Autor Tema: 16F87x y los Cristales de 4 y 20 Mhz  (Leído 2608 veces)
Desconectado Zero13
« en: 07 de Abril de 2004, 15:11:00 »
Hola Compañeros!...
Desde hace algun tiempo vengo haciendo placas con pics siempre de la familia 16F87x y hasta ahora los cristales utilizados han sido de 4 Mhz....
...ahora viene el problema he cambiado a 20 Mhz...dejando e incluso cambiando los condensadores a 15 pF...22 pF...27 pF...y nada de nada...no funciona ningun codigo que le meto...
sin tocar nada...le pongo de nuevo el de 4 Mhz y funciona!...
Utilizo PicBasic....tambien he probado a insertar en el codigo:
DEFINE OSC 20
.....y tampoco ....
...alguna idea??....
Gracias!
Desconectado Rufo_Nuke
RE: 16F87x y los Cristales de 4 y 20 Mhz
« Respuesta #1 en: 07 de Abril de 2004, 15:17:00 »
Hola Zero, yo trabajo con el 16F877 y he cambiado de ocsilador de 4Mhz a 20Mhz y me funciona muy bien, si utilizas el ICprog para programarlo recuerda ke debes selecccionar "HS" en la casilla del cristal cuando trabajes con 20Mhz.
Espero te resulte, me cuentas
En saludo
Desconectado Ignite
« Respuesta #2 en: 07 de Abril de 2004, 16:57:00 »
Supongo que el PIC soporta los 20Mhz? Si no es así, ya puedes cambiar los condensadores y el cristal que seguramente no te funcionará correctamente.
Desconectado Zero13
« Respuesta #3 en: 08 de Abril de 2004, 11:46:00 »
Buenas....Rufo_Nuke ya he conseguido hacer funcionar codigo en un 16F877A a 20 Mhz....pero ...  cada vez que tengo que grabar un fichero debo de cambiar el modo por defecto RC a HS....
Utilizo el MicroCode Studio Plus ó Proton PicBasic Plus..
Actualmente grabo con ICPROG 1.05C mediante linea de mandatos:
IC-Prog -ltest1.hex -p -v -i -f3EEA -q
Hay alguna manera de forzar a ser posible via mandato directo la grabacion en modo HS u otra manera ???
Slds!
Zero13
Desconectado YF-21
« Respuesta #4 en: 17 de Abril de 2004, 00:26:00 »
Pues a lo mejor el problema es mas sencillo, estabamos realizando unos amigos y yo una practica de electronica con el oscilador de 20 Mhz y por descuido se cayó ....
Antes de la caida funcionaba bien el circuito pero despues de la caida el osciloscopio no respondia bien, pedimos otro oscilador prestado y listo !!,
Puede que sea eso
