Autor Tema: usar un pic 16f877a para grabar un 12c509a sin la pc  (Leído 2598 veces)
Desconectado miltonmc
« en: 18 de Abril de 2004, 10:47:00 »
hola a todos
se podria grabar un pic 12c509a con otro pic mas grande (16f877a)sin usar una computadora, emulando la pc y el programador en el programa del pic 16f877a. usando los comandos que usan los programas para cargar los datos en el pic.
pienso que si se sabe la cadena de comandos que se envian, los tiempos, controlar el vpp ,  vss ,datos , reloj, ect.
se puede guardar el programa en una memoria externa (eprom) y luego pasar los datos al pic que se desea grabar en mi caso el 12c509a.
agradeceria cuarquier sujerencia o ayuda que me hagan.
gracias.
miltonmc
Desconectado pendexgabo
    • www.SosaGabriel.com.ar
RE: usar un pic 16f877a para grabar un 12c509a sin la pc
« Respuesta #1 en: 18 de Abril de 2004, 13:05:00 »
mira no se si sera lo que vos buscas pero en algun lado del foro de proyectos o en este hay un programador sin conexion a la pc que estba muy bueno que permitia a travez de un LCD ver el programa que querias meterle a otro entre los de una lista
saludos y espero haberte ayudado
« Respuesta #2 en: 18 de Abril de 2004, 21:31:00 »
hola pendexgabo
la pagina no lo encuentro en ningun sitio
 y lo unico que aparece  no tiene los archivos y me dice que la direccion no existe.
si alguien tienes o sabes cual es la pagina puedes ponerla por favor
gracias de antemano
miltonmc
okey voy a revisar en los portaforios. por si acaso estan en ese sitio.
Desconectado solid84
« Respuesta #3 en: 19 de Abril de 2004, 14:28:00 »
que tal milton ahi un proyecto similar que es como dice pendex cuenta con lcd y creo que es en una eeprom donde se graban los programas que cargas mediante un soft y tiene tambien un pic es totalmente autonomo funciona con baterias se llama si mal no recuerdo pocket programer
esta en la pagina de conket espero te de una idea saludos
http://www.conket.com/modules.php?name=Topics
« Respuesta #4 en: 19 de Abril de 2004, 19:50:00 »
muchas gracias solid84 lo baje y lo voy chequear, creo eso es lo que busco y lo voy estudiar. si vale la pena lo hago
gracias a todos
miltonmc
