Autor Tema: IMPRESORA TERMICA - comunicacion serie  (Leído 4807 veces)
Desconectado todopic
« en: 03 de Febrero de 2004, 16:16:00 »
Hola Amig@s, en estos dias me llega una impresora termica, tengo que controlarla con un micro...., y necesito los codigos de caracteres para su control... quiero ir adelantando algo..
por ejemplo avance del papel, renglon etc... ¿son universales?
alguno ya realizo algo de esto?
gracias
Norberto
http://www.electrocomponentes.com.ar/impresoras_termicas/mobile_pro_basic.html
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
RE: IMPRESORA TERMICA - comunicacion serie
« Respuesta #1 en: 10 de Febrero de 2004, 21:46:00 »
Hola Amig@s, les comento que hoy me pase todo el dia con la impresorita termica... primero experimente en Visual Basic, para poder controlarla de manera serial...
luego, empece a jugar con los distintos comandos para cambios de tipografia....
por la tarde escribi el codig en PBP para un 16f84, y realmente salio funcionando perfecto!!!
emplee sentencias como
 serout portb.0,6,[27,121,1]    " LETRAS DOBLE LARGO
   serout portb.0,6,[27,119,1]    " LETRAS DOBLE ancho
   serout portb.0,6,[27,122,1]    " LETRAS sombreadas
si alguien necesita info, ahora la dispongo
Norberto
www.TodoPic.net
Desconectado MGLSOFT
« Respuesta #2 en: 11 de Febrero de 2004, 05:23:00 »
Que vas a hacer con la impresora, Norberto ??
Y por supuesto, maestro,  ponga la info !!
Mi Abuelo.
« Respuesta #3 en: 11 de Febrero de 2004, 07:16:00 »
Hola Gente!, me pidieron que fabricara un sistemita que genere un ticket por cada ficha que ingrese, a modo de comprobante...
y no querian emplear una PC.., asi que almaceno el total de ticket generados, subtotales, cantidad emitidos,y logicamente, nombre de la empresa, celular y datos de interes...
realmente fue muy facil empleando el PBP... pero como morfa memoria!!!!, asi que tenia que recurrir a optimizar el codigo para que entre en el f84...
por ejemplo
     FOR T =1 TO 24
    serout portb.0,6,["*"]
    NEXT T
consume menos memoria que enviar un string de 24 asteriscos...
el agrupar varios serout en uno solo, tambien es mas ECONOMICO...
y con 3 valores, se cambia el estilo de impresion
 serout portb.0,6,[27,121,1,27,119,1,27,122,1]
 " LETRAS DOBLE LARGO   LETRAS DOBLE ancho  LETRAS sombreadas
solo me quedaron 2 bytes libres je je je...
el PBP ¿maneja strings?, es decir, para colocar los ceros a la izquierda... yo lo solucione asi
   UNIDAD=UNIDAD + 1
     WRITE 1,UNIDAD
     IF UNIDAD <10000 THEN N=1
     IF UNIDAD <1000 THEN N=2
     IF UNIDAD <100 THEN N=3
     IF UNIDAD <10 THEN N=4  "N ES LA CANTIDAD DE CEROS A LA IZQUIERDA
   serout portb.0,6,[27,121,1," Ticket Nro. ",27,119,1]    " LETRAS DOBLE LARGO
  FOR T=1 TO N
       serout portb.0,6,["0"] " COLOCO TANTOS CEROS PARA LLEGAR A 5 DIGITOS EN LA IZQUIERDA
    NEXT T
   serout portb.0,6,[# UNIDAD,13,10]
¿existe otra forma?
Un gran abrazo
Norberto
www.TodoPic.net
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #4 en: 11 de Febrero de 2004, 09:19:00 »
Asi tambien tendria que funcionar .
Valor var word
X       var byte
for X=4 to 0 step -1
   serout portb.0,6,[Valor DIG X + 48]
next X
interesante laparatito este .
suerte
« Respuesta #5 en: 11 de Febrero de 2004, 14:38:00 »
Sispic, con la sentencia Dig, me ahorro 45 bytes!...  esta funcionando asi
Gracias!
Norberto
xootraoox, creo que tu impresora no dispone de placa controladora... la que yo tengo es justamente serial, y solo dispone de 4 cables, + , -  tx , rx, y yo estoy empleando solo 3
www.TodoPic.net
Desconectado Ivitavi
« Respuesta #6 en: 12 de Marzo de 2004, 08:18:00 »
Norberto:
Te comento q tengo controlar una impresora térmica con un micro, y te agradecería la información q me puedas mandar sobre como imprimo los caracteres y todos los comandos q necesito para empezar a imprimir......
La impresora es una Epson TM-U950 y no tengo manual
Gracias......
« Respuesta #7 en: 12 de Marzo de 2004, 22:38:00 »
Hola, al no tener la info..mmmm
pero casi todas trabajan en 9600, sin paridad
asi que simplemente le envias caracteres ASCII
el cambio de renglon es el CHR$(13) chr$(10)
arriba hay datos... pero no se si serviran para tu impresora.....
Primero, prueba a enviarle los caracteres desde algun programa, por el puerto serie, por ejemplo el HIPERTERMINAL de windows...
OJO que tienes que completar un renglon para que avance, o terminarlo con 13,10...
suerte!
Norberto
www.TodoPic.net
