Autor Tema: Ayuda necesito 5 voltios....  (Leído 3963 veces)
Desconectado natalia_mouse
« en: 26 de Abril de 2004, 20:27:00 »
Hola amiguitos....
Necesito de su valiosa sabiduria para resolver este problemita....
EStoy haciendo un desarrollo para conectar al puerto serial del PC..
el problema es que este puerto solo me entrega -10V y yo necesito 5V para alimentar a mi super PIC:..
como hago????
alguien sabe una solución de bajo consumo de corriente o como consigo una fuente de switcheo en el mercado.... (minimo consumo pues mi diseño consume como 5miliamperios)
GRacias
Desconectado angelmoi123
    • Construccion de Maquinas CNC
RE: Ayuda necesito 5 voltios....
« Respuesta #1 en: 26 de Abril de 2004, 20:51:00 »
SALUDOS
NATALIA, LO QUE NECESITAS HACER ES UNA BOMBA DE CARGA Y QUE YO RECUERDE SE PUEDE CONSTRUIR UNA CON EL FAMOSO 555, EN LOS MOMENTOS NO LO TENGO A MANO; SIN EMBARGO VAY A PROCURAR UBICARLO Y TE LO PASO.
angelmoi13
Desconectado marmatar
    • MSTools
« Respuesta #2 en: 27 de Abril de 2004, 09:47:00 »
Hola Natalia... porque no observas algún grabador de PICs por puerto serie... esos utilizan lo que entrega el puerto para alimentarlo y para grabarlo.... y si mal no recuerdo  a travez de un zener una resistencia y un capasitor para filtrar...
Un abrazo...
marmatar
« Respuesta #3 en: 27 de Abril de 2004, 14:34:00 »
GRACIAS....
me pondre en la tarea de investigar, apenas sepa algo les cuento....
Mientras tanto acepto sugerencias y consejos.
NATALIA
Desconectado todopic
« Respuesta #4 en: 27 de Abril de 2004, 16:46:00 »
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #5 en: 27 de Abril de 2004, 17:17:00 »
mi@ no me deja ver nada
Natalia
« Respuesta #6 en: 27 de Abril de 2004, 17:46:00 »
Es cierto Norberto.
Mi@rroba pone el cartel que no se pueden linkear ficheros adjuntos, cuando clickeas en el hipervinculo que dejaste..
A ver genio !!
« Respuesta #7 en: 27 de Abril de 2004, 17:59:00 »
que hi## de p##a!!!
a ver este
http://miarroba.com/foros/adjuntos.php?accion=download&fileid=36382&foroid=59905&rand=5470579
este si funciona!!!
y sino ingresa aqui , al foro de programadores
http://miarroba.com/foros/ver.php?temaid=215846&foroid=59905
es el 3 post, el de BORET, hay un programador por puerto serial, con el zener y diodo para obtener los 5 voltios
Norberto
www.TodoPic.net
« Respuesta #8 en: 27 de Abril de 2004, 18:25:00 »
Ese tampoco funciona ...
Pero gracias Norberto lo encontre por el otro lado...
Lo ensayo y les cuento  como salio.
GRACIAS
NATALIA
Desconectado LuisFrino
    • Electronica Microcontroladores Ilumunacion Decorativa
« Respuesta #9 en: 27 de Abril de 2004, 20:13:00 »
Hola
dentro del PC estan los cables de baja tension que salen
de la fuente ya AT o ATX
para evitar roturas en los drivers del puerto
les paso la tension de cada cable y abundante corriente
Nego Masa
Amarillo 5 Voltios
Rojo 12 Voltios
suerte
Luis
« Respuesta #10 en: 28 de Abril de 2004, 16:35:00 »
HOLA
Ensaye los dos diodos con condensador y resistencia de 2.2k como lo muestra la figura de Boret y no me funciona
SEguire investigando y cuando abtenga un buen resultado les cuento
Natalia
« Respuesta #11 en: 28 de Abril de 2004, 19:32:00 »
Hola Natalia, recien termino de medir en el puerto de mi pc, y justamente entrega el terminal de Tx  -10V
si, justamente 10 voltios negativos... pero justamente, al enviar una señal de comunicacion al puerto, este envia 0 y 1...  los ceros son de 10 voltios positivos...
asi que para probar el circuito, tendrias que enviar datos o pulsos al puerto para que se polarice...
no se cual sera el proyecto, pero prueba primero a que se obtenga la tension... (revisa la polaridad del zener)... luego, tendras que hacer que el programa envie algun carcter, solo para cargar el capacitor, y luego si los valores de funcionamiento...
comentanos como te fue...
suerte
Norberto
www.TodoPic.net
« Respuesta #12 en: 05 de Mayo de 2004, 20:05:00 »
AL FIN!!!
La idea es hacer un astable con un 555 para cargar un condensador y luego cortar un diodo para cargar otro invertido, polarizando el 555 entre -10 (pin tierra) y tierra (pin Vcc) ...(los deje locos)
EL esquema está en la siguiente figura.
Por cualquier cosa en internet se consigue teoria como "charge pump".
Cualquier cosa, me avisan. Ya lo probe y funciona en proto.  Toca tener cuidado con la corriente pues aparentemente el serial solo entrega 10mA.
Cuidense
Natalia
No hay espacio para el diagrama donde lo subo????
« Respuesta #13 en: 06 de Mayo de 2004, 18:14:00 »
Hola... ya encontre donde colocar el esquema.  GRACIAS CUCARACHA!!!!
Esta aqui:
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=132071&temaid=1906533
-10v se debe tomar (conector db-9) de la línea 3 y tierra de la 5
Natalia
