenia declarado los pines del LCD20X4 . La cuestión era que al utilizar una librería del lcd20x4 adaptada al proyecto que tengo en esa librería ya tenia los pines declarados y no en el programa principal . Pues estaba trabajando de esta manera desde el principio del proyecto. Y ahora al corregirme tu esta declaración de variables ahora se ve perfecto aun utilizando la librería distinta del LCD20X4 ,que venia utilizando hasta ahora yo. Desde mi desconocimiento y siendo novato en el tema de la programación , ahora ya lo tendré en cuenta . Darte las gracias ... He estado mirándome la librería del lcd 20x4 y he visto la parte de CGRAM ... Bueno añado foto de como se ve la cara en el proyecto y añado captura de la declaración de las variables (pines) que utilizo en la configuración lcd del proyecto. Un saludo.
Comentarte también que ahora estoy mirando de poder realizar bootloader al pic18f2550, para poder cargar el código sin tener que sacar el pic del zócalo y programarlo en un programador. En el proyecto ya tengo implementado los pines D+ D- y un condensador en la pata(14) VUSB. He visto el programa PIC C COMPILER (que utilizo para compilar) tiene algo de bootloader. Si tienes alguna idea de como puedo hacerlo, te estaría agradecido.... Cuando tenia el windows7(32) incluso windows xp recuerdo que lo hacia con un programa que ahora no recuerdo el nombre pero lo podría buscar y exponerlo . Pero Cuando instale windows7(64) y posteriormente W10 y w11 .Dejo de funcionar porque las librerías se quedaron en w7(32) y wp. Y ahora por mucho que lo pruebe ni se entera el pic y no puedo ponerlo en modo Bootloader....
Hola Eduardo2 .
Tienes razón , no tenia declarado los pines que estoy utilizando con el LCD20X4. Ya que al utilizar la librería 20x4 ,que estaba retocada para que funcionara con los pines del proyecto. Pues ni me había percatado de tener que declarar esos pines el código principal ya que me iba de fabula con esa librería lo único que al no tener implementado CGRAM en esa librería pues solo veía rayas. Y cuando el compañero (Jiha) me hizo la simulación con el Proteus y me añadió otra librería del LCD20X4 que no era la que venia usando pues deje de ver nada en el LCD. Y todo era por no tener declarado los pines . Pero bueno fallo mio corregido , cosas de ser novato en la programación y que gracias a vosotros puedo ir subsanando. He añadido captura de como se ve la cara en el mismo LCD. y de la declaracion de pines echa por (Jiha).
Como le he comentado a Jiha , he visto que el PIC C COMPILER tiene un apartado de bootloader ,estoy mirando como funciona por si puedo llegar a utilizarlo para poder programar el pic18f2550 ATRAVES DEL PUERTO USB , (d+,d-) del propio pic ,antiguamente yo programa este pic y 18f4550 POR USB haciendo bootloder pero lo hacia con windows xp y w7(32) . Pero a partir de hay ya nunca he podido programarlos y cada vez que tengo que añadir o modificar el programa tengo que sacar el pic del zócalo y llevarlo a un programador el programa que utilizaba me iba perfecto porque al entrar en modo Bootloader identificaba el pic y automáticamente le cargaba el fichero .hex y lo subía al pic reseteaba el Pic y a correr . Y ahora desde W10 y W11 ,ya no hace caso no se entera y no existen librerías adaptadas para este programa. No se si entre tu y el compañero Jiha podréis decirme como puedo hacerlo . Voy a buscar el programa que utilizaba y os lo digo. Gracias.
