Autor Tema: ayuda porfavor con reloj RTC DS1307  (Leído 2726 veces)
Desconectado yomerengues
« en: 14 de Abril de 2004, 21:08:00 »
hola, me podrian ayudar para controlar un RTC , el DS1307, he visto el data y dice que el cristal ocilador debe ser de 32.768 khz y yo le puse uno de 4Mhz, importa?, alguien me podria explicar que conectar a cada patita? y como leo el reloj con un 16f818 con pic basic ? no se ensamblador, alguien ayudeme porfavor!!!!!!!!!!!
mi mail es yomerengues@hotmail.com
uso msn messenger contactenme o respondanme en el foro porfavor
Desconectado adrian2a1
RE: ayuda porfavor con reloj RTC DS1307
« Respuesta #1 en: 15 de Abril de 2004, 02:51:00 »
En www.pic16f84a.com tienes un esquema.
Desconectado Elena2000
« Respuesta #2 en: 15 de Abril de 2004, 10:32:00 »
Hola merengues,
Hace tiempo utilicé ese integrado para un calendario. Por lo que recuerdo, mirando el datasheet del cacharro, las conexiones serían:
Pin1 (X1) y Pin2 (X2) al cristal
Pin6 (SCL) a un pin de cualquier puerto del PIC
Pin5 (SDA) a otro pin de cualquier puerto del PIC
por supuesto, la alimentación y la tierra.
Recuerdo que lo conecté a un 16F84, y debo tener por ahí el código.. pero en ensamblador! me temo.
Desconectado pikman
« Respuesta #3 en: 19 de Abril de 2004, 20:29:00 »
Hola, aqui te dejo el link donde puse un codigo para el ds1307 para usar con MSSP, no se si con el 16F88 cuenta con el, pero te servira de guia.
http://miarroba.com/foros/ver.php?temaid=1810190&foroid=6510
Ariel
PikMan
Desconectado pendexgabo
    • www.SosaGabriel.com.ar
« Respuesta #4 en: 20 de Abril de 2004, 13:57:00 »
es muy MUY MUY importante que le pongas el cristal que te dice el datasheet, por lo menos en argentina se puede conseguir con facilidad. tene en cuenta que el cristal produce la oscilacion para que el chip pueda contar. y en todo caso si le pones un cristal de 4 mhz vas  a hacer que un segundo me sea realmente sun segundo ya que cuenta mas rapido.
es la seccion de archivos, la cual no recuando la dir , puse una cabecera para utilizar el DS1307 en CCS y tambien hay una para utilizar el DS1302..
saludos y espero haberte ayudado
gabriel
