Autor Tema: TIPOS DE MEMORIAS EN PIC  (Leído 2285 veces)
Desconectado pendexgabo
    • www.SosaGabriel.com.ar
« en: 19 de Abril de 2004, 11:13:00 »
buenas a todos, ando con una duda que para algunoas debe parecer una tonteria, estube buscando un pic que no sea de memoria FLASH, mas bien queria del tipo de memoria borrable mediante luz ultravioleta, ¿como las busco en la pag de micrchip? segun ellos hay tres tipos:FLASH, OTP Y ROM.
flash la conozco
rom solo se puede grabar una  vez
OTP es la que se puede borrar con luz ultravioletra??
esa es mi duda
saludos a todos
Desconectado pocher
RE: TIPOS DE MEMORIAS EN PIC
« Respuesta #1 en: 19 de Abril de 2004, 11:20:00 »
OTP: solo se puede programar una sola vez
ROM: programables en fábrica
Desconozco si existen PICs borrables por ultravioleta, no te es más cómodo borrarlos eléctricamente?
Desconectado solid84
« Respuesta #2 en: 19 de Abril de 2004, 13:48:00 »
claro que si hay pocher y pendex son la serie que tiene la terminacion jw
yo que tengo el pic16c64a/jw
tarda aprox. 15 minutos es borrarse
« Respuesta #3 en: 20 de Abril de 2004, 13:48:00 »
les explico, ando con ganas de hacer una central telefonica con un amigo que nada mucho con ese tema, y mi idea es hacerlo en  base a un micro de 40 patillas que no sea de memoria flash, ya que por lo que tengo entendido la estatica que produce la central telefonica puede producir la perdida del firmware colocado en el PIC.
Ando buscando algo parecido al 16f877a pero con memoria no FLASH.
Hace unos dias tuve unos inconvenientes con un 16fl876a, grave un simple programa que hace parpadear un LED y al retirarlo del programador, el mismo no andaba, y luego de realizar miles de pruebas decidi leerlo en el programador y estaba limpito,  sin embargo la verificacion de la escritura me dio correcta
cuando tenga algo adelantado les comento
saludos a todos
y gracias
