Autor Tema: HS PLL  (Leído 2034 veces)
Desconectado zer0007
HS PLL
« en: 07 de Mayo de 2004, 03:10:00 »
Hola tengo una placa demo del PIC18f8720 le he puesto un oscilador de 8 (no se por que no me funciona con el que trae la placa demo de fabrica) tengo 4 y en las 4 pasa lo mismo.
Me dice lo de target is not in debug mode
en cambio con el de 8Mhz no me lo dice (siempre que eliga la opcion HS PLL)
por que puede ser esto ?
si elijo HS PLL en la clausula uses delay tengo que poner 8 o 32 Mhz ¿?
Grácias.
Desconectado Ginho_rj
RE: HS PLL
« Respuesta #1 en: 07 de Mayo de 2004, 05:56:00 »
A microchip diz que para ferquencia acima de 4mhz deve-se usar hs
