Autor Tema: Proyectos con HC08  (Leído 10830 veces)
Desconectado etolocka
Proyectos con HC08
« en: 02 de Mayo de 2003, 21:11:00 »
Hola!
La idea de este foro es ofrecer un lugar en el que podamos encarar el desarrollo de proyectos entre todos, con el aporte de los que mas saben y las ganas de los que recién se inician.
Esperamos tu participacion y colaboracion.
Ernesto.
Desconectado ezesanchez
RE: Proyectos con HC08
« Respuesta #1 en: 12 de Junio de 2003, 11:37:00 »
[cita]Ezequiel:
Muchas gracias ernesto por la info
por cualquier cosa te doy mi e-mail
eze_brightstar@hotmail.com
me gustaria que "si tenes" me mandes info de micros motorola y "si queres" te puedo ayudar en algun tema de micros y electronica.
gracias....
Desconectado Bogota.D.C.
« Respuesta #2 en: 15 de Julio de 2004, 17:58:00 »
Que tal todos!.  Soy Gabriel desde Colombia.
Para microcontroladores tengo experiencia con PIC16f877... Quiero empezar con motorola.  Tengo el 68HC908 junto con un manual de instrucciones, pero no sé se inicializa un programa y se finaliza.  Si me pueden ayudar o enviarme un programa senciallo (así sea de encender y apagar un led), se los agradezco.
gabriel_bogota@hotmail.com
Desconectado ferchoorias
« Respuesta #3 en: 10 de Septiembre de 2004, 08:58:00 »
Hola me gustaria saber por que no parece que la gente le gustara este tipo de micros me parecen muy
buenos por que no se trabaj o la gente consulta mas este foro... alguien me envio programas muy buenos en
paginas en ingles podiamos empezar un pequ;o proyecto Adios fer..
Colombia !!!
Desconectado jmmpnp
« Respuesta #4 en: 08 de Octubre de 2004, 20:43:00 »
ferchoorias,   porque no pones cuales son esas paginas muy buenas, como dices, para que las consultemos. Saludos jmmpnp
Desconectado vlad67
« Respuesta #5 en: 14 de Octubre de 2004, 22:38:00 »
Bueno amigos... alguien ke ponga algún link bueno pa motorola , me kiero cambiar de los PICS....
BYe
Desconectado drome
« Respuesta #6 en: 01 de Diciembre de 2004, 12:58:00 »
hola soy nuevo en esto
necesito  un favorsototote   , necesito ayuda en un proyecto  tengo que controlar la velocidad de un motor a pasos  con el micro HC08   les agradeceria mucho su ayuda e informacion  si tienen algo de codigo mejor.
me urge  avanzar con esto.
gracias
« Respuesta #7 en: 03 de Diciembre de 2004, 08:15:00 »
Bueno compa la verda que es lo que neceita tengo un programa de un amigo mio de una tesis de grado ( tocaria preguntarle a el si se le puede clonar su sistema  ) o crear uno nuevo tiene que decirma que tiene que hacer y usted que tiene o sabe !!!
ferchoorias@hotmail.com
;Programa de ejemplo para GP32
;Control de la velocidad y sentido de giro de un motor de DC con
;un PWM.
;Salida a un LCD
;Por Freddy Corredor A.
$include "gpgtregs.inc"
FLASHSTART EQU $8000
BAND   EQU $40
CILH   EQU $41
CILL   EQU $43
ALTAMAR    EQU  $44
LETRA      EQU  $45
INICIOLCD  EQU  $46
CU1        EQU  $63  ;DATO ALTO DEL CICLO UTIL
CU2        EQU  $64
SENG       EQU  $65 ;SENTIDO DE GIRO
FLECHA     EQU  $66 ;FLECHA QUE INDICA EL SENTIDO DE GIRO
DIRE       EQU  $67 ;DIRECCION DEL SENTIDO DE GIRO I=Izquieda D=...
