Autor Tema: Interruptor de palmada con una PIC??  (Leído 2794 veces)
aceace
  • Visitante
« en: 29 de Abril de 2004, 10:03:00 »
He oio por ahi q existe un circuitillo para implemetar un interruptor palmada, pero en una PIC? si alguien sabe algo, me se dice, ok?
si no, estoy dispuesto a investigarlo pa poder hacerlo, alguien sapunta? saluditos
Desconectado manex_1987
RE: Interruptor de palmada con una PIC??
« Respuesta #1 en: 29 de Abril de 2004, 14:38:00 »
Hola
Eso es muuuuy simple. Consistiria de un microfono cuya señal es amplificada por un Amplificador Operacional (OpAmp) . Luego esta señal analogica, seria pasada por un comparador , así podrias regular el voltaje (en definitiva, la sensibilidad del micro) de entrada. Desde el comparador , cuya salida es digital (o eso tengo entendido, si no es asi, pones un buffer con inversores y punto) , iria a la entrada del PIC. El codigo consistiria en crear un biestable , osea, una palmadita enciende, la siguiente apaga. Te pongo el codigo un poco improvisado, suponiendo RA3 como entrada y RB6 como mecanismo accionado :
-:INICIO
-V=0
-:REEMPIEZA
-Si puerto RA3=alto:
....-Si variable V=0 entonces:
........-Activar RB6
........-V=1
....-Si variable V=1 entonces:
........-Desactivar RB6
........-V=0
-GOTO REEMPIEZA
Como ves, es muy simple el codigo. Esta es su expresion más basica, puedes crear cosas más complejas con ello. Se me ocurre usar un ADC para crear un VU-metro con el PIC.
saludos!
Desconectado felipito1
« Respuesta #2 en: 29 de Abril de 2004, 18:45:00 »
Manex te faltò colocar un pequeño retardo entre palmada y palmada para que el micròfono diferencie las posiciones del biestable
aceace
  • Visitante
« Respuesta #3 en: 06 de Mayo de 2004, 13:49:00 »
mutxas gracias a los 2!, pero tengo otra preguntilla, como polarizo el microfono?, no encuenrto ninguna hoja de caracteristicas y me estoy volviendo loco porq ya he qmao uno. gracias denuevo!
