Autor Tema: Como hacer una Brujula digital  (Leído 4693 veces)
Desconectado pendexgabo
    • www.SosaGabriel.com.ar
« en: 04 de Abril de 2004, 16:54:00 »
buenas a todos.. pues eso , alguien tiene idea si hay algun micro que detecte un giro, como para poder utilizarlo como una brujula para que un robot pueda estar ubicado y que pueda ser conectado a un pic??
saludos y gracias
Desconectado todopic
RE: Como hacer una Brujula digital
« Respuesta #1 en: 05 de Abril de 2004, 09:35:00 »
Electronic Compass Design using
KMZ51 and KMZ52
Application Note
AN00022
Philips Semiconductors
2
Abstract
The KMZ51 and KMZ52 from Philips Semiconductors are magnetic field sensors, dedicated to compass
applications. Both sensors rely on the magnetoresistive effect and provide the required sensitivity and linearity
to measure the weak magnetic field of the earth. While the KMZ51 is a single axis field sensor, the KMZ52
comprises a two-dimensional field sensor, as it is required for a compass, within one package. Both devices are
equipped with integrated set/reset and compensation coils. These coils allow to apply the flipping technique for
offset cancellation and the electro-magnetic feedback technique for elimination of the sensitivity drift with
temperature.
Besides the sensor elements, a signal conditioning unit and a direction determination unit are required to build
Hola Pendexgabo, bajate la nota de aplicacion desl sitio de Philips...  aqui en Argentina no pude conseguir dichos sensores....
http://www.semiconductors.philips.com/cgi-bin/search/search.pl
y aqui tienes justamente lo que buscabas..
http://www.robot-electronics.co.uk/htm/cmps3doc.shtml
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #2 en: 08 de Abril de 2004, 13:27:00 »
norberto muchas gracias por todo, voy a ver que puedo hacer..
de todas formas ando con ganas de  pedir unos samples a ANALOG un tipo de integrado que mide campos magneticos.. pero esta todo muy en pañales, voy a ver que hago..
gabriel
Desconectado joe_nazgul
« Respuesta #3 en: 12 de Abril de 2004, 10:09:00 »
Mira hablando de brujulas electrónicas, yo hace algun tiempo que trabajo con una que compre en internet, trabaja bajo el principio del efecto Hall y puede medirte los puntos cardinales (N,S,E,O) y los puntos intermedios (ne,no,se,so) la salida proviene de 4 patas, que codifican la posicion en 4 bits binarios. El problema con esta brujula es que la resolucion que obtenes es de 45 grados. Si tu bolsillo aguanta mas, en la misma pagina te venden una brujula con salida analógica, esta salida son dos senos, desfasados 45 grados creo, y con una funcion matemática podes sacar la posicion exacta, la resolucion de esta segunda si mal no recuedo es de 0.5 grados. Para mas informacion visita www.imagesco.com