        ORG FLASHSTART
START:
      LDHX      #$0240
      TXS
      CLRA
      BSET 0,CONFIG1
      MOV  #$F0,DDRA ;SALIDA 1, ENTRADA 0
      MOV  #$FF,DDRB ;SALIDA PARA EL LCD
      MOV  #$07,DDRC ;SALIDA PARA CONTROL DEL LCD
      MOV  #$FF,DDRD
      CLR  PTA
      CLR  PTB
      CLR  PTC
      CLR  PTD
      CLR  INICIOLCD
      CLR  ALTAMAR
      MOV  #$30,CU1
      MOV  #$31,CU2
      MOV  #$20,SENG
      MOV  #$20,FLECHA
      LDA  PTA
      CLR  CILH
      MOV  #2T,CILL
      MOV  #0T,CILH
      MOV  #0T,0042
INIT_KBI:
         BSET 1,INTKBSCR
         MOV #$0F,INTKBIER
         BSET 2,INTKBSCR
         BCLR 0,INTKBSCR
         BCLR 1,INTKBSCR
         CLI
INIT_PWM:
         BSET 5,T1SC
         BSET 4,T1SC
         LDHX #16666T
         STHX T1MODH
         LDHX CILH
         STHX T1CH0H    ;LO CARGA AL CANAL O
         MOV #$2A,T1SC0
         BCLR 5,T1SC
         CLI
INICIO:
       LDA      INICIOLCD
       CBEQA    #$00,SETUP_LCD
       CBEQA    #$0F,IMPRESORA1
       BRA INICIO
IMPRESORA1:
           JMP IMPRESORA
;--------------- VISUALIZACION --------------
SETUP_LCD:
           JSR    RETARDOB
           JSR    RETARDOB
           JSR    RETARDOB
           MOV    #$00,PTC
           MOV    #%00111000,PTB ;     8bits - 2 Lineas - 5*10 dots
           JSR    ENABLE_COD
           MOV    #%00001100,PTB ;     LCD=1 Parpadea CURSOR=1 PARPADEO=1
                                       ; 00001 D U B
           JSR    ENABLE_COD
           MOV    #$01,PTB       ;     BORRA LCD
           JSR    ENABLE_COD
           MOV    #$80,PTB       ;     CURSOR A 00
           JSR    ENABLE_COD
           MOV    #$02,PTB       ;     CURSOR A HOME
           JSR    ENABLE_COD
           MOV    #$0F,INICIOLCD
           JMP    INICIO
PONER_LETRA:
            MOV LETRA,PTB
            JSR ENABLE_DAT
            RTS
ENABLE_COD:
           MOV    #%01,PTC
           NOP
           MOV    #$00,PTC
           JSR    RETARDOB
           RTS
ENABLE_DAT:
           MOV    #%11,PTC
           NOP
           MOV    #%10,PTC
           JSR    RETARDOB
           RTS
RETARDOB:
        LDHX #18T
CICLO2:
      AIX       #-1T
      CPHX      #0T
      BNE       CICLO2
      CLRH
      CLRX
      RTS
IMPRESORA:
          MOV    #$80,PTB
          JSR    ENABLE_COD
          MOV    #$52,LETRA     ;CARACTER "R"
          JSR    PONER_LETRA
          MOV    #$2E,LETRA     ;CARACTER "."
