Autor Tema: Colocar un relé a un 16F84  (Leído 2282 veces)
Desconectado Mako22
« en: 17 de Abril de 2004, 03:58:00 »
Estoy usando un 16F84, el cual ataca un zumbador piezoelectrico, desde sus patillas 10 y 11, pero este apenas si se escucha. Alguien podría indicarme como atacar un pequeño relé desde esas patillas ( cosa que no creo se pueda hacer directamente ) en vez del piezo??. Así conectaria el zumbador directamente a alimentación.
Saludos a todos
Desconectado cucaracha
    • CUCAWEB
RE: Colocar un relé a un 16F84
« Respuesta #1 en: 17 de Abril de 2004, 04:08:00 »
Mira, si usas un relé necesitarás un transistor o array del tipo uln2003 para comandar el relé. Por tanto uln (o ttr), rele, buzzer y algunas cosas más, como diodo para protección de contactos-ttr con el relé.
Yo comandaría el buzzer con un transistor únicamente.
Saludos desde Huelva (ESPAÑA)
Desconectado manex_1987
« Respuesta #2 en: 17 de Abril de 2004, 07:05:00 »
Hola
Yo tengo un proyecto de 16F84 implementado con relés. Tal y como va:
-De la patilla a una resistencia de 1Kohm.
-De la resistencia a la base del transistor (yo uso un BC547 y va perfecto)
-Entre colector y emisor del relé, un diodo , de modo que solo conduzca de emisor a colector. (espero haberme explicado)
-Emisor a tierra, y el relé entre el colector y VCC.
Yo tuve serios problemas para accionar multiples relés, pero descubri mediante los sabios consejos de los foreros (graciassss) que es esencial poner una resistencia entre el pin y la base del transistor. Con lo que te remito, deberia de funcionarte, como VCC yo uso 5V regulados mediante 7805 , la misma alimentacion que va al 16F84, y los reles son unos finder 8A 250V . Osea que mi PIC puede manejar hasta 2000W por relé sin problemas.
espero haberte sido de ayuda.
saludos!
Desconectado Mako22
« Respuesta #3 en: 17 de Abril de 2004, 16:36:00 »
Ok! muchas gracias a los dos por vuestra inestimable ayuda.
Solo una cosa más, la toma de la resistencia de 1k la cojo de la patilla 10 o de la 11? Por si os sirve de algo os dire que de la patilla 11 sale un condensador de 0.05 hacia el piezo, y la patilla 10 va directa.
« Respuesta #4 en: 19 de Abril de 2004, 03:35:00 »
Cuidado con la frecuencia a la que envías las señales al zumbador, puede ser que el relé no las soporte y al final pienses que el circuito no funciona.
