Autor Tema: problema al simular un lcd  (Leído 1875 veces)
Desconectado asd12
« en: 08 de Abril de 2004, 16:18:00 »
hice un programa y cogui una rutina que alguien puso hace tiempo para el manejo del lcd, que estaba modificada para que funcionara en proteus.
El programa funcionaba bien, pero al ir metiendole cosas me ha dado un error en proteus que dice:
Controller received command whilst busy.
Lo he simulado con otro programa y da tambien error en busy. Creo que es un retardo que tengo que aumentar para que funcione bien. PEro no sé de cuanto tiene que ser el retardo.
El programa del lcd lo bajé de aquí hace tiempo y no sé donde esta ahora. La rutina del busy es esta
LCD_BUSY   BSF   STATUS,RP0   ; Select Register page 1
      MOVLW   0xFF      ; Set PORTB for input
      MOVWF   TRISB
      BCF   STATUS, RP0   ; Select Register page 0
      BCF   PORTC,0      ; Set LCD for command mode
      BSF   PORTC,1      ; Setup to read busy flag
      BSF   PORTC,2      ; LCD E-line High
      MOVF   PORTB, W   ; Read busy flag + DDram address
      BCF   PORTC,2      ; LCD E-line Low
      ANDLW   0x80      ; Check Busy flag, High = Busy
      BTFSS   STATUS, Z
      GOTO   LCD_BUSY
                DISABLE                 ;Desactiva LCD
                bsf     STATUS,RP0
                clrf    TRISB           ;Puerta B salida
                bcf     STATUS,RP0
                ESCRIBIR                ;Pone LCD en modo WR
                return
No hay un retardo que vea, creo que está en otra parte del programa.