          JSR    PONER_LETRA
          MOV    #$50,LETRA     ;CARACTER "P"
          JSR    PONER_LETRA
          JSR    PONER_LETRA
          MOV    #$4D,LETRA     ;CARACTER "M"
          JSR    PONER_LETRA
          MOV    #$3D,LETRA     ;CARACTER "="
          JSR    PONER_LETRA
          MOV    #$80,PTB
          JSR    ENABLE_COD
          JSR    PONER_LETRA
          JSR    PONER_LETRA
          JSR    PONER_LETRA
          JSR    PONER_LETRA
          JSR    PONER_LETRA
          JSR    PONER_LETRA
          MOV    #$8C,PTB       ;SALTAMOS A LA POSICION DONDE PONDREMOS CU (CICLO UTIL)
          JSR    ENABLE_COD
          MOV    #$43,LETRA     ;CARACTER "C"
          JSR    PONER_LETRA
          MOV    #$55,LETRA     ;CARACTER "U"
          JSR    PONER_LETRA
          JSR    PONER_LETRA
          MOV    CU1,LETRA     ;DATO ALTO CU
          JSR    PONER_LETRA
          MOV    CU2,LETRA     ;DATO BAJO CU
          JSR    PONER_LETRA
          MOV    #$25,LETRA    ;CARACTER "%"
          JSR    PONER_LETRA
          MOV    #$C0,PTB       ;POSICION DEL SG (EN LA SEGUNDA LINEA LCD)
          JSR    ENABLE_COD
          MOV    #$53,LETRA     ;CARACTER "S"
          JSR    PONER_LETRA
          MOV    #$47,LETRA     ;CARACTER "G"
          JSR    PONER_LETRA
          JSR    PONER_LETRA
          MOV    FLECHA,LETRA
          JSR    PONER_LETRA
          MOV    DIRE,LETRA
          JSR    PONER_LETRA
          MOV    #$CA,PTB
          JSR    ENABLE_COD
          MOV    #$35,LETRA     ;CARACTER "5"
          JSR    PONER_LETRA
          MOV    #$56,LETRA     ;CARACTER "V"
          JSR    PONER_LETRA
          MOV    #$40,LETRA     ;CARACTER "@"
          JSR    PONER_LETRA
          MOV    #$31,LETRA     ;CARACTER "1"
          JSR    PONER_LETRA
          JSR    PONER_LETRA
          MOV    #$32,LETRA     ;CARACTER "2"
          JSR    PONER_LETRA
          MOV    #$41,LETRA     ;CARACTER "A"
          JSR    PONER_LETRA
          MOV    #$80,PTB
          JSR    ENABLE_COD
          MOV    #$EE,INICIOLCD
          JMP    INICIO
;-------------------------FIN VISUALIZACION ---------------------
R_INT_KBI:
          PSHH
          LDA PTA
          AND #$0F
          MOV #$00,INICIOLCD
          CBEQA   #$0E,INC_CICLO
          CBEQA   #$0D,DEC_CICLO1
          PULH
          RTI
INC_CICLO:
          LDHX CILH
          CPHX #2T
          BEQ  CAMBIO11.
          CPHX #167T
          BEQ  CAMBIO21
          CPHX #1667T
          BEQ  CAMBIO31
          CPHX #3334T
          BEQ  CAMBIO41
          CPHX #5000T
          BEQ  CAMBIO51
          CPHX #6667T
          BEQ  CAMBIO61
          CPHX #8333T
          BEQ  CAMBIO71
          CPHX #10000T
          BEQ  CAMBIO81
          CPHX #11667T
          BEQ  CAMBIO91
          CPHX #13333T
          BEQ  CAMBIO101
          CPHX #15000T
          BEQ  CAMBIO111
          CPHX #16600T
          BRA CAMBIO111
CAMBIO11.:
         JMP CAMBIO1
CAMBIO21:
         JMP CAMBIO2
CAMBIO31:
         JMP CAMBIO3
CAMBIO41:
         JMP CAMBIO4
CAMBIO51:
         JMP CAMBIO5
CAMBIO61:
         JMP CAMBIO6
CAMBIO71:
         JMP CAMBIO7
CAMBIO81:
         JMP CAMBIO8
CAMBIO91:
         JMP CAMBIO9
CAMBIO101:
         JMP CAMBIO10
CAMBIO111:
         JMP CAMBIO11
DEC_CICLO1:
           JMP  DEC_CICLO
CAMBIO1:
        LDHX    #167T
        STHX    CILH
        MOV     #$31,CU2        ;CARACTER "1"
        MOV     #$30,CU1        ;CARACTER "0"
        MOV     #$7F,FLECHA     ;CARACTER "<-"
        MOV     #$49,DIRE       ;CARACTER "I"
        JMP CAMBIO
CAMBIO2:
        LDHX    #1667T
        STHX    CILH
        MOV     #$31,CU1        ;CARACTER "1"
