Autor Tema: Problema placa demo PIC18F8720  (Leído 2164 veces)
Desconectado zer0007
« en: 23 de Abril de 2004, 04:42:00 »
Tengo la placa demo del PIC18f8720  (DM183020)  esta tiene un oscilador de 19, 66 M, cuando la programo con el icd2  a veces me da el siguiente error:
Verifying configuration memory...
...Verify Succeeded
Connecting to debug executive
ICD0082: Failed MPLAB ICD 2 operation
Connecting to MPLAB ICD 2
...Connected
Setting Vdd source to target
Target Device PIC18F8720 found, revision = 0x4
...Reading ICD Product ID
Running ICD Self Test
...Passed
ICD0275:  Programming failed.
MPLAB ICD 2 Ready
en cambio si le pongo un oscilador de 8 M nunca me falla., ha alguien le ha pasado esto ?
en configuration bits del MPLAB pongo:
Oscillator HSS-PLL Enabled es eso correcto ?
Desconectado elreypic
RE: Problema placa demo PIC18F8720
« Respuesta #1 en: 23 de Abril de 2004, 10:27:00 »
Que tal zer0007,
Tu problema radica en que habilitas el PLL. Al hacer esto el micro trata de correr a una velocidad de 19.66 MHz X 4, es decir a 78.64 MHz, lo cual es imposible. Este microcontrolador trabaja con un oscilador de hasta 25 MHz máximo.  Para que trabaja con el oscilador de 19.66 MHz debes deshabilitar el PLL, es decir únicamente configurar el oscilador del tipo HS.
Recuerda que el PLL es un multiplicador de frecuencia que en este caso para los PIC es un multiplicador por 4.
Esto representa una ventaja ya que si necesitaras que el micro corriera con un oscilador de 16 MHz por ejemplo, lo puedes lograr colocando un oscilador de 4MHz y activando el PLL.
Cabe hacer mencion que el PLL únicamente funciona desde el oscilador tipo HS, es decir con cristales desde 4MHz hacia arriba, pero nunca menores.
« Respuesta #2 en: 24 de Abril de 2004, 05:33:00 »
Muchas gracias, cuando llegue al trabajo lo probaré, entonces en configuracion del oscilador pongo la opcion HS ?, gracias.
« Respuesta #3 en: 07 de Mayo de 2004, 03:18:00 »
He probado esto y solo me funciona con el de 8 con PLL sin PLL no, es decir pongo HS y no va, en cambio pongo HS PLL y va, y si uso el de 19,66 solo con HS tampoco va ¿?¿?.
(El error que me da es:  Target not in debug mode, unable to perform operation)
