Autor Tema: Code Protect en 16F628A  (Leído 4661 veces)
Desconectado lovando
« en: 25 de Marzo de 2004, 08:39:00 »
Hola
tengo un problema. Me equivoque al grabar este PIC, y lo hice con code protect, pues al leerlo me salen puros ceros (0000) y en los fuses esta marcado LVP y CP.
Bueno, con icprog, grabo los fuses correctos (sin LVP ni CP), me dice que los graba, pespues le doy a leer y ocurre lo mismo (no me muestra el codigo)
Intento otra cosa. Borrar el PIC. icprog dice que lo hace, pero al leer denuevo se aprecia que nada lee (000000)
Tengo otro 16F628A, y con el no hay probelma.
Alguna sugerencia
RE: Code Protect en 16F628A
« Respuesta #1 en: 25 de Marzo de 2004, 08:45:00 »
Prueba borrar el pic dejando todos los bits en 0.
Luego graba un programa con el bit CP Off.
Tal vez lo recuperes...
Desconectado angelmoi123
    • Construccion de Maquinas CNC
« Respuesta #2 en: 25 de Marzo de 2004, 09:06:00 »
Lo otro puede ser, destapas el chip y colocas el fusible de nuevo...
Tranquilo solo era una broma.
angelmoi123
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #3 en: 25 de Marzo de 2004, 09:29:00 »
Una cosa el IcProg no soporta el 16F628a , al menos en la vers 1.05.
Si en su defecto usas el 16F628 normal , no cuela ya que se programan de forma muy distinta y al borrar los config los deja mal .
Intenta con WinPic800 .
Suerte.
Desconectado joe_nazgul
« Respuesta #4 en: 25 de Marzo de 2004, 12:21:00 »
Pues hace ya varios meses a mi me sucedio lo mismo con los 16f628 yo usaba el Noppp, pero encontre este programador http://www.qsl.net/dl4yhf/winpic/index.htm que te permite darle un "bulk erase" al pic y luego podes grabarlo, puede ser una opcion interesante, te cuento este es el programador que yo utilizo y funciona bastante bien
« Respuesta #5 en: 28 de Marzo de 2004, 15:39:00 »
Hola a todos.
Haré lo que me han sugerido y pronto les cuento..
« Respuesta #6 en: 28 de Marzo de 2004, 20:14:00 »
Hola
Ningun resultado positivo.
Con winpic y con winpic800 consigo borrar el PIC, pero al leer aparecen los 0s y code protect
Al borrar, ambos software indican exito, pero al leer ocurre lo mismo.
usando otro 16F628 no hay problemna, borro, grabo y leo sin problemas (codigo leido=codigo grabado)
Espero mas ayuda
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #7 en: 29 de Marzo de 2004, 00:43:00 »
Ten en cuenta que 16F628 y 16F628a se programan de forma muy distinta , selecciona el pic adecuadamente ó con autodetección .
Este problema tambien podria ser  a que Vdd no llega a un minimo de 4v5 . mejor 5v.
Que hardware utilizas ?
saludos.
« Respuesta #8 en: 29 de Marzo de 2004, 15:01:00 »
Probaste con el hardware que te recomende? si fue así, chekea la conexión de los transistores, porque ese fue un problema que tuve yo, ya que lo arme como a las 2AM y andaba medio dormido. Si con nada lo haces andar, creo que lo quemaste saludos
« Respuesta #9 en: 29 de Marzo de 2004, 23:30:00 »
Hola
Asi las cosas, parece que el PIC 16F628A está quemado, o algo así..
Actualmente uso el PG3B de olimex (de fabrica) y es del tipo Propic2, no me da problemas con ningun PIC...la verdad que es super bueno...
Probé con ambos softwares y nada...sigue con probelmas...
Creo que lo hecharé a la basura, como tantos otros...
« Respuesta #10 en: 29 de Marzo de 2004, 23:34:00 »
Hola
« Respuesta #11 en: 29 de Marzo de 2004, 23:43:00 »
Hola
