Autor Tema: Ayuda con pic16f876 y programador pipo2  (Leído 2421 veces)
Desconectado Chiwy
« en: 17 de Marzo de 2004, 10:51:00 »
     Hola!!
     Soy novato en el mundo de los pic y he montado (intentado) el programador pipo2, proporcionado en: http://213.97.130.124/progs/pipo2/pipo2.htm
     Al acabar de montarlo he intentado probarlo en el icprog, programandolo con un hex, pero claro!!! no me funcionó, me daba un error: error programacion de codigo en la dirección 0000h. Y no se que hacer he revisado el montaje en la placa del programador y, aparentemente no tiene errores y al configurar el icprog le pongo que el hardware es el jdm, activo el com1 y pongo interfaz direct io con lo demas desactivado en la pantalla de ajustes hardware, y activo la compatibilidad para wXp.
     Lo que quiero saber es si existe alguana forma de testear el  pic o el programador, para saber que es lo que esta fallando, o si estoy haciendo algo mal con el icprog, es la version 1.05A, porque además la primera vez que probé el pic lo coloque mal en el programador y tengo miedo de que se haya estropeado!!
     Muchas gracias!!!
Desconectado khasistos
RE: Ayuda con pic16f876 y programador pipo2
« Respuesta #1 en: 18 de Marzo de 2004, 14:36:00 »
Hola:
Mira si no meto la pata por mi memoria el PIPO se alimenta de la puerta serie de la PC,eso es muy inestable y no todas las PC tienen la misma tension en los pines del port serie.por supuesto ni que hablar de una portatil.
primero fijate detenidamente si has cometido algun error de conexionado sobre todo diodos al revez .segundo si esto esta correcto fijate si esta bien configurado el com del ic program,no se si el LUDI PIPO tiene leds que te indican tension de programacion o no pero si lo tuviese el ICprog tiene un decolgable que se llama prueba de harware que te permite clickeando en la casilla correspondiente que se necienda el led o que se apage ,esto te da la pauta si la PC esta comandando bien el programador o no lo reconoce por estar mal configurado o armado Tercero con multimetro mediante deberas verificar en la escala de voltaje si cuando programas tienes los 13 volts en el VPP y los 5 volts en la alimentacion del PIC.No creo que haya muerto yo cometi ese error varias veces no con el PIPO pero nada suele pasar,Si todavia sigue sin funcionar te recomiendo que armes uno por puerto paralelo son los mas seguros e independientes de las tensiones de los puertos de las PC.
Suerte
khasistos
« Respuesta #2 en: 18 de Marzo de 2004, 14:40:00 »
Escrito originalmente por khasistos
Hola:
Suerte
khasistos
ahora que lo vi verifica que las tensiones en D5 y en D6 sean 12 y 5 volts respectivamente yo arme de la mima pagina el de paralelo te lo recomiendo ...si lo ves muy complicado hay otros en este foro mas sencillos
Desconectado Chiwy
« Respuesta #3 en: 22 de Marzo de 2004, 14:52:00 »
Muchas gracias khasistos!! Creo que el problema está en la tension que me llega a la patilla del pic de programación, que son 11.83 y por lo que me han dicho no es suficiente para que empiece a programar, ademas a la d6 no me llegan los 5 v, me voy a poner con otro programador, a ver que tal va!! Muchas gracias!!
