Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: migsantiago en 19 de Octubre de 2005, 19:44:00
Salu2
Ando buscando un sensor de presencia que detecte cuando hay alguien en alguna habitación o cuarto.
He escuchado que los hay infrarojos, pero no encuentro nada en Google.
Les agradezco cualquier información de cómo construir uno.
Aunque no sé de algún modelo en especifico y nunca he trabajado con alguno, se que hay varias formas de lograr lo que quieres, como dices, una de ellas sería con infrarrojos, colocando en la puerta de la habitación un transmisor apuntando a un receptor (cerrando un circuito) Entonces, cuando alguien cruze entre el transmisor y receptor, abre el circuito y puedes detectarlo con el PIC.
Claro que tendrias que colocar dos transmisores y dos receptores para que detectaras el sentido (si entran o salen)
Este método te serviría para contar los que entren y salgan de la habitación.
Otros métodos serían usar un sensor de calor (pirolico) o algún sensor de movimiento.
Espero que esto te sirva de algo.
Saludos...
este tipo de sensores los consigues mayormente en casas de seguridad, q ofrezcan sistemas de alarma entre otras cosas, creo q en www.futurlec.com habia uno "desnudo" por US $4 o US $6 + envio
Haztelo tu mismo por unm par de euros:
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/varios/proximid/index.htm
Gracias por las sugerencias, yo creo que voy a seguir el diseño que menciona radon, aunque dudo que alcance un buen rango de detección.
De 15 a 20 cm, aunque no probe con lentes pero pablin asegura que así se consiguen varios metros.
Si vivis en argentina, busca en las tiendas de remates online mas famosas, yo compre 5 ahi por 8 dolares, y andan excelente con 25 metros de alcance y casi 90 grados horizontales de deteccion(aunque esto depende de la lente que uses) Saludos.
Gracias por la recomendación, pero estoy en México.
Lo que me interesa es hacer uno, no comprarlo. Si lo comprara me copiaría el diseño y haría uno igual. Desafortunadamente no hay diseños de cómo hacerlos en internet. Google me ha fallado.
Hola, yo no he echo un sensor de movimiento, pero si he modificado uno existente para que en vez de que trabaje a 220V trabaje a 12v. El sensor es un simple detector de movimiento de los que se utilizan para encender las luces en cualquier sitio, simplemente tube que comprarme uno y mirar haber cual era la alimentacion general de los circuitos electronicos. En concreto el que yo use es un SYSTEC MODELO AU3009L, sus caracteristicas de deteccion de presencia son 12 metros de longitud con 120º de angulo. es bastante simple y barato (12 Euros) y aki en España lo tienen en los grandes centros comerciales. Supongo que donde vivais podreis haceros con uno similar he investigar la alimentacion de la electronica del mismo. La salida yo la puse tipo rele, ya que utiliza un comparador (LM324) y no me valia la salida de este. Con el LM324 ataque al rele tipo PRMA1012 (creo xD). Bueno espero que te valga de ayuda. Un saludo.
Mi objetivo principal es construir un sensor de presencia desde cero, es para ponerlo en mi tesis.
Me interesa mucho el circuito electrónico de cómo está ensamblado, sería bueno comprar uno y copiarlo, pero hasta ahora tengo esperanza de encontrar uno en internet.
Gracias por la recomendación.
Que tiene de malo el de pablin que te postee arriba, con lentes alcanzas varios metros ... De todas formas funcionan todos =, un emisor y un receptor que detecta el rebote, hay mil formas de hacerlo.
Está bien el de pablin, pero... ¿cómo son esas lentes?
Agradezco tu ayuda radon, pero la verdad estoy muy despistado en cuanto a ese tipo de sensores.
Pues los sensores sencillamente es un diodo que emite en la gama de infrarojos y un fototransistor (= que un transistor bipolar pero la excitacion de la base es según la luz que recibe). En principio el fototransistor capta toda clase de luz que le llegue, pero para que discrime el resto y solo actué con la del diodo IR, este se modula a una frecuencia (en el esquema de pablin anda sobre 1khz), el fototransistor detecta esa frecuencia que le llega al integrado que es un detector de tono, y si se trata de la misma se activa a la salida.
En cuanto a lentes no se porque no probe ninguna, y para la aplicacion que yo lo uso no hace falta, pero se refiere a lentes opticas por supuesto, yo probaria con las de una camara vieja o algo así
Eso de la frecuencia no me lo sabía, yo pensaba que sólo echaba luz IR y si llegaba era uno, si no, cero.
Voy a ver lo de la frecuencia, si es posible, sustituiré el integrado por un PIC.
Gracias radon, lo de las lentes está medio extraño.
¿Conseguiste algo? Necesito detectar la presencia de una persona en una habitación, pero los sensores PIR detectan movimiento, y he probado este otro por RF, pero es igual por movimiento:
http://robots-argentina.com.ar/didactica/rcwl-0516-modulo-sensor-de-movimiento-de-microondas-con-radar-doppler/
El de Pablin que se menciona:
<a href="http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/varios/proximid/index.htm" target="_blank">http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/varios/proximid/index.htm[/url]
no se si me valdría, pues cuando la persona salga de la habitación el haz infrarrojo podría chocar con la pared o el suelo y seguir activo.