        MOV     #$30,CU2        ;CARACTER "0"
        JMP CAMBIO
CAMBIO3:
        LDHX    #3334T
        STHX    CILH
        MOV     #$32,CU1        ;CARACTER "2"
        JMP CAMBIO
CAMBIO4:
        LDHX    #5000T
        STHX    CILH
        MOV     #$33,CU1        ;CARACTER "3"
        JMP CAMBIO
CAMBIO5:
        LDHX    #6667T
        STHX    CILH
        MOV     #$34,CU1        ;CARACTER "4"
        JMP CAMBIO
CAMBIO6:
        LDHX    #8333T
        STHX    CILH
        MOV     #$35,CU1        ;CARACTER "5"
        MOV     #$7E,DIRE       ;CARACTER "<-"
        MOV     #$7F,FLECHA     ;CARACTER "->"
        JMP CAMBIO
CAMBIO7:
        LDHX    #10000T
        STHX    CILH
        MOV     #$36,CU1        ;CARACTER "6"
        MOV     #$7E,FLECHA     ;CARACTER "->"
        MOV     #$44,DIRE       ;CARACTER "D"
        JMP CAMBIO
CAMBIO8:
        LDHX    #11667T
        STHX    CILH
        MOV     #$37,CU1        ;CARACTER "7"
        JMP CAMBIO
CAMBIO9:
        LDHX    #13333T
        STHX    CILH
        MOV     #$38,CU1        ;CARACTER "8"
        JMP CAMBIO
CAMBIO10:
        LDHX    #15000T
        STHX    CILH
        MOV     #$39,CU1        ;CARACTER "9"
        JMP CAMBIO
CAMBIO11:
        LDHX    #16600T
        STHX    CILH
        MOV     #$39,CU2        ;CARACTER "9"
        JMP CAMBIO
DEC_CICLO:
          MOV  #$00,PTC
          LDHX  CILH
          CPHX  #2T
          BEQ   CAMBIO11..
          CPHX  #167T
          BEQ   CAMBIO11..
          CPHX  #1667T
          BEQ   CAMBIO11..
          CPHX  #3334T
          BEQ   CAMBIO22
          CPHX  #5000T
          BEQ   CAMBIO32
          CPHX  #6667T
          BEQ   CAMBIO42
          CPHX  #8333T
          BEQ   CAMBIO52
          CPHX  #10000T
          BEQ   CAMBIO62
          CPHX  #11667T
          BEQ   CAMBIO72
          CPHX  #13333T
          BEQ   CAMBIO82
          CPHX  #15000T
          BEQ   CAMBIO92
          CPHX  #16600T
          BRA CAMBIO102
CAMBIO11..:
         JMP CAMBIO1
CAMBIO22:
         JMP CAMBIO2
CAMBIO32:
         JMP CAMBIO3
CAMBIO42:
         JMP CAMBIO4
CAMBIO52:
         JMP CAMBIO5
CAMBIO62:
         JMP CAMBIO6
CAMBIO72:
         JMP CAMBIO7
CAMBIO82:
         JMP CAMBIO8
CAMBIO92:
         JMP CAMBIO9
CAMBIO102:
         JMP CAMBIO10
CAMBIO:
       LDHX     CILH
       CPHX     T1CH0H
       BHI      MAYOR
       BLO      MENOR
       PULH
       RTI
MAYOR:
      BSET      6,T1SC
      BCLR      6,T1SC0
      PULH
      RTI
MENOR:
      BCLR      6,T1SC
      BSET      6,T1SC0
      PULH
      RTI
RAI_TOF:
        PSHH
        LDHX    CILH
        STHX    T1CH0H
        BCLR    6,T1SC
        LDA     T1SC
        BCLR    7,T1SC
        PULH
        RTI
RAI_OC:
       PSHH
       LDHX     CILH
       STHX     T1CH0H
       BCLR     6,T1SC0
       LDA      T1SC0
       BCLR     7,T1SC0
       PULH
       RTI
       org    $FFE0
       DW     R_INT_KBI
       ORG    $FFF2
       DW     RAI_TOF
       ORG    $FFF6
       DW     RAI_OC
       ORG    $FFFE
       DW     START
ESTO ES LO DIFICIL DE COMPRENDER UN CODIGO ASM HECHO POR OTRA PERSONA
Lo mejor seria hacerlo de nuevo cuenteme que nececita y todo lo dejamos en el foro para que la gente nos ayude , nos VemosSonrisa Gigante
« Respuesta #8 en: 03 de Diciembre de 2004, 13:35:00 »
Link de HC08
http://www.hc08.cz/
http://elmicro.com/hc08web/
http://www.metrowerks.com/MW/Develop/Embedded/HC08/Default.htm
Estos amigos en español
http://www.ii.uam.es/~gdrivera/robotica/hc08/hc908gp32.htm
http://www.bairesrobotics.com.ar/tutoriales.htm
Los argentinos Che si saben de eso ademas la Universidad OF ANTIOQUIA
E avemaria tambien le jalan al cuento y trabajan en C con cuesos faciles !!!!
