Autor Tema: quien conoce el Bootloader Tiny para los 18Fxxx?  (Leído 2021 veces)
Desconectado gauchosuizo
« en: 23 de Abril de 2004, 07:38:00 »
hola amigos
yo empece a trabajar con el bootloader Tiny y funciona de maravillas. Cuando el bootloader esta instalado en el PIC puedo por medio del puerto de serie RS232 y con el programita "Interface to  Tinybootloader V1.6" bajar los programas que quiero al PIC.
De este programita "Interface to  Tinybootloader V1.6" se consigue solo el .exe y no las lineas fuentes. A mi me gustaria programar esta Interface en C, pero el problema es que no entiendo bien como funciona el bootloader, porque esta escrito en assembler. Si alguien me podria explicar como funciona (sobre todo la comunicacion entre el PIC y la Compu) el Bootloader le estaria muy agradecido.
Pablo desde Suiza.
Aqui el codigo:
   radix DEC
   LIST      P=18F252   ; change also: Configure->SelectDevice from Mplab
xtal EQU 4000000      ; you may want to change: _XT_OSC_1H  _HS_OSC_1H  _HSPLL_OSC_1H
baud EQU 19200         ; standard TinyBld baud rates: 115200 or 19200
   ; The above 3 lines can be changed and buid a bootloader for the desired frequency and PIC type
   ;   Tiny Bootloader      18F series      Size=100words
   ;   claudiu.chiculita@ugal.ro
   ;   http://www.ac.ugal.ro/staff/ckiku/software/picbootloader.htm
   #include "../icdpictypes.inc"   ;takes care of: #include "p18fxxx.inc",  max_flash, IdTypePIC
   #include "../spbrgselect.inc"   ; RoundResult and baud_rate
   #define first_address max_flash-200      ;100 words
      __CONFIG   _CONFIG1H, _OSCS_OFF_1H & _HS_OSC_1H
      __CONFIG   _CONFIG2L, _BOR_ON_2L & _BORV_20_2L & _PWRT_ON_2L
      __CONFIG   _CONFIG2H, _WDT_OFF_2H & _WDTPS_128_2H
      __CONFIG   _CONFIG4L, _STVR_ON_4L & _LVP_OFF_4L & _DEBUG_OFF_4L
;----------------------------- PROGRAM ---------------------------------
   cblock 0
   crc
   i
   cnt1
   cnt2
   cnt3
   counter_hi
   counter_lo
   flag
   endc
   cblock 10
   buffer:64
   dummy4crc
   endc
SendL macro car
   movlw car
   movwf TXREG
   ;rcall SendLWait
   endm
;0000000000000000000000000 RESET 00000000000000000000000000
      ORG     0x0000
      GOTO    IntrareBootloader
;&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&   START     &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
;----------------------  Bootloader  ----------------------
;PC_flash:      C1h            U      H      L      x  ...  <64 bytes>   ...  crc
;PC_eeprom:      C1h               40h   EEADR   EEDATA   0      crc
;PC_cfg         C1h         U OR 80h   H      L      1      byte   crc
;PIC_response:      type `K`
   ORG first_address      ;space to deposit first 4 instr. of user prog.
   nop
   nop
   nop
   nop
   org first_address+8
IntrareBootloader
                     ;init serial port
   movlw b"00100100"
   movwf TXSTA
   movlw spbrg_value
   movwf SPBRG
   movlw b"10010000"
   movwf RCSTA
                     ;wait for computer
   rcall Receive
   sublw 0xC1            ;Expect C1h
   bnz way_to_exit
   SendL IdTypePIC         ;send PIC type
MainLoop
   SendL "K"            ; "-Everything OK, ready and waiting."
mainl
   clrf crc
   rcall Receive         ;Upper
   movwf TBLPTRU
      movwf flag         ;(for EEPROM and CFG cases)
   rcall Receive         ;Hi
   movwf TBLPTRH
      movwf EEADR         ;(for EEPROM case)
   rcall Receive         ;Lo
   movwf TBLPTRL
      movwf EEDATA      ;(for EEPROM case)
   rcall Receive         ;count
   movwf i
   incf i
   lfsr FSR0, (buffer-1)
rcvoct                  ;read 64+1 bytes
      movwf TABLAT      ;prepare for cfg; => store byte before crc
   rcall Receive
   movwf PREINC0
   decfsz i
   bra rcvoct
   tstfsz crc            ;check crc
   bra ziieroare
      btfss flag,6      ;is EEPROM data?
      bra noeeprom
      movlw b"00000100"   ;Setup eeprom
      rcall Write
      bra waitwre
noeeprom
      btfss flag,7      ;is CFG data?
      bra noconfig
      tblwt*            ;write TABLAT(byte before crc) to TBLPTR***
      movlw b"11000100"   ;Setup cfg
      rcall Write
      bra waitwre
noconfig
                     ;write
eraseloop
   movlw   b"10010100"      ; Setup erase
   rcall Write
   TBLRD*-               ; point to adr-1
writebigloop
   movlw 8               ; 8groups
   movwf counter_hi
   lfsr FSR0,buffer
writesloop
   movlw 8               ; 8bytes = 4instr
   movwf counter_lo
writebyte
   movf POSTINC0,w         ; put 1 byte
   movwf TABLAT
   tblwt+*
   decfsz counter_lo
   bra writebyte
   movlw   b"10000100"      ; Setup writes
   rcall Write
   decfsz counter_hi
   bra writesloop
waitwre
   ;btfsc EECON1,WR      ;for eeprom writes (wait to finish write)
   ;bra waitwre         ;no need: round trip time with PC bigger than 4ms
   bcf EECON1,WREN         ;disable writes
   bra MainLoop
ziieroare               ;CRC failed
   SendL "N"
   bra mainl
;******** procedures ******************
Write
   movwf EECON1
   movlw 0x55
   movwf EECON2
   movlw 0xAA
   movwf EECON2
   bsf EECON1,WR         ;WRITE
   nop
   ;nop
   return
;SendLWait
;   btfss PIR1,TXIF         ;empty?
;   bra SendLWait
;   movwf TXREG
;   return
Receive
   movlw xtal/2000000+1   ; for 20MHz => 11 => 1second delay
   movwf cnt1
   SendL "A"
rpt2
   clrf cnt2
rpt3
   clrf cnt3
rptc
      btfss PIR1,RCIF         ;test RX
      bra notrcv
       movf RCREG,w         ;return read data in W
       addwf crc,f            ;compute crc
       SendL "B"
      return
notrcv
   decfsz cnt3
   bra rptc
   decfsz cnt2
   bra rpt3
   decfsz cnt1
   bra rpt2
   ;timeout:
way_to_exit
   bcf   RCSTA,   SPEN         ; deactivate UART
   bra first_address
; After reset
; Do not expect the memory to be zero,
; Do not expect registers to be initialised like in catalog.
            END
Saludos desde Suiza, Pablo.
