Autor Tema: PIC Y BLUETOOTH  (Leído 2483 veces)
Desconectado Heunisse
PIC Y BLUETOOTH
« en: 01 de Abril de 2004, 15:27:00 »
Hola a todos, acabo de hechar un vistazo a esta pagina y me encanto!!!
Y tengo un monton de preguntas, tengo un PIC16c765, a el le llegan entradas analagicas, pero mi pregunta es, como realizo un registro de estas entradas (como si fuera una base de datos) y como las puedo enviar mendiante un puesto USB hacia la PC, puesto que despues de esto (si llegra a funcionar), pondria un adaptador USB-Bluetooth para que asi el envio de esta base de datos fuera por Blueetooth, alguin me puede ayudar???????
Desconectado Elena2000
RE: PIC Y BLUETOOTH
« Respuesta #1 en: 02 de Abril de 2004, 04:20:00 »
Ahh, qué chulo lo que estás proponiendo!!! he leído muchas cositas sobre la tecnología bluetooth, y tiene muy buena pinta lo que has pensado!!
 A mi se me ocurre que guardes los registros en la epprom del pic. Después viene la parte de la intefaz USB y cargar los datos al PC, de manera secuencial. Y luego, como tú dices,  la transmisión Bluetooth, está muy interesante!
Pero empieza por hacer el registro de las entradas en la epprom del pic.
Suerte y cuénta, vale!
Desconectado marmatar
    • MSTools
RE: PIC Y BLUETOOTH
« Respuesta #2 en: 02 de Abril de 2004, 08:27:00 »
Hola Heunisse...
Muy buena la idea... no se si necesitas por algo la salida USB, pero en el link que te paso
http://www.gvu.gatech.edu/ccg/resources/btacc/index.html
...puedes encontrar un ejemplo de algo hecho con un modulo SPP bluetooth, EYMF2CAMM-XX de Taiyo Yuden , puedes encontrar el datasheet en:
http://www.btdesigner.com/pdfs/EYMF2CAMM-XX444.pdf
... ésto te permitiría evitar un paso y transmitir directamente con Bluetooth desde el PIC la inforrmación... en el ejemplo que te paso, tienes el código del firmware que supongo te será de utilidad ya que utiliza las entradas analógicas de un 673 para tomar la señal del acelerómetro...
Un abrazo..
marmatar
    • MSTools
RE: PIC Y BLUETOOTH
« Respuesta #3 en: 02 de Abril de 2004, 08:33:00 »
Aquí tienes otros módulos de la misma marca...
Uno para UART...
http://www.btdesigner.com/pdfs/EYMF2C.pdf
...otro para USB...
Un abrazo...
marmatar
RE: PIC Y BLUETOOTH
« Respuesta #4 en: 02 de Abril de 2004, 10:57:00 »
Muchisimas gracias Elena y marmatar , estoy checando los links que me enviaron, estos dias me encargare de checar toda la informacion y cualquier  cosa que tenga la envio.
Saludos Cordiales
Niche
Mexico