Argentina !
http://www.embedded.com.ar/
un programilla bueno
http://www.cosmic-software.com/hc08.php4
A ingenieria inversa Gracias me he leido todos sus tutoriales ( por lo menos los baje .....)
La Bolivariana Universidad
Desconectado drome
« Respuesta #9 en: 05 de Diciembre de 2004, 23:30:00 »
gracias por el codigo pero   necesito  hacerlo en  lenguaje  c     si el codigo que me mandaste  esuviera en c     estaria perfecto  me ayudarian mucho    , ojala  y tengan alguno en c    o mas o menos  la idea     ya que   el codigo que me mandaron   esta perfecto    solo que  lo necesito en c
« Respuesta #10 en: 07 de Diciembre de 2004, 08:04:00 »
Bueno en ese caso seria que lo buscara ya que hacerlo de carrera es dificil en los link que puse lo encuentra ademas, busque en google ****hc08 robot***,
hay encuentra unos klink suerte y si lo encuentra se lo recomiendo !!!!RollEyes
Desconectado jdj
« Respuesta #11 en: 10 de Diciembre de 2004, 02:42:00 »
Hola estoy realizando mi proyecto final de carrera y estoy diseñando un regulador de ventilación para controlarlo desde un ordenador. Lo que me piden a parte del diseño del regulador, es: - Que controle la temperatura actual de la sala.
- temperatura de calefacción.
- ventilación %.
-temperatura en la placa de los gorrines.
Habrá unas ventanas automáticas que abran o cierren según la tª que se necesite en la sala, y también un ventilador que se active cuando haga falta.
Me habían aconsejado utilizar el PIC16F873 y el protocolo de comunicación RS485 pero necesito con urgencia un programa que me controle estos parámetros.
Si alguien puede aportarme algo le estaré muy agradecido, gracias!!!!
mi E-maiL: jdj_valt@hotmail.comNavidad
Desconectado Raulaco
Re: Proyectos con HC08
« Respuesta #12 en: 18 de Septiembre de 2006, 18:39:50 »
Hola a todos. Yo también estoy haciendo un proyecto fin de carrera, en mi caso un mando de infrarrojos con función de aprendizaje. Ya tengo un pequeño circuito con el receptor de infrarrojos, ahora necesito que el micro lea esa información y la guarde, para luego poder asignarle una tecla del nuevo mando. Si alguien puede echarme una mano le estaría muy agradecido,ya que necesito programarlo en C y no estoy muy puesto en programación. Gracias a todos, y espero poder ayudar a quien lo necesite en otros temas de electrónica.
Mi dirección de correo electrónico es ecijaraul@hotmail.com para el que necesite algo o pueda aportarme alguna información.
Desconectado pabloandreslencinas
« Respuesta #13 en: 28 de Marzo de 2008, 13:01:25 »
que tal pascual.yo tambien esotoy haciendo un proyecto de final de carrera me dieror para hacer un variador de frec para motores monofasicos alguien tiene algo de esto en c ?y con micros hc08? yo ya empece con algo pero falta cualquier cosa se los mando saludos
